Страница 10 из 127 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2529
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #181
    Новичок Аватар для lpetrov
    Спб
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Здравствуйте.
    Можно ли в данном проекте использовать конденсаторы ClarityCap ESA, как это отразится на звуке, точности передачи деталей, по сравнению с Mundorf Supreme ?
  3. #182
    Я не знаю эти конденсаторы. Все надо слушать. А чем вызвана замена?
    Георгий Крылов
  4. #183
    Спб
    У них достаточно высокий рейтинг в http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
    9 по сравнению 9+ у Mundorf, правда не знаю на сколько можно доверять этому источнику.
    А цена заметно ниже.
  5. #184
    отзывов по АС совсем нет ... если кто слушал отпишитесь пожалуйста ..
  6. #185
    С конца августа слушаю данную АС, пришла на замену http://www.liga-zvuka.ru/laboratory/dynaudio_52se. Слушатьможно Dynaudio 52SE только с очень качественными записями (telarc, Alfa...) при выборе дисков боялся промахнутся. Половина дисков выдерживал 15-20 минут, лицензионные вообще возьмешь в руки и назад в стойло. Менял источники,шнурки, но мало что менялось. Собрался духом пошел по салонам, обратил внимание на ProAc studio 100, очень приятный звук. На форумах узнал о Георгии Крылове. Много пишут, советуются, есть (чуть-чуть) кто завидует. Послушал у его приятеля эти АС и на EXSEl. Больше понравилась на Сканах. Как-то не было сомнений что ли. Вот с конца августа они на подиуме. Слушаю знакомые диски заново, просто удивляюсь!!! Музыка заполняет пространство, а не звуки, она стала телесной что ли. Раньше домашние выдерживали минут 20 и начинали пищать. сейчас полное одобрение. Спасибо, ГеоргиЙ!
  7. #186
    Спасибо за отзыв!
    Георгий Крылов
  8. #187
    г. Краснодар
    А в чем именно эксель, по Вашему мнению, уступил?
  9. #188
    Похожи на Dynaudio, холдком от них повеяло. Что-то сдерживало их из нутри.
  10. #189
    а комната у вас большая ?
  11. #190
    Комната 18 метров, но слушал первоначально в 10 метрах. Мне кажется АС не капризна к расположению. Потом, я подумал, что всегда можно обратиться к Георгию! Когда были АС Dynaudio пытался перейти на лампу, сейчас уверен пока этого делать не надо!
  12. #191
    А какой у Вас усилитель?
    И вообще интересно, кто какой усь использует? Или: Какой усь раскроет потенциал данной АС ?
    Последний раз редактировалось Анторас; 21.01.2011 в 18:25.
  13. #192
    Я чего-то не понял, какими шурупами 8542 прикрутить. Те, что прислал Георгий (Intertechnik IKS-25 4 x 25 mm), туда не лезут, пробовал обычный шуруп 3,5 мм тоже не лезет, что ж за отверстие такое. Померял штангелем (еле влез туда) там всего 3,3 мм. Где ж я найду на 3 мм шуруп с декоративной шляпкой?
    Это ж надо было додуматься такой тяжёлый дин и такими тонюсенькими шурупами, где ум у изготовителя СканСпика. И не рассверлишь ведь, там всё тонюсенькое.
    Я не пойму, чем вы их прикручивали? У меня что ли дины не стандартные? Посмотрел в паспорте, там эти отверстия 3,5 мм. Может внатяг и войдёт 3,5 мм, но чё-то я очкую да и нет у меня их. Вот думаю эти что ли заказать (Intertechnik 3.5 x 17 mm)
  14. #193
    Эти корзины динамиков старой серии имеют мелкие отверстия.
    Надо аккуратно развернуть отверстия сверлом 4. Тогда влезут шурупы под шестигранник. Если посмотреть, на фото они.
    Только делать это надо не дрелью, а руками, зажав сверло в патрон. И стружкой не попортите диффузор или подвес..
    Георгий Крылов
  15. #194
    Спасибо, Георгий!
    Будем пробовать
  16. #195
    Ну вот как-то так
  17. #196
    Kiev
    Маладца !
    Как впечатления?
    Если стоят на старых советских АС - типа как подставка, постарайся найти более жесткую опору, хотяб свеновские стойки недорогие, только засыпь сразу. Должно добавить разрешения в НЧ регистре ...
  18. #197
    Новичок Аватар для K0Ji9)
    Киров
    Анторас, выглядят зачетно! Как играют?
  19. #198
    По звуку пока не понятно, по-ходу синтепона переложил - с басом что-то не так, ватный.
    Стойки конечно позже возьму.
    Корпуса радуют, стучишь по ним - как по камню
    Последний раз редактировалось Анторас; 02.04.2011 в 01:26.
  20. #199
    Киров
    Анторас, а корпуса один в один по чертежам Г. Крылова?
  21. #200
    Да внешний размер точный, но стенки все по 24 мм, поэтому объём чуть меньше. Вряд ли это существенно.
    Прокладок нет под динамиками и синтепона больше чем надо, скорее в этом проблема.
