Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет)
http://overture.org.ua/?p=153
ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
это около 0.0004%. только вот <-108db - это уровень чего?
чего меряли? как? сколько точек? какое окно итд итп.
значится спектры всетаки есть
здесь полностью согласен. только вот с чего такие огульные выводы про "если мерять незная что незная чем получатся такиеже результаты и непонятные с этого выводы"? вроде выводов еще не было
по результатам грубого моделирования пик амплитуды напряжения(порядка 320 mV), на которое работают ключи pcm приходится на 150KHz (см атт.).
Вообще моя имха заключается в том, что совсем не известно, как на дельта-сигме вылезет нелинейность ключей за пределами ЗД в каждом конкретном случае. вообще слушать, конечно надо... соберу, пожалуй, на досуге такой IU
аа, теперь понял вопрос
сорри коротко
пик вх. сопротивления висит в области(100кгц) где практически нет сигнала (вырезается ЦФ или и вырезается и отсутствует в случае 96-192кгц) поэтому к ключам прикладывается небольшое напряжение, большинство помех будет идти с частотой работы модулятора (64х) где еффективное сопротивление мало (один конд. на 2200пф даст на 5Мгц дето 15ом) а не велико в случае "даташитных" и/у которые еще и от глитча дуреют по полной (вопросам глитча в ДС посвещено даже несколько патентов) и о звуке тогда говорить уже не приходится.
Соберите, только максимально хорошо и компактно, конденсаторы C54, C65 дабы закрыть вопрос увеличьте до 10нф так как все равно такие в ФНЧ стоят, это моя оплошность, будет время внесу корректив в схему
А я вот давеча сварганил ЦАПчик с PCM 1794A на макетке..... по схеме adm1485 или TTL вход, потом реклок на 74АС74, ген Колледж...
Выхлоп по схеме от демоборды, только номиналы фильтра пересчитал - конденсаторы (чип NP0) емкостью поменьше, резисторы на входе побольше.... ОУ - 3 шт.AD823.
Схемы в читабельном виде нема.....
Вот бы интересно сравнить "влоб" с назаровским дак, хотя всё затевалось не для прослушивания, а как тестовый ЦАП для проверки работоспособности моих конвертеров....
часть етих кондов должна быть при любых решениях
С уважением
Евгений Балакин
Меня прежде всего беспокоит надежность хранения данных на ПК...
никаких проблем нет. Два винта в рэйд1 - этого достаточно. Если тот же контент, что на них можно положить перевести в компат диски, пусть даже пиратские - то в сто раз дешевле (сто раз - навскидку - можно и точнее прикинуть).
Добавлено через 9 минут
Ну да - а очевидное решение с внешним ЦАП можно подумать никому на ум не приходило?
Сомневаюсь. Вопрос был именно в организации вывода. По-тихоньку решился, в том числе и на Треморе.
А теперь решиться и с кошерным компом. Потому как вентиляторов и винтов не должно быть вообще - винты высемены в сеть, в самом звуковом компе ССД, материнка пассивная и с досточной производительностью для обработки 24\192. Я плохо в этом разбираюсь (пока), но кроме решений на базе двухядерного атома ничего в голову не приходит, а они появились, но на интеловском чипсете, а он греется... Эргономика/управление - это уже как-то решить можно. И еще один момент - видео - таки придется унести, иначе это будет мегамонстр- в в кукуй-нить маленькую коробочку с достаточным по объему винтом на борту. Или хороший тихий ноут, обвешанный ЮСБ терабайтниками, как полумера....
Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 22.05.2009 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
С уважением
Евгений Балакин
У меня уже пару лет как собран медиацентр, на обычной материнке. При грамотном подборе комплектухи и некотором приложении рук - единственное что от него слышно - это харды. И то можно победить, запихав в звукоизоляционный корпус, да всё никак руки не доходят сделать...
И не надо заморачиваться с пассивом. Большие вентиляторы на 12 вольт включаем на 5, и всё. Ничего не перегревается и тишина и покой.
Николай, поздним вечером, увы, слышен любой вентилятор, в том числе и приторможенный, слышен просто поток воздуха, а решения - типа "открытый технократический дизайн - Бигтауэр без кожуха" не проходят по эстетическим соображениям - т.е. звуковой комп ИМХО должен выглядеть как распространенное ХайФай болчное изделие - например - быь собранным в стандартном двух-трех юнитовом корпусе и внешне не "выпадать" из существующего оборудования в стойке.
С уважением
Евгений Балакин
Евгений, может мне вентиляторы такие попались - я все родные менял на очень хорошие, и так низкооборотные, 120-е - я не слышу, даже с 20 см... Просто крутятся, поток воздуха почти не ощущается, не то, что слышно. Но этого оказалось достаточно, чтобы не перегревалось внутри ничего....
Полностью согласен с KNLL.
120мм вентили от GlacialTech например на 6-7 вольтах уже не слышно совсем.
