Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 189 из 189
Тема: низкие частоты до 200 Гц; лоцируемость; направление
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию низкие частоты до 200 Гц; лоцируемость; направление
    Наконец-то сподобился провести дома эксперимент по локации бинауральной системой человека низкочастотных звуков. То есть решил проверить, правда ли, что до 200 Гц /не выше/ человек не способен определить направление на источник звука.
    Итак, комната 5300х3000, акустика насположена у длинной стены и смещена "на пол-комнаты вправо". Напротив стереобазы -- разложенный диван, возлежа поперек которого, автор сих скромных замет внимает Звукам Из Компьютера.
    Я к тому, что вся эта мутотень крайне несимметрична и нелогична с точки зрения правильного расположения излучателей в помещении. Достаточно пустом и гулком, к тому же.
    Правая АС, как можно отчасти понять из описания, расположена почти в углу комнаты -- и именно в этой АС находится единственное НЧ-звено. То есть имеем две здоровенных напольных корявых дуры-колонки, но в нижней части левой АС ничего нет, зато в нижней части правой АС -- НЧ-динамик.
    Этот динамик суть НЧ 75ГДН-1-4, сильно истерзанный экспериментами и в итоге заведенный в две цепи обратных связей (ИТУН и ЭМОС) на ОУ TDA2050. Полоса (не очень ровная) по звуковому давлению ~20Гц - 150-200Гц.
    Итак, я уже давно перестал обращать внимание на режущий глаз "топологический" дисбаланс в аппаратуре: низ левой АС прикрыт куском полированной ДСП от бывшей мебели /чтоб в дыру от 75ГДН-1-4 в акустику не влез Рыжий Кот и не устроил там туалет/, а низ правой АС, как и положено, оснащен НЧ-динамиком.
    Изначально замечу/повторюсь, что в отношении музыкальных программ, отслушиваемых на этой системе, претензий в плане локации НЧ-звуков совсем нет: в каком бы месте дивана не валялось моё тельце/тушка -- низкочастотный регистр, идущий из единственного НЧ-динамика, равномерно заполняет панораму. Если валяться ровно посередине дивана, то барабан-бочка звучит из середины панорамы, никуда не смещен.
    Однако нам, ушлым парням, всякие-разные маскировочные эффекты в музыке прекрасно известны, поэтому хотелось отслушать "голимый" сигнал. Единый и неделимый.
    Выдернув из розетки вилку блока питания СЧ-секции, я сначала подал на НЧ-звено 100 Гц, планируя срузу от неудачи скукситься мордой лица и перейти к более низким частотам.
    Но кукситься расхотелось моментально, а глаза стали карабкаться на лоб: тон 100Гц уверенно размещался в середине панорамы, пока я сидел на диване "между" колонок. А когда я встал и заходил по комнате -- тон 100Гц так же непринужденно "запереливался" вслед за мной, играясь с собственными стояками и пучностями. "Привязать" его к НЧ-динамику в углу комнаты не было никакой возможности при всем желании: звук то шел от мебельной "стенки", перпендикулярной плоскости АС, то намекал, что вообще сидит в прихожей, то просто повторял собственную интерференционную картину.
    В какие только углы я не совал голову, как только не приседал и не залезал на стул -- бесполезно. Сто герц уверенно "в упор не видели" порождающего их динамика. Более того, когда я подошел к углу комнаты и стал пристально пялиться на диффузор -- тон 100 Гц, словно издеваясь, зазвучал "из-за спины".
    "Ну уж двести-то как пить дать засветят излучатель" -- думал я, переключая частоту генератора SpectraLab*а на октаву выше.
    "Хрен на воротник", как утверждает народный фолклор: 200 /двести/ герц -- и точно такая же однозначная картина под названием "Ну-ка привяжи": стоячие волны в помещении были нормально-мощными, но динамик в углу комнаты продолжал быть "невидимым".
    Откровенно офигевая и уже тупо улыбаясь сам себе, я подал на динамик 300 /триста/ колебаний в секунду, хотя прекрасно знал, что этот тон будет иметь уровень минус 20 дБ, поскольку это далеко не сабвуферная область звука.
    Как уже догадался продуманный читатель, 300 герц я тоже не увидел.
    Не-у-ви-дел.
    Джентльмены, я повторяю: не было никакой возможности логически связать 300Гц и излучатель. Это противоречит науке, но я настаиваю на своём.
    Пока пираты залечивают свои раны, группа "Гротеск" исполн… то есть пока продуманный читатель набирает воздуху в грудь, чтоб по-шаляпински полновесно послать меня вниз по матушке по Волге за всю эту якобы ложь, спешу сообщить некий мощнейший нюанс, ради которого можно раскупоривать шампанское: коэффициент гармоник на частоте 100Гц у моей относительно негромкой, но честной системы, менее 1%. Двести и триста герц, соотвественно, еще "безгармоничнее".
    ВЫВОД однозначен: те ребята, которые на заре социализма утверждали, что до 200 Гц человек не лоцирует источник моночастотного тона, были очень правы.
    Не знаю, как там в безэховой камере, но в необставленной мебелью жилой комнате ~18 метров картина была такой, как я ее описал выше.
    Так что все разговоры о том, что сабвуферу желательно позволять работать лишь до 80-и герц, а лучше до 50-и -- можно заканчивать.
    Всякий, кто еще раз скажет подобное, отныне будет считаться неопытным пацаном, воспитанным на Бубнящем Хренпоймизме Из Багажника Тачилы.
  2. #181
    По умолчанию Re: низкие частоты до 200 Гц; лоцируемость; направление
    ДВЕ боковые гармоники
    Видимо у меня путаница с терминами - опять не понимаю при чем здесь слово _гармоники_.
    Гармоники чего? При DSB частота несущей и модулирующая частота не ограничены ничем
    (если последняя *достаточно* мала). При биениях обе частоты тоже произвольны (о ГВЗ BTW
    имеет смысл говорить только если они близки)
  3. #182
    Tartaria
    Цитата Сообщение от ash__ Посмотреть сообщение
    При DSB
    Несущую-то подавляем, но ведь она участвовала в формировании конечного спектра сигнала, так что гармоники порождены как комбинационные частоты несущей и модулирующей. В таком смысле я их и понимаю.
  4. #183
    Ну это - дело вкуса. Обычно все-же гармониками называют кратные частоты.
    IMHO.
  5. #184
    Tartaria
    Если это Вас коробит, давайте называть их комбинационными спектральными составляющими
  6. #185
    Мундорфы перспективны. Они диполи. Только дорогие, заразы. Выстроить из них линеечку, метра два высотой...
    Я думаю о закупке неодима и самостоятельном изготовлении оп-ного образца. Времени только все меньше и меньше на хоббизм остается
  7. #186
    Частый гость Аватар для Alex_Nsk
    Давно известна формула Морза, согласно которой нижняя адекватно воспроизводимая частота обратно пропорциональна кубичному корню из обьема помещения. Смысл в том что при снижении частоты спектр мод становится все более разреженным и когда частота мод становится реже 1ой на 1 гц (кажется такой критерий) звучание становится неприемлемым. так что надо слушать НЧ действительно на лоне природы - именно там все будет правильно или копить бапки на возможно бОльшие комнаты прослушивания. Это значительно перспективней вкладывания средств в умножение "сущностей" ака сабвуферов в хрущевках...
  8. #187
    Казань
    Alex_Nsk, нихрена не перспективней, слышь, браток, обижаешь реально всех пацанов, которые хоть и имеют кой-какие баблосы, но им не так чтоб светило впарить их в виллу на побережье, нах, лазурном как по типу у тебя.
  9. #188
    Извиняйте, обидеть не хотел ни разу - сказал просто как на духу
    Вариант с природой мелькал выше где-то, почти бесплатен или дача форева!
  10. #189
    Казань
    Но прозвучало крайне жестоко. :)
