Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 214
Тема: Musatoff PA-14
    Аватар для nazar
    По умолчанию Musatoff PA-14
    Интегральный усилитель мощности
    "Musatoff PA-14"
    Описание усилителя
    Схема
    Поговорил с Феликсом, он вроде и не пртив.
    В общем, лежит. http://musatoffcv.narod.ru/Products/PA-14.htm
    Костя как всегда у тебя оригинально и красиво!
    Я так понял модифицированный паралельный повторитель был выбран только за счет того что надо было выжать такую большую мощность?
    Нет, наоборот. Брались во внимание музыкальные способности аналогичных параллельного повторителя и простой тройки. Я посчитал, если параллельный до введения ОООС играет лучше, при примерно одинаковых объекктивных параметрах, то его лучше использовать и с ОООС.
    я не то имел ввиду, выбор такой модификации паралельника вс. "обычный" паралельник был продиктован надобностью в большой мощности? И как играет эта модификация, чуть лучше или чуть хуже обычного паралельника?
    и еще, почему выбор пал именно на симетричный ДК? Ради компенсации четных или что-то поинтересней?
    Последний раз редактировалось nazar; 30.06.2009 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
  2. #181
    г. Москва
    По умолчанию Re: Musatoff PA-14
    вопрос по монтажу транзисторов
    высота впайки транзисторов (которые крепяться к радиатору)
    на максимальную длинну 2Sc3953?2sa1538/16ctq100,
    y них самые короткие ноги.
    так?
    стойки для плат не нужны?
    достаточная жесткость крепления и без них.
    наладка как в статье
    http://musatoffcv.narod.ru/Docs/Musatoff_PA-14.htm
  3. #182
    По практике, самые короткие ноги при монтаже у деталей в корпусе ТО220. Поэтому зазор между платой и радиатором определяется ими.
    Я монтировал все эти детали, крепящиеся на радиаторе так. Формовал ноги всем им и прикручивал их на радиатор на свои места чуть ослабив винты, что бы детали могли вращаться при некотором усилии. Потом аккуратно одевал плату на выводы. Начинал с диодов и далее. Выравнивал зазор между платой и радиатором и запаивал выводы. При таком монтаже не возникает больших напряжений в корпусах транзисторов и в их выводах. Поскольку выводов много, а некоторые из них очень жесткие, как на выходных транзисторах, то никаких стоек для крепления платы не надо. Если даже попытаться поставить стойки, то это вызовет лишние механические напряжения в плате, что нехорошо.
  4. #183
    г. Москва
    катушка l6 минимальный внутренний диаметр
    карандаш достаточно 7мм?
  5. #184
    Выходную катушку я мотаю на карандаше. Другой диаметр не стоит брать, поскольку тогда надо пересчитывать количество витков.
  6. #185
    Астрахань
    Костя, а зачем сборки цапонлаком покрывать? Просто припаять не достаточно? А вообще, кто как их паял? Мне еще предстоит, феном чтоли их поставить.
  7. #186
    Феном я только сдувал испорченные смд детали, а паять не приходилось, не подскажу. Цапонлаком покрывать советую из-за пыли, она бывает иогда несколько электропроводная, а зазор между ногами настолько мал, что одна пылинка может лечь на два соседних вывода.
  8. #187
    г. Москва
    Я solomon sl20 запаял без проблем.
    При проверке нашел непропай одной ноги .
    обязательно проверь (как костя в статье пишет) перед впайкой других компонентов.
    микросхемы в Soic после этого показались- очень большими компонентами.
    Последний раз редактировалось fox2005; 12.07.2009 в 13:18.
  9. #188
    если паста есть, то хорошо получится.
  10. #189
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Можно покрыть просто жидкой канифолью на спирте - высохнет и будет незаметно и защита от пыли..
  11. #190
    Нельзя. Канифоль со временем насасывает влагу. Именно поэтому и необходимо промывать плату спиртом после пайки с канифолью.
  12. #191
    Астрахань
    А я с проблемами, 2_я и 5_я ноги особенно тяжело паялись. Надо было под них площадки делать потолще и подлиннее. Я паял паяльником, тонкое жало, припой по жалу вверх ползет, вобщем намучился
    Цапоном покрыл, зеленым
  13. #192
    Площадки я брал из даташита на корпус. Увеличивать их нельзя было, итак несколько уходил за технологическую норму зазоров для меди 105мкм. Реальная площадка получается меньше из-за эффекта подтрава, заметного на толстой меди.
    Для новых проектов выход только один, разделять плату на две, одну часть делать малосигнальную с смд деталями и тонкой медью, а вторую силовую с большими деталями и толстой медью. Зато, немного потрахавшись, получаешь и толстую медь и отсутствие лишних контактов в соединении плат.
  14. #193
    Астрахань
    Первому варианту. Для соответствия последней версии, надо заменить L5, L6, R43, R47 на перемычки и встроить R87, R88 как нарисовано на монтахной схеме.
    А как посоветуете смонтировать R87-R88? Дорожку перерезать и навесом к дорожке или в разрыв коллекторов?
    2All, ну что, кто-нибудь уже запустил?
  15. #194
    г. Москва
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=154
    3. В прикрепленном файле отмечены два места, где надо пререзать доржки, зачистить их края и смонтировать на это место резисторы 0805 200 Ом.
    Я так и поступил.
  16. #195
    Астрахань
    Я так и поступил.
    ОК, спасибо, а что 1206 уже и не подойдет ;) или тот же ферсттроникс
    Тогда давайте разберемся каким цветом цапонлака покрывать сборки я предлагаю 847_е синим, а 857 красным имхо так кошерно будет и изотерика какая никакая.
    Игорь, ну ты-то хоть спаял?
  17. #196
    г. Москва
    второй день в корпус пакую
  18. #197
    Астрахань
    Но включал, хоть на коленке? Проблемы были?
  19. #198
    г. Москва
    да каналы проверил.
    проблемы только связанные с моими "кривыми руками"
    непропай одной ноги мелкого транзистора.
    все остальное пока согласно описанию.
    Посылку получил?
  20. #199
    Астрахань
    да каналы проверил.
    Я почти спаял, транзисторы к-е на радиатор крепятся только остались. Посему вопрос, а так ли уж необходимо диоды на радиатор ставить? Неужто так сильно греются, не должны бы вроде, Шоттки ведь.
    И еще, а VT24/VT25 сильно греются? Можно их на маленький радиатор повесить? Дело в том, что у меня радиатор разрезан на две половины, корпус был такой. И получается, что сам усилитель помещается как раз на одной половине, а БП на другой, и если диоды не ставить на радиатор, а VT24/VT25 поставить на индивидуальные радиаторы, то можно обойтись одной половинкой.
    Еще вопрос по R80, на фотке перемычка вроде, я так понимаю это связь токовой и сигнальной земли, может поставить Ом 10?
    Добавлено через 5 минут
    Еще вопрос по защите, наверняка проверяли ведь работу защиты, выход можно коротить? Чета я не хочу пробовать а в моем случае такие ситуации будут на 100%
    Последний раз редактировалось Delta213; 22.07.2009 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
  21. #200
    У Шоттки большой тепловой коэффициент прямого падения напряжения, они могут саморазогреваться при больших токах. Лучше им дать нбольшой радиатор, хотя бы аллюминиевую пластину.
    Да, им можно дать по индивидуальному радиатору.
    Все верно. Резистор, в том числе 10 Ом, пробовал, хуже. Остановился именно на перемычке. Можете поэкспериментировать сами, у вас же другая общая конструкция.
    Проверял, срабатывала. Но долго не удерживал. Если базовые токи транзисторов первого каскада повторителя различаются, то появится достаточное смещение на выходе для того, что бы оно высадилось на к/з солидным током, в соответствии с выходным сопротивлением повторителя без ОООС.
