Offтопик:эт как?Сообщение от TDA
в соответствии с Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case IRF540Z.pdf так и есть, но если усиливать выше 100гц, а тема "D class для саба", так что случай не тот, не "идеальный".Сообщение от лысый
Оцените-ка схемку !
Реально ли она даст 750 ватт?
И нет ли у нее "проблем" ?
да, могла бы, на 8ом, но с такими мосфетами тяжело ей будет, 150nC через 150ом.. ой-ой![]()
а я подумал, что "идеальные условия" имеется в виду типа идеальное охлаждение. И потом тоже подумал - ну и что, а если очень НЧ или вообще DC...Сообщение от IVX
тогда всё -горим!Сообщение от лысый
Что значит "через 150ом" - это тот что в затворе Q14?Сообщение от IVX
И какие лучше для этой схемы мосфеты в корпусе ТО247?
именно, 150ом на такой "тяжёлый" мосфет хорошо только на сильно низких частотах переключения, да и напряжения немаленькие, чтоб на пологих фронтах работать, вобщем, если это и не сгорит с первого включения, то КПД будет явно позорный.. ясно, что таким методом делать dead time некрасиво, это проще до драйвера сформировать (где-то тут был эскиз: диод||R-С-вход).
Подходящие мосфеты ищите с меньшим Qg, лучше, если они будут на меньшее напряжение, а 800вт на 8ом получите мостом, ТО-247 необязательно, вам ведь не нужно большой мощности рассеивать?
Подскажите зачем в этой схемке С8 рядом с компоратором и какой у него должен быть наминал![]()
fobos, чисто схемно он не нужен - этот компаратор питается двуполярным напряжением с двух зенеров, с зенера каждого плеча уже есть ёмкости на общий, а этот ещё дополнительно с + на -. Возможно от какой-то петли на .рсв, а может на всякий случай. Номинал не критичен, допустим те же 47мк_50В. Наверное можно заменить керамикой.
Составил тут платку для этого уся и попробовал собрать чет незаработало ,взгляните может я чтото пропустил
Платка конечно не супер но дума запустится то должен был ..
fobos, Землю лучше делать в виде общей шины. Тоесть все свободное пространство ей залить. В статье к этой схеме было написано что иногда этот усь запускается только при подаче небольшого сигнала на вход. Надо было ставить драйвер IR2184 тогда бы не понадобились повторители.
fobos, как в том анекдоте, тут надо не крестики ставить, а обсыпать её всю мелом.В лучшем случае будет глючить/клинить, ложные импульсы/пропуски, сквозняки/возбуды и т.п. дурдом. Но это вряд ли, скорее глюкнет один раз, последний...
Такой схеме в одном слое .рсв не сделать, оно и в двух сложно. Тут надо чётко видеть все эти токовые петли, и понимать, какие из них самые опасные, какие не очень. Без этого нормальную плату сроду не сделать. Вообще в таких дэвайсах схема сама по себе без .рсв - так, вообще почти ничто, типа билет есть, но без автобуса...![]()
Вопщем понятно все нече хорошего, а что можно сделать с дравером пока он еше целый может какнибуть его к ИБПСообщение от лысый
TDA
делов том что там где то ошибка на платке при подключение притания у уселу динамик сразу гудит и сигнал пробовал подавать и в обход LP фильтра (а сам ошибку найти немогу)
Последний раз редактировалось fobos; 31.12.2005 в 00:25.
fobos, Лучше изучать больше инфы по классу Д и тогда сам сможешь составить подходящую тебе схемукстати этот драйвер и без повторителя нормально должен потянуть IRF540Z.
[ADDED=TDA]1135978676[/ADDED]
Можешь пойти сюда http://www.eserviceinfo.com/index.php
написать в поиске или JBL E250 или JBL LX2000 скачай к ним мануалы у них уси почти одинаковые драйвер там какраз 2111, схема не сложнее той которую ты делал, принцип работы более простой, просто генератор и компаратор, тоесть завести проще. Попробуй сделать их. Для саба вполне нормально.
Последний раз редактировалось TDA; 31.12.2005 в 00:37.
TDA, можеш подкинуть ссылок на инфу я искал на яндексе тока нечего по сушеству ненащел![]()
fobos, Ну мне в твоей плате будет разбираться ещё труднее чем тебе так что ищи...
[ADDED=TDA]1135978971[/ADDED]
Поищи по этому форуму.
Если силён в английском то найдёшь тут оочень много всего http://www.diyaudio.com/forums/forum...php?forumid=49
Последний раз редактировалось TDA; 31.12.2005 в 00:42.
TDA, нашел схему усела с IR2111 (JBL E250) да впринцепе там несложная схема если убрать все лишние оставив только один усилитель
Собирал еше усилитель виталия он у меня заработал но плохо
думаю что неправильно подобрал наминалы резисторов вольтшифтере
щас пока попробую с ним разобратся .
Да и ещё, осцилл нужен просто обязательно! Иначе просто не поймёшь как это работает и не сможешь оптимально настроить усь, не сможешь даже проверить отдельные узлы. Вобщем как без глаз, остаётся только на удачу надеятся, так что надеюсь осцилл есть у тебя?
Из ЖБЛ можно выкинуть только цепь защиты на нескольцих транзюках, Всё остальное надо делать как есть, и операционники любые тоже не пойдут, надо будет пересчитывать скорее всего. (Это я про ту схему уся которая на отдельном листе, конечно же все фильтры делать не обязательно)
Товарищи, нет ли у кого схемы усилителя класса Д с обратной связью, а то всё без неё попадаются.
С уважением,
Михаил.
