Страница 10 из 61 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    На счёт цифровых кабелей не всё так однозначно, вся медь в той или иной мере излучает в окружающее пространство и степень влияния этого фактора зависит от всех компонентов системы. Учесть все тонкости для любителя порой бывает проблематично, поэтому у одних нет эффекта влияния кабелей, у других я вполне допускаю что он есть. Для справки - кабель UTP имеет охранную зону - 1 м, внутри которой возможен бесконтактный съем информации.
  3. #182
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    energetik, на неделе вышлю.
    .. и как чудестно что есть волшебная кнопка игнора
  4. #183
    Вот это я и пытался донести до этого "любителя", как в теме так и в личке, но оно слышит только себя.
  5. #184
    Господа, давайте поздравим автора темы, С Днём Рождения!
    Пусть здоровья будет вагон, пусть удача как снежный ком, и жизнь бьёт ключом!!!
  6. #185
    Его уже давно все поздравили, но ты того раздела форума не видишь.
  7. #186
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Прошу помочь. Выход с Helios h153 кинул на вход звуковой карточки. Результат под спойлером. Windows 7 - flamenco 1 - helios h153 - ацп
    Вход не перегружен. Менял амплитуду и на выходе - и на входе - результат примерно один. По звуку - всё хорошо, поёт-играет.
    Скрытый текст
    Кидал выход звук.карточки на вход её же - все отлично, шум ниже -110дб, искажения - не выше -90дб (2 гармоника и далее)
  8. #187
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Вход не перегружен
    а вьіглядит как перегружен, амплитуду как менял? делителем? или в микшере
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  9. #188
    Череповец, Russia
    В микшере менял амплитуду линейного входа,потом еще и выхода(в микшере, именно для RMAA, снижая уровень до -30дБ, если верить RMAA)
    Включил ARTA - та же самая картина
    ЗЫ А если перегружен, почему АЧХ имеет ярко выраженный ВЧ ?
  10. #189
    может обработка в фубаре какая включена, фламенко на точность вьівода проверял?
    стоп спектрьі с РМАА?, тогда шукай косяки в монтаже.
  11. #190
    Череповец, Russia
    Какие могут быть косяки? Все подключено как надо, строго по инструкции aal.
    ЦАП после монтажа хорошенько промыт спиртом, разводов на стороне проводников - нет. Различий в звучании с авторской сборкой - нет. А по измерению... такой брееед.
    АЧХ - точно бред. ибо басит - что надо, даже сильно я бы сказал. а ВЧ.. ну может ярко выражен, но скорей это от плохой сборки оконечника, либо от советской акустики, правда доработанной, в далеких 80х, по многочисленным рекомендациям. 4гд-8е (сч) 3гд-31-1300 (вч) да да.. знаю. тоже самое что на копейку - движок от порше. Но я жду сонидо, едут 80 дней уже по трекингу, скоро должны быть на руках.
    Позже попробую другим кабелем подсоединить, и с новым джеком. А то грешу на него..
    Китай такой китай бывает..
    Последний раз редактировалось rumsol; 20.04.2013 в 00:23.
  12. #191
    Череповец, Russia
    Да, виноваты мои кривые руки.
    Подсоединил резистивный делитель, чуть поднастроил уровень входа в микшере. При уровне -6дб основной гармоники, следующие шли с уровнями -85, -87, -89, -92, -96 -105.
    ЦАП без корпуса.
    начиная с 10кгц гармоники нарастают, тянутся до 100кгц, самая высокая на 44кгц (точнее 2 с разницей в 200гц) уровень -61дб.
    АЧХ ровно от 5 гц до 20.5кгц, потом быстрый спад до -10-15дб и идет на этом уровне за 100кгц
    шум, тут плачет мой ацп - намерял -112дБ на 1кгц, но думаю - ниже
    Все измерения при 16бит/192кгц
  13. #192
    а мерял бьі на 24/192 бьіло бьі лучше.
  14. #193
    Аватар для aal
    rumsol, Вы бы действительно сделали измерения и выложили: основной "+" - абсолютно не зависимое от меня измерение.
  15. #194
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Вот мой старый замер в 16 44 гелиоса, еще зеленая плата.
    THD = 0,0008%
  16. #195
    BLR
    А еще лучше 24/48.
  17. #196
    Тирасполь
    Добрый вечер Алексей. Можете нарисовать схематично доработку АД856 по питанию. В мануале на черной плате плохо видно. Заранее огромное спасибо!!!
  18. #197
    Аватар для aal
    В инструкцие есть схема.
  19. #198
    Старый знакомый Аватар для Ganjabest
    To Aal. Блин, сделайте измерения сами, вы же всё таки продукт продаёте, который обладает какими то техн. характеристиками. А то у одного хорошая картинка, у другого куча гармоник. Интересно посмотреть что на выходе цап осцилом, без сигнала, а так же частотный диапазон, искажения, шум. А то гены мерите, а результат на выходе нет, странно.
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
  20. #199
    Я в 155 хелиосе вместо 586 обеих поставил ams1117adj, их достаточно удобно подпаивать снизу платы на пины 586, только один от земли надо отрезать, а делитель из резисторов сверху платы подпаял . Искал на форуме по ним отзывы- так по регулируемой версии неплохо отзываются, так как используется дополнительно конденсатор. Замеров не делал.
  21. #200
    Череповец, Russia
    aal, dee-jan, Я производил измерения с помощью встроенного кодека реалтек, последней ревизии (чипсет z68). Цап корпуса пока не имеет. Проводочки все максимально короткие, скручены. управляющие сигналы все - мгтф 0.1, питание - выбирал медные от ATX блока питания. i2s - 5см длина.
    Теоретически должно быть лучше. Может где наводки идут. рядом усилитель - оконечник стоит так же без корпуса.. А может буфер на входе АЦП слабоват. Выше -8дб резко растут искажения (по 0.6% за каждый 1дб)
    Так что, за неимением нормальных компонентов и сборки, более подробные измерения проводить не буду. Но уверен - что они близки к результату тов. джана.
    Как предоставиться возможность заиметь более-менее вменяемый ацп - сделаю все по правилам - выложу измерения.
    Так же хочу повторить что ЦАП не авторской сборки, брался кит.
    Спасибо за внимание.
    В скором времени сделаю РГ Никитина, Все закину в корпус, произведу некоторые изменения в подключении модулей. Надеюсь в мае повторю измерения, например с ацп - джулией - выложу здесь.
    Последний раз редактировалось rumsol; 23.04.2013 в 15:12.
