Страница 10 из 17 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 329
Тема: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Давно не заходил
    Городок
    По умолчанию Ремонт Корвет 100у-068с....
    Сломался усилитель Корвет 100у-068с.
    ...............и тд....Отредактировал для экономии места
    Последний раз редактировалось Dragun; 04.08.2011 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
  2. #181
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Цитата Сообщение от Hogvalt Посмотреть сообщение
    А именно в пред. усилителе?
    Да. Теперь надо выяснить, что виновато, плата ОУ(ограничитель уровня) или УТ(усилитель тембра). Отпаяйте провод от регулятора баланса этого канала, таким образом вы выясните работоспособность платы ОУ.
  3. #182
    Давно не заходил
    Отпаял, действительно не срабатывает защита теперь. Значит нашли в каком блоке неисправность - усилитель тембра! Как дальше поступить? Может это проблема с конденсаторами которые я в нем заменил?
    Замерил напряжение которое подходит к УТ от Усилителя корректирующего (УК) оно составило 29 В!!! В схеме оно должно подходить номиналом в 14В! Что это может быть??
    Последний раз редактировалось Hogvalt; 25.05.2012 в 16:09.
  4. #183
    Беларусь, Речица
    В какой точке и относительно чего вы измерили такой напряжение?
    ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение в 15:19 ----------
    Замерьте напряжение на регуляторе баланса, на его подвижном контакте.
  5. #184
    Давно не заходил
    Все верно, я не так замер снял напряжение 14В. На регуляторе баланса напряжение в крайнем левом положении +10, в среднем +5.5 в крайнем левом +0.9. НО это на контакте 17, т.е. баланс левого канала.
  6. #185
    Беларусь, Речица
    Странно, у меня по схеме 17 контакт регулятора баланса через резистор 240 Ом сидит на общем проводе. Такое напряжение там может выскочить из за неисправности ОУ DA7 и пробоя конденсатора С33(если я верно рассмотрел обозначения элементов на схеме). Выпаяйте этот конденсатор и замеряйте напряжение на выходе этого оу, должно быть 0 вольт.
  7. #186
    Давно не заходил
    33 нет есть 23 но он находится выше на схеме в цепи баланса по правому каналу. там еще DA5 и DA6. A там где DA7 и как раз находится 17 выход с регулятора через резистор 240 Ом сиднящий на общем проводе. Там есть емкость С24 стоящая последовательно через 750 Ом резистор. ЧТо именно выпаивать?
  8. #187
    Беларусь, Речица
    Похоже так, можно выпаять хоть резистор, хоть конденсатор, роли не играет.
  9. #188
    Давно не заходил
    Добрый день.
    Выпаял емкость С24 в результате чего защита стала включаться и выключаться с периодичность раз в 4 секунды. Проверил напряжение на выходе DA7 - 0.02 В но я замерял цифровым мультиметром, а они как известно с погрешностями. Думаю можно принять за "0".
  10. #189
    Беларусь, Речица
    Добрый день. По выходу оу нормально. А какой напряжение сейчас на регуляторе баланса? Осциллографом бы посмотреть.
  11. #190
    Давно не заходил
    Вот чисто случайно замерил напряжение на выходе регулятора баланса оно теперь составило от 0.2 - 1.3 В вместо 1-10.5 В просто перепаял конденсатор C24. Но напряжение 1.3 в все равно заставляет срабатывать защиту.И то включится то выключится. Но уже не так что каждые 4 секунды.
    Осциллографа нет к сожалению.
  12. #191
    Беларусь, Речица
    Странно, на выходе регулятора баланса не должно быть постоянного напряжения, только переменное, т.к. на входе ум нет разделительного конденсатора. Может в монтаже сопли какие? Да и по схеме стоит неполярный электролит, перепайка его не должна ничего менять.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 27.05.2012 в 10:38.
  13. #192
    Давно не заходил
    Купил операционник с панелькой заменю DA7 посмотрим что с этого выйдет. Думаю может поставить разделительный конденсатор на вход УМ и не мучаться?
  14. #193
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    На первый случай, нормальный вариант. Потом неисправность нужно, конечно, исправить.
  15. #194
    Беларусь, Речица
    Если на выходе оу 0 вольт, то замена ничего не даст. Если вы выпаяли конденсатор, значит разорвали цепь с выхода оу на регулятор баланса и постоянка лезет откуда то "сбоку", не должно ее быть там.
  16. #195
    Давно не заходил
    Выпаивал и С22, постоянка все равно есть. Полтергейст какой-то. Завтра еще попробую проверить на всех ОУ в схеме, напряжения на выходе может удастся обнаружить сгоревший.
  17. #196
    Давно не заходил
    И снова доброго времени суток.
    Сегодня решил проверить от куда все же ноги растут у постоянки на выходе регулятора баланса. И вот что из этого вышло....
    через контакт 16 проходит постоянка на регулятор баланса. И вот что самое интересное, я отключил Резистор R31 = 240 Ом, и R30-750 Ом т.е. полностью отключил от сехмы регулятор. И вот что самое интересное, отноститльно общего провода, контактная дорожка, которая соединяет 16 контакт и сопротивление R30 имеет потенциал = +13В. Я пошкрябал вокруг дорожки но ничего не помогло, от куда на полностью изолированной контактной дорожке может быть напряжение??
    Последний раз редактировалось Hogvalt; 28.05.2012 в 13:40.
  18. #197
    Беларусь, Речица
    Только внимательный поиск поможет вам, будет сопля.
  19. #198
    Давно не заходил
    Спасибо Вам за поиск и решение проблеммы, все, справился, работает! Почистил и перепаял все выходные контакты и провода, посрябал вокруг дорожки и все стало хорошо, постоянка ушла и все заработала с новой жизнью!
  20. #199
    Беларусь, Речица
    Ну и отлично, удачи и успеха!
  21. #200
    Давно не заходил
    Доброго времени суток!
    Корвет 50у-068с играет нормально, только при тихой громкости до 1\4, если сделать громче срабатывает защита. В чем может быть проблема?
    Заранее спасибо за помощь)
