Страница 10 из 30 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Давно не заходил
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #181
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Нет . Рисовал давно .
  3. #182
    Да развести плату дело одного вечера, только что то мне подсказывает, что получится классический Квод по звуку.
  4. #183
    Не, не квод.
    Хорошо играет
  5. #184
    Частый гость Аватар для scsml
    это точно, годный прибор получится!
  6. #185
    Давно не заходил
    Подача противофазного сигнала (с выхода входного дифкаскада) одновременно на базу и эмиттер транзистора в УН - очень плохая идея!
    Таким образом в сигнал "влезает" нелинейность перехода Б-Э.
    Получаем "транзисторное" звучание в чистом виде.
    Такое использовали на заре появления транзисторных усилителей, а потом как-то ушли от такой практики...
    Тут возможны 2 решения:
    1. убрать один из сигналов (подавая сигнал только на эмиттер (получаем каскад ОБ) или базу (ОЭ).
    2. Чтобы задействовать в работе оба противфазных выходных сигнала (дифкаскада) - использовать в нагрузке дифкаскада токовое зеркало.
    Далее подаем сигнал на базу УН (или лучше там стандартный каскод поставить)
    Таким образом К искажений упадет до 0,003 как максимум
  7. #186
    Кому интересно, забирайте плату в 6-м Спринте.
    Разводил под конкретный корпус, поэтому выходную четверку и входы/выходы пришлось разместить именно так.
    Впрочем, это не мешает хорошо звучать.
    На плате также присутствует защита АС (схема прилагается).
    Собирать желательно в формате "двойное моно". Т.е. платы для б/п тоже понадобятся две и соответственно четыре банки по 10000. Соединять земли каналов в одной точке на входе и её же на корпус.
    Резисторы в истоках MPC70(4) или обычные двухваттные knp (последние установливаются вертикально).
    Защита подключается отдельным проводом. Для простоты можно установить разъёмы типа CWF-3.
    Плата питания там же во вложении.
    Все зазоры между проводниками превышают 0.3мм, т.е. спокойно можно заказывать плату на 70мкм фольге.
    Резисторы 0.25-0.5Вт, в ВК - 2Вт, R9 - 5Вт.
    При правильной сборке фон отсутствует полностью.
    Выходной резистор 100 Ом (я брал kiwame 5Вт) обматывается 10-15 витками проволоки 0.8-1мм против часовой стрелки.
    Обратите внимание:
    - транзистор MJE172 подключается к минусу перемычкой !
    - в описании схемы Антон допустил ошибку. Аналог bdc01d не КТ814, а КТ815 ! Можно bd139
    Последний раз редактировалось scsml; 01.08.2017 в 17:09.
  8. #187
    Давно не заходил
    Новороссийск
    Не, не квод.
    Хорошо играет
    А +-42 выдюжит?Будьте великодушны,ответьте дилетанту!Трансы отматывать жалко,стабы-жарко,дорого да и некуда!
  9. #188
    у меня играет именно с таким напряжением! Главное транзисторы купить фирменные ).
    В защите поставьте резисторы 8.2К вместо 7.5К.
    Конденсаторы 470uF - стовольтовые
  10. #189
    Напряжение на сток-исток фетов дифкаскада будет близкое к предельному по даташиту
  11. #190
    небольшой запаса остается. У меня он уже года три в таком режиме работает и не жалуется)
  12. #191
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не, не влезает, т.к. выхода диффа - высокоомные, их сопро много больше базового и тем более эмиттерного резика
    ---------- Сообщение добавлено 00.30 ---------- Предыдущее сообщение было 00.28 ----------
    Причина такого включения - уравнять напряжения на плечах диффкаскада
    ---------- Сообщение добавлено 00.31 ---------- Предыдущее сообщение было 00.30 ----------
    А с Т.З. будет лучше, сейчас ток одного плеча бездарно теряется
  13. #192
    Давно не заходил
    Новороссийск
    А звучание с КВОДом солнцевским сравнить сможете?
  14. #193
    могу с оригинальным 909-м. Этот круче. Вообще, как написал Антон в первом топике, так и есть - серьезная вещь. Электролиты имеет смысл поподбирать. В свое время собирал его целиком на ничиконах KG/kz - понравилось.
    В этой плате в ближайшее время поэкспериментирую с более породистыми bg fk/nx и керафайнами.
    Сейчас специально поставил простые конденсаторы джамикон ls/tk/nk - и даже они, прогревшись, играют весьма неплохо.
  15. #194
    Давно не заходил
    Новороссийск
    Это какая ж у Вас акустика,если такие нюансы на слух слышны!?И источник,если не секрет.Хорошо в свое время сказал Nemo:Вам с S-90 LM3886 достаточно!
  16. #195
    proac studio 100 с хорошими пищалками и пересчитанными фильтрами. Замена конденсаторов очень хорошо слышна.
  17. #196
    А он что, в принципе звучать может?
    Крылов ( ака Солнцев) там испохабил все что можно...
  18. #197
    Давно не заходил
    Новороссийск
    В далеком 1985 так не казалось.Впрочем до1989 я слушал Решетникова без защиты.А когда купил 100АС-001Корвет,а они 8-омные,поднял питание до+-42В.
    Последний раз редактировалось list; 28.06.2016 в 12:29.
  19. #198
    запихнул сегодня в питание mundorf ag/go, маленькие кондесаторы керафайн, неполярные - nichicon es. Через недельку отчитаюсь.
    Ждут своей очереди FK и NX
  20. #199
    Давно не заходил
    Новороссийск
    Автор в #14 категорически возражал против двусторонней печати.С чего бы это?В#186 нормально работает.Или просто нельзя использовать 2-й слой как землю?
    Последний раз редактировалось list; 29.06.2016 в 08:15.
  21. #200
    Автор очевидно возражал против земляного полигона. При желании на приведённой плате земля, за исключением одной дорожки, легко убирается вниз. Не уверен, что это приведёт к каким-либо улучшениям. Меня больше волновало отсутствие переходных отверстий
    Последний раз редактировалось scsml; 29.06.2016 в 10:28.
