Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 192 из 192
Тема: Простой S/PDIF ЦАП на UDA1351TS.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Простой S/PDIF ЦАП на UDA1351TS.
    Развёл печатку, собрал, протестил - выкладываю результаты.
    Я не претендую даже на 1/10 звания гуру ЦАПо стороения, но полученные результаты на мой взгляд обязывают написать хоть что-то по этой микросхеме.
    Позиционировать можно как очень недорогой, простой и не требующий настройки ЦАП - то что нужно для начинающих.
    К сожалению музыкальных способностей конструкции я не успел оценить, пока только цифры.
    Теcтировал в RMAA, разумеется погрешность АЦП звуковой карты просуммировались с основными, хотя она и не плохая E-MU0404USB, поэтому реально результаты чуть-чуть лучше.
    ДАТАШИТ на UDA1351TS
    Итак :
    Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer
    Тестируемое устройство UDA1351TS
    Режим работы 16-bit, 44 kHz
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.04, -0.28 Очень хорошо
    Уровень шума, дБ (А) -94.1 Очень хорошо
    Я пробовал измерять, в разных режимах для карты-приёмника, в режиме 88/24 отношение сигнал/шум составило 100,4дБ - это как поправка погрешностям измерений
    Динамические диапазон, дБ (А) 94.4 Очень хорошо
    В режиме 88/24 для приёмника - 96,7дБ
    Гармонические искажения, % 0.0012 Отлично
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -70.5 Средне
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.042 Хорошо
    Взаимопроникновение каналов, дБ -93.9 Отлично
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0064 Отлично
    Общая оценка Очень хорошо
    Частотная характеристика
    От 20 Гц до 20 кГц, дБ -0.57, +0.04
    От 40 Гц до 15 кГц, дБ -0.28, +0.04
    Уровень шума
    ----------------------Левый Правый
    Мощность RMS, дБ -92.7 -92.8
    Мощность RMS, дБ (A) -94.1 -94.1
    Пиковый уровень, дБ -82.7 -82.7
    Смещение DC, % -0.0 -0.0
    Динамический диапазон
    Левый Правый
    Динамический диапазон, дБ +93.4 +93.4
    Динамический диапазон, дБ (А) +94.4 +94.5
    Смещение DC, % -0.00 -0.00
    Гармонические искажения + шум (-3 дБ)
    Левый Правый
    Гармонические искажения, % +0.0014 +0.0010
    Гармонические искажения + шум , % +0.0270 +0.0270
    Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % +0.0297 +0.0297
    Левый Правый
    Интермодуляционные искажения + шум, % +0.0423 +0.0423
    Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % +0.0422 +0.0422
    Изначально интерес пошёл от сюда http://qrx.narod.ru/izm/a_pr.htm
    Оригинал авторского текста :
    Все кто производит ремонт аудиоаппаратуры, по достоинству оценят предлагаемое устройство названное автором цифровой аудиопробник, которое предназначено для оперативной проверки S/PDIF выходов CD, MP3 и MD-плееров, R-DAT-магнитофонов и другой цифровой аудиотехники [1].
    Аудиопробник потребляет около 30 мА в рабочем режиме или 10 мА без входного сигнала, питается от батареи 9 вольт, к примеру - “Кроны”. Конструкция цифрового аудиопробника может быть размещена в небольшом корпусе, к примеру от карманного радиоприемника, но может быть с успехом применятся и в стационарном аудиокомплексе, как высококачественный ЦАП - рис.1.
    Основу цифрового аудиопробника составляет новая ИМС Philips UDA1351, содержащая входной триггер-формирователь с диапазоном допустимых уровней от 0,2 до 3,3В, IЕС958-приемник-декодер (S/PDIF и AES/EBU) с ФАПЧ, способный принимать аудиоданные с разрядностью до 24 и частотами дискретизации от 28 до 100 кГц (поток до 6,144 Мбит/с).
    Кроме того, в нее входят интерполятор x128fs с рекурсивным и FIR фильтрами, ЦАП типа Filter Stream DAC, не требующий внешних аналоговых фильтров, а также маломощный усилитель, выдающий 900 мВ на аналоговые выходы, к которым можно подключить головные телефоны.
    Типовое отношение сигнал/шум на аналоговых выходах устройства 100 дБ. Светодиод D1 индицирует захват ФАПЧ и нормальное распознавание декодером характеристик входного цифрового потока. Налаживания пробник не требует. Без изменения схемы вместо UDA1351 можно применить UDA1350, но в этом случае максимальная частота дискретизации будет ограничена 48 килогерцами
    Г. Кляйн
    1. Elektor Electronics, №2/2002, с.28-31
    Фото получившихся плат по технологии ЛУТ :
    к сожалению RCA разьёмы были только на 6 гнёзд, поэтому пришлось поработать напильником, за качество фото извините, фотоаппарат на днях сильно уронил, поэтому мобилой.
    Печатка в формате lay --- но учтите, цоколёвка моих элементов может на совпасть с вашими, особенно это касается разьёмов и дросселей в питании.
    Если что, сильно не пиннайте - это первый мой ЦАП.
ID:	83956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83968   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.05.2010 в 15:38.
  2. #181
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Простой S/PDIF ЦАП на UDA1351TS.
    mAxSpace, Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как звучит Ваш цап на UDA1351TS в сравнении с аналоговыми выходами E-MU0404USB . Заранее извините, если это уже обсуждалось, а я пропустил.
  3. #182
    Аватар для mAxSpace
    Честно говоря - незнаю, я делал его для двухдекового проигрывателя с последующим использованием на дискотеках.
    Он тише чем линейный выход е-му, остальное оценить не удалось, во всяком случае в условиях дискотеки я разницы не заметил.
  4. #183
    Нефтекумск
    mAxSpace, Спасибо.
  5. #184
    Новичок Аватар для rustr
    Рязань
    Ребят, а есть ли смысл в апгрейде данного "цапа"?
    Я к тому, что ему бы выходной буфер на ОУ, со смещением, и можно убрать выходные конденсаторы.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  6. #185
    Цитата Сообщение от Alex-L Посмотреть сообщение
    И я свой собрал таки:
    (фотки кликабельны)
    http://alex-l.users.photofile.ru/pho.../131257039.jpg http://alex-l.users.photofile.ru/pho.../131257043.jpg
    Результаты измерений получились хуже чем у старого, но это из-за звуковой карты - старый я мерял на Creative SB0570, а новый на интегрированной в мать Zotac звуковухе.
    Субъективно, звук получше чем у старого (басы особенно хороши!), особенно слышно при раздельном (аналог + цифра) питании.
    Питаю от трансика ТПГ-2 2х9в 140мА.
    Выходные конденсаторы (тантал SMD 47мкф) запаяны временно, пока не найду нормальных. Кстати, что лучше сюда поставить?
    Наткнулся на китайскую схему. Буферная микросхема SN75179B (MAX3462).
  7. #186
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Поздравляю!
    Ну и что? Для чего здесь эта схема? Насколько я понимаю, это преобразователь уровня SPDIF с развязкой, который кстати можно сделать намного проще.
  8. #187
    Буферный формирователь нужен чтобы не бились посылки. SN75179 предназначен именно для этого. Смотрю, на всех китайских ЦАПах везде используются. Кстати они стараются экономить на деталях.
  9. #188
    РФ Саратов
    А с чего вдруг им бится? Да и на входе любого приёмника уже имеется формирователь (буфер).
  10. #189
    Есть в наличии платки такие по 250р. и такие по 200р.
    Так же имеются микросхемки UDA1351TS SSOP28 по 250р.
  11. #190
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Есть ли у кого микросхема UDA1351 на продажу с пересылкой, нужно к плееру с S/PDIF коаксиальным выходом?
  12. #191
    Ответил в личку.
  13. #192
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Dimtan, вот можно здесь заказать, недели через 3 получишь.
    http://ru.aliexpress.com/item/SANY-U...108721234.html
