Страница 10 из 25 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 498
Тема: Доработка 75ГДН
    Аватар для Aleksei_82
    г. Губкин (Белгородская область)
    По умолчанию Доработка 75ГДН
    Владельцы S90 наверное замечали, что низкие частоты у этих колонок НЕ ух ты! Большая масса диффузора, тяжёлая катушка, никакой динамики, никакой энергичности, в общем они способны только "плюхать". Конечно же у S90 и без этого недостатков куча, но всё-таки давайте глобально помыслим как повысить чёткость, "скорость" и чувствительность.
    Как известно, для чёткого баса необходим лёгкий и прочный диффузор.
    У 75ГДН гигантский колпак, диаметром почти с диффузор. Естественно, этот колпак и весит почти как диффузор, при этом площадь остаётся почти той же. Он конечно является своеобразным фильтром...
    Подумываю удалить колпак и приклеить на его место маленький лёгкий колпачок. Что думаете по этому поводу? Какие ещё будут соображения?
  2. #181
    Челябинск
    По умолчанию Re: Доработка 75ГДН
    Nagema, в помещении у всех примерно одно и то же
    С уважением, Игорь.
  3. #182
    Частый гость Аватар для tvt1
    а есть какие то готовые наработки? если мотать новую катушку? для 75-ки, где-то сколько витков и толщина провода и читобы соотношения масса-эффективность было максимальным? может кто то делал опыты еще?
  4. #183
    А ЭМОС меж тем дает неделю прилежного труда с перерывами -- но несравненный со всякими 100ГДШ результат. А уж по сравнению с доп. магнитами -- и того круче.
    ну допустим, улучшеный динамик с ЭМОС ещё лучше будет работать чем стандартный.
    Добавлено через 6 минут
    есть пока только идея, но нет лишнего динамика. удвоить магнит, намотать ему о.14 - 0,18мм поводом ом 32- 50 и к безтрансформаторнику ламповому на паре 6п45с. и с него ватт эдак 60 подать. чегонибудь путное может и получиться.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 27.05.2009 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
  5. #184
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    ещё лучше
    Не намного, подозреваю.
    Я видел и слышал работу обычного 75ГДН, снабженного ЭБОС. В небольшом закрытом крепком ящичке, объем которого был солидно занят усилителем и БП.
    Диффузор буквально порхал, следуя нюансам электричества фонограммы. Порхал так, будто не был задушен ни дубовым подвесом, ни дубовой ЦШ, ни жестокой компрессией воздуха в маленьком ЗЯ. Причем порхал без всякого намека на массивную инерцию: как пёрышко, которое можно бросить горизонтально, однако далеко вперед оно не улетит. :)
    Я к тому, что сам факт перевода головки на ОС-управление даст эффект… мм-м… ну на 2 порядка наверно больший, чем эффект от дублирования/труанирования/квартеронированя магнитов на уже заЭ_ОСенной системе.
    Боюсь что ухо не заметит эффекта дополнительных магнитов и облегченного диффузора: переход от ГВЗ 8 мсек на ГВЗ 5 мсек не воспринимается таким сумасшедшим, как с 15-20-30 мсек на 5-8. :)
    А вот электроника Э_ОС -- заметит. То есть ей при прочих равных условиях будет просто легче работать, у нее возникнет внушительный запас по критическим режимам/перегрузкам/динамическому_диапазону.
  6. #185
    дайте ссылочки тогда плз, как оно делается, ознакомится по ближе - Э_ОС
    разобрал, посмотрел, керн длинный как раз на 12мм, но если цеплять магнит то катушка будит выходить и за магнитного зазора, нужно перематывать на конец катушки или опускать диффузор ниже. Резиновый подвес буду менять или на кожу(замш) или на пенополеуретан или ткань. Колпак т.ж. поставлю другой. Стоял большой 7гр.
  7. #186
    Челябинск
    Длинный керн полезен, улучшает равномерность магнитного поля и, в итоге, снижает Кни динамика.
    С уважением, Игорь.
  8. #187
    Казань
    ЭМОС по ускорению.
    Читать без заранее установленного страха по поводу массу графиков и "вумных слов" в статье. :)
    Там всё просто.
    Сам датчик ускорения тоже делается уже намного проще.
    Посто в то время автор постарался дать максимум как конструкторский, так и теоретический.
  9. #188
    спасибо смотрел, Вы говорите есть схема по проще?
    Подскажите пожалуйста как называется металл. пластина в 75гдн она толщиной порядка 9-10мм, закрепленная 4-мя болитами к алюминевой корзине.
    сколько зазор в 75гдн? и как его потом можно отцентровать? фотопленку клеить?
  10. #189
    Казань
    tvt1, центровать вставлянием пластиковой тонкой папки, свёрнутой в трубочку. Удобно и круто.
    Зазор можно измерить линейкой /только нафига это нужно?/, если ты разбирать и центровать собрался.
    Название пластины тоже тебе не шибко нужно, я думаю. Тем более у нее и названия-то никакого нет:
    - весь "чёрный" металл в этом динамике называется "магнитопровод";
    - весь "цветной" металл в этом динамике называется "корзина";
    - всё остальное называется "подвижная система".
  11. #190
    Э-Э-Э Батенька! однако поэт вы очень не ординарный. хорошо сказано!
  12. #191
    была еще такая мысль - подискать круглый магнит D = 50 мм и приклеить на керн только нашёлся 52 мм или 2 круглых - под диаметр керна.
    А так же для более лучшего охлаждения просверлить пару отверстий в флянце возле керна и разумеется прикрыть их фильтрами от мыли.
  13. #192
    Ростовская обл, г. Батайск
    Улыбка Re: Доработка 75ГДН
    я бы остановился на доработке если вабще не переделки корпуса а на низких подвес переклеить на новенький если оч старый, ну средн и высокие поменять эт уже по вкусу. а больше ничего делать там смысла нету ИМХО.
  14. #193
    вобщем было решено не трогать керн, без отверстий в керне даже лучше, отверстия будут зделаны в медном каркасе катушки, и в центрирующей шайбе.
    Всё же есть мысль приклеить в керн магнит/ы круглые, для увеличения индукции в зазоре.
    еще есть идея о полном экранирорование магнитной системе, единственно что останавливает, что для такой магн. системы, вроде как по хорошему, должен использоваться в толстый металл.
  15. #194
    сегодня испытывали методом органолептического анализа доработаный 75гдн . на 75 гдн без сапуна в керне с тканевым подвесом от Петра, установили пятак из донышка литровой пивной банки диаметром 81мм, с восемью 4мм отверстиями по бортику ( для устранеия компрессии под колпаком). субъективный анализ показал: пропали объёмные низкие бууу-бууу ( пропала вата в звучании), динамик как бы перешел на работу на более низкой частоте(пинок в грудь остался, но без посторонних призвуков). проявилась довольно приличная бас гитара от нч до нижней середины. хорошо конкретно натурально идёт барабан типа бочка. изменения звучания от стандартного динамика очень-очень заметные, звук довольно непревычный. корпус для испытания был от S90 В с пас на фазоинверторе.
  16. #195
    Иркутск
    Если это так, то это супер как хорошо. 75ГДН отвратителен именно "ватностью", невысокой чувствительностью иногда можно пренебречь, подбросив Вольт.
  17. #196
    Ижевск
    У 75гдн хороший литой корпус и магнит , не хуже забугорных динамиков ?
    Всё остальное только хуже ? На базе 75гдн с новыми запчастями можно сделать не плохой динамик на уровне не дорогих забугорных ?
  18. #197
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Можно сделать очень хороший динамик на уровне дорогих забугорных.
    http://zotoff001.narod.ru/photo29.jpg
  19. #198
    дорого и не всем реально доступен компонент, в таком случае лучше купить буржуя, меньше возни.
    Добавлено через 24 минуты
    реально пропала . сравнивали с 75гдн с сапуном в керне и маленьким пятаком ( о стандартном, с большим пятаком и говорить не надо). есть ещё пара интересных особенностей. 1) катушка начинает работать с обдувом (вернее продувкой). 2) из отверстий дует на дифузор и как бы добавляет волну воздуха с него как из фазоинвертора. перед дифизором реально ощутимы гораздо большие подвижки воздуха , чем перед не переделаным. на сравнение непеределаный на 100вт даёт сильные искажения. этот до 120 примерно терпит. видимо когда колпак с вентиляцией наружу то всё работает как на 25 гд26 с матерчатым пятаком, под ним нет совсем компрессии. к стати у меня на втором ( тыл) комплекте 25ас109 стоят перемотаные на 4ом 10гд30 с такими металлическими пыльниками с отверстиями по борту, только диаметр поменьше. и тоже звук неординарный. видимо металл придаёт хорошую дополнительную жесткость дифузору. к стати друг у которого всё испытывали ( а он много колонок переделал) ставит сегодня срочно на все имеющиеся у него гдн эту фичу. все таки переделка минимальная: тканевый подвес и металлический пятак с сапунами, а эффект весьма весьма заметен.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 10.06.2009 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
  20. #199
    можно по подробней пожалуйста, если не сложно какая ткань, какие использовались пропитки, и что за металлический пыльник, какой он и из чего делался?
  21. #200
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    кот базилио, можно фото? Заинтересовалтся
