Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 181 из 181
Тема: Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ОС
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    По умолчанию Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ОС
    http://dymx.h12.ru/um_tooc.htm такой усилитель кто-нибудь собирал?
    По каким мотивам он сделан - Вложение 107925
    ДА, Есть смысл повторять!
    На полевых транзисторах 2SK1530 и 2SJ201 можно сделать простой, но в то же время, очень приличный по звучанию усилитель нового поколения.
    Эта парочка полевых транзисторов MOSFET с большой крутизной и красивым, теплым звуком, присущим ламповым усилителям, добавляет в него высокие динамические и скоростные качества.
    По сравнению с биполярными, MOSFET выгодно отличаются лучшей линейностью проходных характеристик и существенно более высоким быстродействием, т.е. лучшими частотными и скоростными свойствами. Эти особенности полевых транзисторов, в случае их применения, позволяют относительно простыми средствами доводить параметры и качество звучания усилителя до самого высокого уровня, что неоднократно подтверждено субъективными экспертизами в сравнении с классическими схемами.
    Тогда возникает вопрос, зачем такой усилитель делать, лучше ламповый? Нет, у лампового скоростные показатели очень маленькие. Он идеален для классики, джаза, блюза, но не для быстрых жанров, типа хард-рок и металл-рок. Скорость наростания выходного сигнала у транзисторных в 100 раз выше. Попробуйте послушать METALLICA на ламне, сразу поймете, что не достаёт того красивого драйва и напора на низах...
    О тестировании и сравнении данного усилителя с дорогими промышленными девайсами чуть позже, после окончательной сборки и прогрева данного образца около 200 часов специальными тестовыми CD.
    Дополнение автора усилителя, который любезно ответил по е-мейл:
    1. Мощность зависит от источника питания. С напряжением на выходном каскаде +-40В можно получить примерно 80-90Вт на 4 ом (один канал).
    2. Номиналы в интеграторе можно не менять. Настройка нужна, если усилитель не скомпенсировал постоянное напряжения источника (у меня смещение на выходе цапа).
    3. Транзисторы Q5, Q6 на радиатор можно не ставить. Я в своем усилителе прикрепил к ним небольшие алюминиевые пластинки. На всякий случай, так как в процессе настройки менял ток покоя. А вот Q8, Q9 поставил на общий радиатор, так было удобней в моем конструктиве. Также необходимо Q7 поставить на радиатор, он является термостабилизатором.
    4. Защиту решил не делать, она ни разу мне не пригодилась. Даже когда усилитель работал в дискотечном режиме на 4-х омную акустику.
    5. Резистор 4.7ом разделяет сильноточную землю от слаботочной. В принципе, если разводка окажется удачной (не будет фона) его можно не ставить, т.е. припаять перемычку. Располагается он на плате.
    К вашей плате нареканий особых нет, но я по схеме точно не сверял. В затворы выходников такие большие резисторы не нужны. Там хватит 33-50ом 0.125вт (тока почти нет). Желательно прямо к стокам выходников на землю (сильноточную) поставить шунтирующие конденсаторы на 1мкф, типа К73-17.
    Налаживание усилителя в общем-то стандартное, сначала включить без выходного каскада и проверить, что нет перекоса по напряжению на выходе. Убедится с помощью осциллографа что нет генерации. Проверить токи покоя транзисторов. И после этого подключать выходные транзисторы. Резистор Р1 выкрутить в максимум сопротивления. Далее потихоньку выставить ток покоя 200-400мА, и последить за ним по мере прогрева. Я ток поковыя выходных транзисторов измерял на L3, L4 (их сопротивления 0.1ом). Но можно вместо этих индуктивностей поставить точные резисторы на 0.1 - 0.22ом 5Вт.
    Последний раз редактировалось Vasio; 23.12.2010 в 21:38.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ОС
    Цитата Сообщение от Alru Посмотреть сообщение
    Вы им часто пользуетесь?
    Чем, осциллографом? Да постоянно!
