Страница 10 из 23 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 449
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
  2. #181
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    вот окончательная схема и файл моделирования .Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (60.4 Кб, Просмотров: 780)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:08.
    С уважением Максим.
  3. #182
    Максим, не надо доказывать и убеждать. Делать эти варианты в металле, чтобы доказать сколько потеряно и как стало хорошо реально, ни кто не будет. Не нужна эта "Ода" ни кому, изначально слабая конструкция. Усь. у компа нагруженный на полочники, это её потолок. Но после переделки играет значительно лучше китайских аналогов.
  4. #183
    А какая разница какое напряжение. Элементарно пара выходников ,питание стандарт 35-40вольт для вк и 40-45для уна .И что при равной сложности лучше?
    ---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение в 13:48 ----------
    Блин ветки перепутал
    С уважением Максим.
  5. #184
    О резика смещения, я писал, что транзисторы VT1 и VT2 при сопротивлении 10К не работали, заработали только при 5,1К, а без них будут работать?
  6. #185
    Это же перевод ОУ в режим А ,конечно будет.Я пересчитал его на 35вольт в мощниках тему открыл.
    По поводу тосника что скажешь?
    С уважением Максим.
  7. #186
    Здравствуйте всем.
    Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой в усилители мощности Ода 102.
    Сильно греются выходные транзисторы КТ818 и КТ819 что с сигналом, что без него и только в одном канале.
    Напряжения сравнивал – в обоих каналах одинаковы.
    Может ли быть причиной этого неисправность ОУ 574УД1А?
  8. #187
    Почитай про "ток покоя" в Гугле.
  9. #188
    Спасибо, почитал, сделал для двух каналов 100мА.
    Это не много?
    И ещё вопрос - для чего нужны резисторы R29 и R32 по 100к?
  10. #189
    очень много для данного конструктива . радиаторы малы в оде !!
    С уважением Максим.
  11. #190
    Спасибо за ответ.
    Если дело только в этом то на радиаторы и вентилятор поставить можно.
    Вы так же писали - "Вместо КТ814/815 ставьте КТ972/973" - извините за глупый вопрос но что это даст?
  12. #191
    Это дает снижение искажений .
    С уважением Максим.
  13. #192
    Понял.
    Почему спросил.
    В одном из каналов заменил КТ818 на 2SA1943 и КТ819 на 2SC5200.
    При сравнении канал с КТ818 и КТ819 показался получше – больше низов.
    Промерил hFE транзисторов
    2SA1943 – 85
    2SC5200 – 90
    КТ818 – 120
    КТ819 - 210
    Хотя на транзисторах прописано Made In Japan.
    Вот и думаю, то ли лыжи то ли я
  14. #193
    flipper
    Как и чем мерил? Мощные транзисторы тестером не очень то катит.
  15. #194
    Сначала заподозрил неладное при прослушивании – обещали больше низов, а получилось меньше.
    При замере напряжения на эмиттерах всех выходных транзисторах оно было около 24мв кроме 2SA1943 – на нём было около 10мв.
    Ну и после этого китайским тестером.
    Вообще кто-нибудь проводил измерение выходной мощности после такой замены?
  16. #195
    - Аватар для Olegyurich
    Ток покоя надо заново выставить. Возможно 1943 дохлый ( кстати, относительно чего напряжения на эмиттерах меряем? Надо - относительно выхода).
    avtech@palabs.ru
  17. #196
    Т.к. было куплено две пары этих транзисторов пробовал ставить оба 1943 - у обоих занижены напряжения, но звонятся как исправные.
    Напряжения на эмиттерах мерил относительно общего – средний вывод обмотки трансформатора.
    ---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение в 10:21 ----------
    Как выставить ток покоя для каждого канала независимо?
    И какой он должен быть для одного канала?
  18. #197
    Россия, Ульяновск
    "Сильно греются выходные транзисторы КТ818 и КТ819 что с сигналом, что без него и только в одном канале"
    а может это, со временем вызвать искажения в канале. наподобие как-будто у ГГ смещена катушка и при сильных амплитудах на НЧ она трется о керн или МС ГГ.
    у меня давно юзается сей девайс, на ту проблему особо не обращал. а вот потом настала проблема о которой описываю... это как-то лечится?
    P.S. на счет звучания - согласен с автором темы. хотя при всех достоинствах, описаных в первом посте, мне всего хватало при прослушивании на любой самопальной АС. нравиться этот УМ за динамику, поэтому и хочу исп-вать его в дальнейшем в системе бай-ампинг в виде СЧ-ВЧ звена.
  19. #198
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Тока покоя в 70мА должно хватить. Цепляешь вольтметр между эмиттерами VT1/VT2, крутишь R28, добиваешься показаний 42-45мВ. Для второго канала аналогично (VT3/VT4 и R31).
    Вообще тупо менять выходники без изменения коррекции не выход. КТ818/819 вполне приличные приборы. Менять нужно все что перед ними. Особенно торможенные 815/814/817/816 с граничной частотой в 3МГц.
  20. #199
    25602, Иван там в оде очень маленькие радиаторы,такой ток покоя великоват для них ,хотя по звуку само то. Перегрев будет.
    PVA.1 давал значение оптимума тока покоя в данной конструкции.
    ---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение в 12:48 ----------
    С уважением Максим.
  21. #200
    Ток покоя ус. мощности Ода 10-20 Ма /согласно заводской рекомендации/ , что бы увеличить ток покоя надо транзисторы VT6/9 КТ315 выпаять из платы и разместить на соответствующем радиаторе, и только тогда поднимать ток покоя ! Для длительной работы 50-70 Ма. Замена выходных транзисторов на SA1943/SC5200 улучшений звука не даст, "низких" стало не меньше, это высоких стало больше /возможен возбуд/. Транзисторы КТ818/819 нормальные выпускались до 1991г. Из импортных MJE2955T/3055T аналог КТ818/819 и корпус ТО-220. Прибавит низких, замена конденсаторов С 2/3 с 1Мф до 2-3Мф. , и доработка БП / см. пост.134/. Значительно улучшит звучание доработка всего усилителя /читай внимательно ветку/.
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение в 18:51 ----------
    Защиту заводскую выкинуть, транзисторы VT15/16 только вносят искажения. Поставить "Бриговскую" - просто и надёжно.
