Страница 10 из 38 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #181
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Володь, чисто из принципа сделаю, Константиныч не удержится, я так думаю, он все делает, мне бы столько задора, Серега ДАС точно сделает, тоже не удержится. Финансово по платам - без проблем.
  3. #182
    г.Рязань
    Трассирую уже, тёзка. Разводка будет стопудово лучше, чем китайская. Кто возьмется за заказ-распространение - пока не знаю. Элементная база как в прототипе. Расположение транзисторов тоже. Скорее всего будет 2 варианта (с банками на плате и без). Покажу скоро, короче.
  4. #183
    МО Салтыковка
    А где окончательная схема?
    Андрей Константинович
  5. #184
    Андрей Максимыч, не возьмешься, значит два комплекта соберу, я полгода ничего не паял, кризис у меня был паяльный, но не духовный, ленился.
  6. #185
    МО Салтыковка
    Если КИТ будет, без проблем, соберу, проверю, и выложу результаты...
  7. #186
    Кто б сомневался, бешенному старперу семь верст не крюк.
  8. #187
    г.Рязань
    Так ты же сам выкладывал (китайская). Никаких симуляторных доработок не предвидится.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Если КИТ будет
    Вот это вряд ли.
  9. #188
    С транзюками как то решим, я так думаю.
  10. #189
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Может есть смысл просимулировать на выход не параллельный повторитель а тройку ЭП? наверное меньше нагружать будет УН. Можно даже тройку не охватывать обратной связью, да и с термостабилизацией будет поинтереснее
    Андрей.
  11. #190
    г.Рязань
    Вот так оно пока (!) выглядит. Размер платы 145*80 мм, от торца до торца мощных транзисторов 100мм.
    ( Некоторые скажут "УзнаЮ брата Колю". Ну да. )
  12. #191
    МО Салтыковка
    А это точно, что все транзюки надо на радиатор лепить?
  13. #192
    г.Рязань
    Посмотри фото Дартзил. Все на радиаторе.
  14. #193
    МО Салтыковка
    Да, я видел, но может они перестарались.
    Надо пересчитать мощу рассеивания...
    А так всё здорово! Красиво...
  15. #194
    г.Рязань
    Старался... Делал максимально симметрично. (Вдохновило фото китайского клона и самого прототипа. Ужос-ужос!)
  16. #195
    Россійская Имперія
    Разводка будет стопудово лучше, чем китайская...
    Ну если уж вы решили улучшить разводку, то зачем заново разводить явные схемотехнические недостатки? Неоднократно писалось - R12, R13 нужно оторвать от земли и соединить межу собой, тоже самое и с R17, R18 (можно заменить на один с сопротивлением R17+R18). Обязательно нужно предусмотреть разводку межбазового конденсатора (между базами выходников) - электролит ёмкостью 3300 мкф значительно улучшает нагрузочную характеристику паралельного ВК, особенно на НЧ. На вашей плате хорошо впишется аксиальный электролит. D4 надо бы развернуть на 180 гр.
  17. #196
    г.Рязань
    Цель - улучшить трассировку, а не схемотехнику.
    ( Замечу, что не все теоретические "улучшения " , настойчиво предлагаемые в темах, действительно ведут к улучшению звучания " модернизируемого" аппарата. Проверено.)
  18. #197
    г. Могилев
Название:	Dartzeel_оригинал_Кг от частоты.png
ID:	293927 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Dartzeel&3300мкФ_Кг от частоты.png
    МС-9 дает следующий результат с конденсатором и без при выходном напряжении 30 В (пик)
  19. #198
    Этот варианнт:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1494534973
    с "выходниками" NJW0281 NJW0302 при рр 30V на 6 Омах:
    200Hz
    Total Harmonic Distortion: 0.011297% (усилитель напряжения)
    Total Harmonic Distortion: 0.174210% (нагрузка)
    2k
    Total Harmonic Distortion: 0.011312%
    Total Harmonic Distortion: 0.174298%
    10k
    Total Harmonic Distortion: 0.011810%
    Total Harmonic Distortion: 0.176286%
    20k
    Total Harmonic Distortion: 0.013982%
    Total Harmonic Distortion: 0.182196%
    25k
    Total Harmonic Distortion: 0.016058%
    Total Harmonic Distortion: 0.186361%
    У меня так получается по 14 гармоникам.
    ТНD - как бы, в линию...
  20. #199
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    В ВК базы выходных транзисторов напрямую на эмиттеры драйвера . Ток покоя драйвера - 120 мА . МС-9 .
    Увеличение ёмкости "батарейки" - прямее график Кг на низах .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 19.05.2017 в 12:19.
  21. #200
    Улыбнуло! Re: усилитель Dartzeel
    Результаты для такого варианта (токи покоя указаны):
    21,2V(RMS) на 6 Омах нагрузки.
    модели "выходников", где первые две пары (как бы) доработаны:
    models.txt
    P/S
    Возвращаясь к характеристикам петлевого усиления (синим), усиления с разомкнутой петлей (зеленым) и с замкнутой (красным) петлей. Как-то так (по простому, как мне представляется) это все выглядит.
ID:	293957 Нажмите на изображение для увеличения.
    Устойчивость обеспечивает делитель ООС, оформленный в виде фазового компенсатора.
    ВК клиппирует пораньше УНа.
    В общем, усилитель в рамках "требований Медана", где нагрузка "изолирована" от петли ООС.
    Последний раз редактировалось Артс; 19.05.2017 в 19:41.
