Страница 10 из 202 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Всё Александр, респект. Назовём этот проэкт "соседи вешайтесь подонки".....спасибо большое. отпишусь потом после сборки сегодня же сажусь за раскрой и завтра отдам на порезку. А повороты обязательны? и что они дадут? и как со смещением диффузора на частоте 40 Гц хотя бы?
    ---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение в 18:27 ----------
    и ещё! Правильно считать длину по средней линии???
  3. #182
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    правильно по средней
    обязательны один дадут сохранение сечения на повороте.
  4. #183
    Украина, Винница
    оки. рисую и леплю.
  5. #184
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    duty, за ходы не беспокойтесь - на частоте настройки лабиринта и выше ее ходы мизерные, ниже настройки сразу растут.
    Если не трудно, расскажите потом что как получится, интересно очень.
  6. #185
    Я думаю с такой чувствительностью и площадью у головок таких проблем в пределах жилых помещений точно не будет
  7. #186
    Украина, Винница
    Кстати всем участникам, меня можно называть на ты. Я планирую слепить сначала черновой вариант просто из ДСП, могу фотографировать по чуть.....получается ящик размером внешним 1089х436х536. волнует ещё один вопрос по поводу внутренних перегородок они получаются по 24 см. это не мало??? потому что получается что в проэкции они перекрываются на 8см. в понедельник обещают ДСП, знакомый в Крым уехал.....вот в понедельник возьму и сразу же начну делать, а закругления сделаю из ДВП, его можно согнуть, а пустоту чем то ещё заполню, наверное у знакомого опилок возьму, смешаю с ПВА и заполню.
    Обязательно расскажу. Самому очень интересно. первый лабиринт в моей жизни. Ну не первый, первый не заиграл.......
  8. #187
    cka3o4nuk вон уже может рассказать как у него со смещением на профессиональных 15"
  9. #188
    Украина, Винница
    Да, я пробовал её в закрытом ящике с коррекцией, то практически на месте стоит, а басит так, что просто ужас. на самом деле с неё частота 40 Гц, это не те 40 Гц, что с 8-ми дюймового динамика .... на нём реально 50 Гц, это уже очень много и тяжело....а 35 то там вообще ужас должен быть.....
  10. #189
    duty, а выложи чертеж, посмотрим вместе что как, будет удобнее
    ---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение в 10:16 ----------
    Золотые слова, этого не понимают строители бесконечного количества скворечников, как только человек начинает пытаться сравнивать большой бумажный динамик с маленькими пукалками ссылаясь на то что "ему не нужно громко", "бумажный динамик зачем такая дура, если она от 50 только играет, а мои пукалки от 25" и т.д., то сразу становится понятно, что человек ни разу не слышал и не понимает о чем речь и винить его в этом сложно, т.к. пока хотя-бы раз не послушаешь что это, то действительно сложно понять зачем все это нужно и насколько глубокая пропасть между маленькими резинками с трубочками и большими бумажными головками и четвертьволновыми АО
  11. #190
    Украина, Винница
    Вот оно.
  12. #191
    Украина, Винница
    cka3o4nuk расскажите пожалуйста. как оно 15" в лабиринте. Да, в фриэйре эта головка выходима за пределы своего смещения при 12-15 Вт приблизительно на низких частотах от 50 Гц приблизительно, точно не помню, давно было очень.
  13. #192
    Украина Николаев
    у меня описано в ветке
    при 50ватах подводимой мощности - ход примерно 1-1.5мм
  14. #193
    Украина, Винница
    а где тема? дайте ссылку плиз.
  15. #194
    Украина Николаев
  16. #195
    Украина, Винница
    Смотрел.....монументально конечно....а какая голова на суббас?
  17. #196
    Украина Николаев
    даже в шапке ветки есть...
    15ps100
  18. #197
    Украина, Винница
    у нас в городе диллер по Беймам по Ураине. там у него много прикольных. вот почему-то захотелось мне низкодобротную голову попробовать. А что не будет переть мидбас с одной большой головы? Уже нашёл. просто там как то немного неразборчиво написано. а стенки из чего? МДФ? и шпонирование?
  19. #198
    Украина Николаев
    yes
    нет она медленная.
  20. #199
    duty, 43,6х6=260, а нужно 240
    ---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее сообщение в 11:25 ----------
    43,6 х 16 = 697,6 а нужно 800
  21. #200
    Украина, Винница
    там внешние размеры я указал. а внутренние получаются
    40 х 6 = 240
    и 50 х 16 = 800
    3.6 это толщина двух ДСП, а с морды то там 536, а внутри 500
