Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 233
Тема: Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    По умолчанию Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    Други, подскажите, пожалуйста. С какого плеера можно получит самую приличную цифру?
    Интересует коасиальный спдиф и умение читать лузлесы обязательно и очень желательно удобное управление/большой экран/поиск и т.д.
    это я в машину хочу, устал диски с собой возить пакетами
  2. #181
    flipper
    По умолчанию Re: Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    Цитата Сообщение от Beggins Посмотреть сообщение
    Как это делается без АЦП?
    Компаратор и есть АЦП, разрядностью в 1 бит.
  3. #182
    Частый гость Аватар для Beggins
    Не маловато будет? Даже в телефонных каналах разрядность минимум - 8, а тут даже для "ласкового мая" по моему умаловато будет.
    подписи нет
  4. #183
    flipper
    А в чем принципиальная разница АЦП и компаратора, за исключением разрядности?
  5. #184
    Просто потому-что "аналоговый" то он только с виду. А несет инфу он во фронте или спаде. По принципу хранения цифровой информации.
    Смотрите: в идеале перепад такой: _I, в жизни такой: \ или такой: / . Компаратор здесь ничего не "оцифровывает" Он не АЦП, Он просто приводит сигнал в вид "понятный" для логических схем.
    ---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение в 12:44 ----------
    Если в этом сигнале столько уровней, что достаточно всего одноразрядного АЦП - то разве это аналоговый сигнал? Если в сигнале всего два уровня - какой он?
    подписи нет
  6. #185
    flipper
    С другой стороны, если бы он был полностью цифровым, нужды в каком либо АЦП не было бы вообще. В твердотелых носителях его нет.
  7. #186
    А кто говорит что в Винтах или КД - есть АЦП после считывателя? ©х.ф. Покровские ворота " - Прошу заметить, не Я это предложил"
    подписи нет
  8. #187
    flipper
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Про SSD...
    Пардон, был неправ!
  9. #188
    А в SACD - 1 бит, в подавляющем большинстве современных аудиоЦАПов - 1 бит, и т.д.
  10. #189
    Alex, разговор был про однобитный АЦП. Вернее про один компаратор.
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- ----------
    Про HDD...
    Не помешает ссылка на сам документ и автора. Не все журналисты понимают то, о чем пишут.
    ячейке информация хранится, по сути, в аналоговой форме - в виде некоторого количества электронов (кстати, всего лишь около тысячи штук)
    Это ещё одна глупость. Неважно сколько их там хранится - важно что-бы можно было определить разницу между "пустой" и "полной". В любом случае, сколько бы электронов не хранилось в одной ячейке, емкость ячейки будет 1(один) бит. Бит - единица информации. Используется в цифровых методах представления информации. В аналоговой технике битами не оперируют.
    подписи нет
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Крепко вас торкнуло, парни. Дело не стОит выеденного яйца бронтозавра. Если не опускаться до уровня квантов, то любая магнитная запись суть аналоговый процесс хотя бы потому уже, что фронты сигналов имеют конечную величину времени. А раз так - то можно выделить некое промежуточное состояние. Ровно на таком же основании можно сказать, что и в цифровой схеме бродят аналоговые сигналы - опять-таки фронты конечной (ненулевой) длительности, в которых состояние сигнала не есть ни лог. "0", ни лог. "1" (кстати, огромное число проблем логики как раз из-за этой неоднозначности и конечной длины фронтов).
    Касательно хранения информации на магнитном носителе (безразлично - HDD, лента, магнитооптика) - ровно то же самое. Вследствие процессов размагничивания и саморазмагничивания переходы между двумя соседними областями намагниченности не бесконечно малы (кстати, именно переходы являются информационнымо значащими, а не области с насыщением "плюс" или "минус", условно говоря).
    А логической информация становится именно и только на логическом уровне. Договорились мы считать лог. нулем напряжение от 0 до 1,3 В - вот он и будет ноль. Но именно в логическом смысле.
  12. #191
    какой двоичный код будет этих ячеек?
    В любом случае это будет 1(один)бит.
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение в 15:39 ----------
    Я об этом твержду с начала темы.
    подписи нет
  13. #192
    Ты твердишь о том, что на магнитных носителях цифровой сигнал хранится в цифровой форме. А все остальные тебе объясняют, что это не так
    vk.com/club44545118
  14. #193
    Вот и замечательно. Вот сейчас разговор идет о белом как о белом, о черном как о черном.
    ---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение в 15:56 ----------
    Пройдена критическая точка темы. Стали забывать сам предмет дисскуссии. Произвести регенерацию памяти можно кликнув по этой ссылке. Спасибо всем за внимание к моему скромному мнению.
    подписи нет
  15. #194
    Ну да. В том-же Спектруме, через 1-битный компаратор работал не только магнитофон - была и цветомузыка с спектроанализатором.
  16. #195
    Ну и о чем это говорит? Программно-аппаратная реализация конвейерного многоразрядного АЦП. В CDплеере - есть необходимоть в "АЦпреобразовании" больше 1(одного) разряда?
    подписи нет
  17. #196
    Что компаратор - это тоже АЦП
  18. #197
    Одноразрядный, Парни уже обратили на это внимание.
    подписи нет
  19. #198
    В СД плеере точно также используется компаратор, после которого сигнал попадает на сдвиговый регистр и происходит преобразование из последовательного в параллельный код.
    vk.com/club44545118
  20. #199
    повторю вопрос:
    подписи нет
  21. #200
    Нет конечно.
    vk.com/club44545118
