Страница 10 из 61 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #181
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    ООС через ОУ и в безООСной версии ?
    Там, однако, не тот случай, ибо компенсация с ТОС и по напряжению были в очень разных пропорциях, основную задачу по подавлению гармоник несла на себе ТОС в УН. Здесь же другой случай. Кстати, Вадим, мне кажется очень интересно было бы поработать с этой топологией (А.Янковича и М-9) и схемой Tramper https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=162
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Такая реализация ЭА очень нагружает УН, притом нелинейно. Уж лучше VC5022 тогда.
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    SAPR, куда ж вы пропали, это всем интересно.
    Да не пропал я. Работа, поездки и т. д.
    Цитата Сообщение от humbl Посмотреть сообщение
    Представим себе двухтактный повторитель на БТ. В эмиттерах по 0,5 Ом, эмиттерный ток(покоя)
    50 мА. В этом случае выходное сопротивление для малого сигнала
    составляет 0,5 Ом. Для большого сигнала, когда закрывается один из
    транзисторов, тоже 0,5 Ом. Правильно я представляю то, о чем нам
    хотел рассказать SAPR?
    Нет, все не так. Только сегодня смог уделить внимание Вегалабу (и усилителю Shurika . Соображу что к чему и отвечу.
  5. #184
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Каким образом? Токовый шунт не имеет соединения с землей, а на его коллекторах синфазный сигнал.
  6. #185
    Питер
    Почему снижение глубины ООС делает звук лучше? На примере какой схемотехники это так заметно?
    Я пока знаю что лучше вообще без нее,но чудес не бывает,так что плохого если мы ее еще Ку
    Vektor18 какие номиналы для этого менять и на какой схеме?
  7. #186
    Спасибо, мне очень интересно. Пока что я встречал только одну схему со стабилизацией низкого тока покоя (см. Радиохобби 2007 за март).
    Не спец в теории ООС, но не раз читал, что иногда (видимо для не очень изначально линейных усилителей) неглубокая общая ООС может наоборот навредить, приводя к увеличению комбинационных сигналов (т.к. на входе ООС будет сильный разностный сигнал), хотя и уменьшает склонность усилителя к самовозбуждению. Так что неглубокая общая ООС применима только для усилителей, имеющих искажения меньше 1% без ООС вплоть до номинального входного сигнала, а для менее линейных усилителей лучше как можно сильная ООС (более 40dB, зависит от допустимого разностного сигнала, который может линейно отработать входной каскад), разумеется, насколько позволяют условия устойчивости.
  8. #187
    Уважаемый dolin, давайте так - указываете конкретно схему, Вас интересующую. Идет?
    Для схемы в начале этой страницы (увеличенный формат), вместо резисторов R4,R5 - равных 82ком, попробуйте поставить R4,R5 - равными 150ком. При этом Кус УНЧ возрастет до ~ -38,5, что составит ~ 31,7db. Глубина ОООС уменьшится на 5,7db, (без малого в два раза).
    Последний раз редактировалось Vektor18; 03.03.2010 в 01:47. Причина: Добавлено сообщение
  9. #188
    Геленджик - СПб
    Я думаю, что это многим интересно. Но в рамках этой темы, я считаю, обсуждение будет не очень корректным (тут конкретный усилитель, вместе со всякими комплектующими и конструкцией).
    Если это интересно, то можно организовать отдельную тему - настоящий класс В и с чем его едят.
    Пока же Shurik не выгнал - следующие соображения:
    Проект темы.
    Не обсуждается:
    1. Класс А.
    2. Режим ВК С + режим А предвых. каскадов.
    3. Режим ЭА.
    Обсуждается - реж АВ (кривой, бесполезный и убогий - как во многих усилителях), грамотный реж АВ (что очень редко встречается), и, наконец - настоящий режим В (что достаточно сложно сделать как схемотехнически, так и конструктивно).
    Информация для тех, кто любит слушать:
    Провел эксперимент.
    К одному и тому же усилителю напряжения (Ку = 20, выход - источник напряженя (не тока!), THD меньше 120 дБ, макс выходной ток - до 200 мА) подключал следующие мощные ВК (повторители):
    А. Чуфолли.
    Б. Стандартную тройку (вместе с ее крутилкой тока покоя, ток покоя - 100 мА).
    В. Параллельный повторитель (ток покоя 120 мА).
    Г. Жестко термостабилизированый ВК на бип. тр-рах с током покоя 15 мА (модифицированый паралл. повторитель).
    Все это, для "чистоты" эксперимента, без всяких ООС.
    Результат:
    Вариант Б (станд. тройка) дружно был послан нах. (всеми без исключения).
    Всем понравился Чуфолли и параллельный повторитель, звук был разный, но в обоих случаях неутомительный, ненавязчивый и т. д.
    Но, самое удивительное - все предпочли звучание варианта Г (охарактеризовали как легкость, прозрачность, воздушность и хрустальность). Никаких перекосов по тональному балансу между всеми повторителями никто не отметил - НЧ, СЧ и ВЧ - все было одинаково.
  10. #189
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Это вполне научное явление: аудиофилы любят не музыку, а искажения. Ну и что?
  11. #190
    Геленджик - СПб
    Вот ничего не понял - Вы о чем?
    PS Самая простая вещь: берете идеальный предв усилитель и цепляете к нему (без всякой ОООС) разные ВК - и слушаете ничем не замутненое звучание именно ВК. После чего используете лучший ВК в ОООС - ном усилителе - где его звучание улучшится пропорционально глубине ОООС. И причем здесь аудофилы? Чисто научный метод.
    Последний раз редактировалось SAPR; 03.03.2010 в 03:25.
  12. #191
    Новокузнецк
    Мне неинтересна реализация ЭА по равенству потенциалов на средней точке выхода УНа и выхода УМ, недостатков там больше, чем при отслеживании минимума сквозного тока. Начнём с невозможности эффективной термостабилизации. Смотри фирменную реализацию JVC-как решено там, без терморезистора не обошлось.
  13. #192
    SAPR, стандартная тройка - самый линейный ВК. Чуфоле, всякие пятнадцатимиллиамперные выходные задохлики - это всё обогатители спектра. Нафига же брать самое грязное и чистить его ООСью, если путь к нашей цели - дать аудиофилам высокодушевное звучание - лежит, напротив, через максимальное загрязнение исходника привнесёнными искажениями? Кроме шуток.
  14. #193
    Пора! Ждем.
    Добавлено через 4 минуты
    У меня при увеличении тока покоя от 50 до 500 мА в параллельном повторителе значительно улучшалось воспроизведение нижнего регистра.
    Последний раз редактировалось humbl; 03.03.2010 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение
  15. #194
    Питер
    Vektor18, спасибо,теперь понятно что можно менять.
    SAPR, к нашей схеме это можно прилепить или все менять придется?
  16. #195
    Очень интересно.
  17. #196
    Хочу предупредить Вас, что этот способ самый примитивный. Так как при этом ухудшаются: динамический диапазон (уменьшается отношение сигнал/шум), перегрузочная способность по входу, эффективность ОООС к снижению уже имеющихся в системе искажений. Однако возрастает чувствительность входа.
  18. #197
    Виктор, однако, прав. Действительно - зачем?
  19. #198
    Два возражения против такого подхода: 1. Разные ВК по разному нагружают УН, в одной из тем anli очень правильно заметил, что меняя всего лишь одно значение номинала в усилителе, меняется больше тысячи параметров, поэтому совершенно не понятно, какое изменение мы слышим в итоге, 2. Большинство западных усилителей имеют ток покоя 5 -15мА, т.е. работают в любимом Вами В-классе, при этом большинство собравшихся здесь ищет свой звук, совершенно не удовлетворяясь готовой продукцией (я избавился и от Марантца, и от Харман Кардона, не считая топовой Айвы) с малым током покоя. Линеаризация УН и ВК - вот тот краеугольный камень, об который ломают зубья все создатели транзисторной схемотехники с 60-х годов до сегодняшнего времени. Отсюда метания к простому тракту Нельсона Пасса и супернавороченности Марка Левинсона, ламповые однотактники и монстры Макинтоша.
  20. #199
    Пока такой темы нет и раз Shurik не против, выложу здесь две статьи (первая опубликована в 1983 году) о стабилизации тока покоя усилителя мощности класса В/АВ с помощью определения и стабилизации минимального тока через выходной транзистор. Принцип интересен и пригоден тем или иным способом для встраивания в любой двухтактный выходной каскад.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 03.03.2010 в 18:17.
  21. #200
    По второй статье (усь) можно отдельную ветку открывать! Нафига в нем такой Ку - ОУ, 2ДК да еще выходники с ОИ. А Кг такой большой?
    To Viktor8m
    Если не трудно, кинь в личку описание лампадника, чьи уши я видел во второй статье
