Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 213
Тема: Прошу помощи в доработке Technics.
    Екатеринбург
    По умолчанию Прошу помощи в доработке Technics.
    Здравствуйте. В моем распоряжении имеется 4х блочная миниситема Technics SC-EH790. Аппарат верой и правдой служил мне много лет. Взявшись за доработку его АС и вложив 6-7т.р я остался очень доволен результатом.
    Думаю пришло время доработать и его остальные части.
    Как писал выше конструкция состоит из 4х блоков: тюнер-усилитель (подключение по бивайрингу), звуковой процессор, кассетная дека, сд дека. Все блоки объеденины между собой ленточными проводами со спец разъемами. Выкладываю фото.
    http://foto.mail.ru/inbox/rusbarb/1/
    Скажите какую комплектуху здесь можно смело менять и на какую?
    Стоит ли дорабатывать звуковой процессор и сд деку ( можно ли это сделать?) или лучше приобрести хороший сд- проигыватель???
    Смело просите нужных вам фото в большем приближении отдельных частей.
    Покупать сидюк неочень-то хочется техникс сам по себе нравится, но после доработки АС и таких явных улучшений вериться что хоть что-то можно сделать и с его блоками< но тут я увы не мастер. Жду Вашей поддержки. Спасибо.
    Добавлено через 1 час 19 минут
    Наверняка на каких-то комплектующих экономили а возможно есть и недочеты в схемотехнике или излишняя предосторожность. Думаю тут есть что менять или добавлять. Супер-мега переделка мне не нужна< хотя бы явные и ответственные моменты. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Hopkins; 21.12.2009 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
  2. #181
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Прошу помощи в доработке Technics.
    Напомню, выше я упоминал о доработке фронтальной пары АС Technics SC-EH790
    кратко о слоях внутри "по кругу"
    -микропорестая резина 2мм, многослойная фанера 6мм, вибропласт на основе битума 1,5 мм. Среднечастотный бокс обработак как снутри так и с наружи. Задняя стенка тройная с чередованием прослоек.
    В чем сам вопрос: после доработки осталось еще в 2 раза больше листов вибропласта чем требовалось. Вот такой http://shop.tuningster.ru/shop/mater...m1-vibroplast/
    Может еще его туда разместить или это уже будет критично для объема ящика?
    Сейчас ушло 1см объема с каждой стороны( 3я задняя стенка наружная как раз был зазор) + объем забирает среднечастотный бокс + распорка этого бокса с задней стенкой + распорка между передней и задней стенкой+ трубка фазоинвертора. Все укреплено саморезами более 200 на колнку. Объем до доработки составлял приблизительно 12-15 литров - 2 литра среднечастотный бокс.
    Последний раз редактировалось Hopkins; 15.01.2010 в 12:02.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ну вот так выглядит изнутри доработанный CD-плеер. Питание ЦАПа отделено от родного, так-же разделены аналоговая и цифровая часть по питанию, на выход добавлен фильтр на 20кГц с усилителем мощности в классе А с отдельным БП, установлены отдельные разьёмы на выход.
  4. #183
    Екатеринбург
    SAB 2, нифига! Поздравляю! Как звук-то?
    Теперь я понимаю это просто отдельное устройство?
    У Вас есть надумки на что можно сменить зажимные пружинные клемы в усилителе?
    Плиз ответьте кто-нить по вибропласту очень надо.
  5. #184
    Арзамас
    Цитата Сообщение от Hopkins Посмотреть сообщение
    Как звук-то?
    вообще другой какой-то, бас стал такой чёткий, мягкий, средние звучат ярче, как и высокие. Проверял на обычных покупных CD, диски, записанные из MP3 (320кбит/с) в CD-DA сильно отличаются от магазинных CD-DA. Никак не получается скачать тестовый диск McIntosh, без него что-то не достоверным результат прослушивания получается.
    не совсем, питание привода и управления оставлено родное, отдельно от всей системы работать не будет
    нет пока-что, да и смысл, проще встроить устройство компенсации проводов, как у Сухова в УМЗЧ ВВ.
  6. #185
    Екатеринбург
    WOW эффекта я полагаю не произошло?
    не слышал вообще про такое. Вкратце опишите действие...
  7. #186
    г.Пермь
    Привет товарищи .Стоит ли заменить родные тыловые колонки на Radiotehnika S-30B (вообще с такой системой на что лучше поменять тыл)?
    Так же имеется активный сабвуфер Freestyle FSub 150 который поддерживает высокоуровневое подключение...стоит ли?...хотя нет,сам попробую скажу
    (CD ченжер действительно зажато играет как тут говорили... )
    Последний раз редактировалось sasa3230; 17.01.2010 в 01:30.
  8. #187
    Екатеринбург
    sasa3230, я пробовал высокоуровневое подключение. Либо провода нужно хорошие, либо не знаю что, но с проводами Oehlbach 2,5 мм2 было что-то ужасное ( Сабвуферы Klipsch SUB12, Polk Audio PSW10). Одна грязь в общем. Отбило желание в будущем вообще этим заниматься...
    Тылы и центр сам хочу заменить, незнаю пока на что. Особо рекомендаций по этому вопросу мне пока не озвучили. Акустика окружающего звучания 8ом: центр - 2х полосная, 3 громкоговорителя (2 низкочастотных - 8см, твитер 6см)фазоинверторного типа. Частота раздела кроссовера 4 kHz. Чувствительность 86db.
    Тыл: однополосная, 1 громкоговоритель, закрытого типа, диаметр динамика 8см. Чувствительность 84дб.
    Чувствительность фронтальной пары 87дб.
    SAB 2, выше Вы давали Т/С низкочастотного динамика (супервуфера) ("Параметры динов НЧ(беленькие, после вырезания секторов из центрирующей шайбы):Fs-46-50Гц, Vas-25-27л, Qts-0,7-0,8. Параметры даны для двух динов из пары"), а что они имеют общего со стандартным корпусом???
    Последний раз редактировалось Hopkins; 17.01.2010 в 08:09.
  9. #188
    Арзамас
    ну попробуй загнать эти параметры в Спикершоп и задать обьём акустики. Прога нарисует примерный график АЧХ родных колонок. Кстати, как раз увидешь горб в районе 70Гц, что подтверждает измерение Z-характеристики.
    а зачем? Музон всё равно через них не послушаешь, а для кино и эти пойдут, ваты только напихайте в них, неравномерность чуть снизите. Да, мне проще, у меня их нет...
  10. #189
    Екатеринбург
    SAB 2, я имелл ввиду что Vas-25-27л, объем то ведь явно меньше.
    Давно напихал. С ними даже кино не посмотреть в том то и проблема.
  11. #190
    Арзамас
    Hopkins, в том и фишка, что объём уменьшают, что-бы добротность готовой АС увеличить, соответственно, и рез. частоту в оформлении. Вот горб и появился на рез. частоте от большой добротности (вот тебе и бубнение), а я её уменьшил, переделав усилок на отрицательное вых. сопротивление., другими словами, убрал этот горб. А если добиваться малой неравномерности АЧХ и низкой воспроизводимой частоты, то объём АС будет порядка 40-50л, но при этом линейный ход динамика будет очень большим, может выплюнуть. Вот и уменьшили конструкторы размер колонки в ущерб звуку
  12. #191
    г.Пермь
    а ничего серьезного не произойдет если к центральному каналу подключить 6 омную колонку(оригинал техникс 8 Ом)...а именно Wharfedale Diamond 9 CS
    Работать будет только при просмотре кино с макс громкостью -20.
  13. #192
    Арзамас
    не произойдёт, звук услышишь...
  14. #193
    г.Пермь
    а никто фронтальные колонки от сабжа через хороший усилитель не слушал?Есть в них что-нибудь стоящее?
  15. #194
    Арзамас
    если только в качестве компутерных для озвучивания звуков Винды...
  16. #195
    г.Пермь
    тогда получается аппарат вообще сплошное Г ?!??!...
  17. #196
    Новичок Аватар для N_Nescio
    16 RUS N.Chelny
    Если сравнивать с аппаратурой Hi-Fi класса то да.
    А среди муз. центров не самый плохой аппарат.
  18. #197
    Арзамас
    с магазина-возможно, но если с мозгами и паялой дружишь, то звучание можно значительно улучшить. Сегодня принёс зв. проц с работы, там его "апгрейдил" С твикнутым CDком поёт значительно лучше. Очередь за усилком и акустикой
  19. #198
    г.Пермь
    раньше дружил (усилитель Брагина+пред на полевиках,всё с нуля и твик сч звена корвет 35 ас 028).
    а подробней можно(мне ради интереса)?
    мда...меня смущает то что через dvd плеер Pioneer аппарат играет более живо нет такой зажатости как со стандартным си ди плеером.
  20. #199
    Челябинск
    Поздние техниксы очень посредственные аппараты, тем более те, что в музыкальных центрах. Так что ничего удивительного.
  21. #200
    Екатеринбург
    Не знаю не знаю на счет Pioneer-a, купил себе модель DV 696, так через 2 дня сдал его. Как только включил просто радости небыло предела, а как оказалось звук просто совсем другой, супер резкий , как скрежет. Не знаю как у других аппаратов, ноу этого техникса при подключении через AUX или 6CH Input, значительно повышается чувствительность, не зависимо от подключаемого аппарата, это тоже дает существенные на слух разницу в восприятии.
