Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 246
Тема: Схема усилителя
    Давно не заходил
    Вопрос Схема усилителя
    Не давно наткнулся на такую вот схему, почему-то возникло ощущение, что где то я ее уже видел . Но так как ответить где, я для себя так и не смог, прошу вашей помощи.
    То что работать будет оно понятно, судя по всему даже не плохо, но все же я не уверен, может кто сталкивался с подобным?
    И еще если снизить напряжения питания до 30 вольт, потребуется ли перерасчет схемы. И сколько ватт т нее можно ждать при +-30 на 8ом
  2. #181
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Схема усилителя
    А что просто и сердито.
    Только у этой кажущейся простоты, есть один но очень существенный недостаток.
    Необходимо очень точно подбирать пары транзисторов, всех.
    Это не дёшево и очень гиморно.
    Но если зто сделать будет очень,очень классный У.С.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от BumBum
    Извините, а что такое "сломанный каскод"?
    Не встречался я с таким термином.
    Собственно то же ОЭ+ОБ,но на транзисторах разной проводимости.Пример в соседней ветке про усилитель Зуева.
    [ADDED=PSV]1113223754[/ADDED]
    Что же там классного ?
    Последний раз редактировалось PSV; 11.04.2005 в 16:49.
    Сергей.
  4. #183
    SMD-n
    Все уже пройдено до нас ...
    И увеличенное напряжение на УН и несколько пар выходников для бОльшей крутизны (причем не повторитель ), и каскод в УН ...
    И это при NON-NFB !
    Мой усилок - жалкое подобие ...
    http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/J49K134/report.htm
  5. #184
    Давно не заходил Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Вопрос Re: Схема усилителя
    All, у меня возник пока чисто теоретический вопрос. Если разделить питание выходной тройки: первые две пары запитать от повышенного стабилизированного напряжения, а выходные от пониженного нестабилизированного, что из этого последует?
  6. #185
    г. Бердск
    Насыщение выходных транзисторов с последующим выгоранием.
  7. #186
    Не вижу смысла.Лишний нагрев предвыходных.Если это один стаб с УНом,то помехи от переключения выходных будут пролезать в его питание.
    Сергей.
  8. #187
    WP, ок, а если включить диоды между б и к выходников?
    PSV, понятно, а в случае выхода в классе А вроде вашего "... с постоянным током потребления"?
  9. #188
    Там нет тройки на выходе.Если запитать выходники отдельно наверно будет лучше,но надо делать ещё один источник питания .
    Сергей.
  10. #189
    PSV, УН всё равно от чего-то питать придётся
  11. #190
    УН придётся питать от минимум +-50в,это многовато.К тому же не хотелось туда заводить токи предвыходных,они около 50ма и не чисто синусоидальные,будут давать переменную составляющую в питание УН.УН я планировал тоже с постоянным током потребления.
    Сергей.
  12. #191
    Ссылка Re: Схема усилителя
    Решил временно поставить точку на "своём" варианте усилителя с токовой ООС. Скажем так, упёрся в потолок своих текущих знаний. Уменьшение искажений выходного каскада в АВ у меня получается уменьшением местной ООС и увеличением общей ООС. Что, в общем, и закономерно. Возможно, вернусь к этому позже, а пока решил погонять в симуляторе различные варианты схем в классе А. Больше всего понравился ваш выход, Сергей, "... с постоянным током потребления". Испоганил я его ОУ в качестве УН , то, что получилось приаттачил.
    В симуляторе всё гладко и красиво, и спектр, и уровень искажений близкий к нулю, и ОООС нет. Жаль мощность 25Вт на 4Ом, ну да ладно. Другие, более высоковольтные, ОУ использовать не хочется, так как эти у меня есть халявные, да и не нашёл я ничего доступного по деньгам и высоковольтного кроме OPA604.
    Mugs,а может и не надо высоковольтный.В этой схеме желательно ограничить сигнал на выходной повторитель ниже его питания на пару вольт. Коллекоры Q5,Q4 можно попробовать завести на эмиттеры Q11 и Q12 соответственно.Это повысит линейность входного сопротивления вых повторителя.
    Может на ты...?
    Сергей.
  14. #193
    Зачем? Во избежание насыщения?
    Коллекторы Q5,Q4 можно попробовать завести на эмиттеры Q11 и Q12 соответственно.
    Попробую, подумаю.
    Почему нет
  15. #194
    Да.Иначе могут выгореть выходники.
    Сергей.
  16. #195
    Переделал схему, кое что исправил, спектр стал чуточку лучше.
    Что-то не нашёл я предпосылок для насыщения выходников в данном случае. При данном питании ОУ выдаёт на выходе максимум 15,5В. При увеличении Uвх входит в ограничение. Может, правда, что-то не понимаю
    Посади коллектор Q4 на эмиттер Q12 и симметрично в другом плече.
    Подожди,у тебя какой ОУ.Ты писал про 604й.Питание у тебя около 20в,так что вольт 18 амплитуды от выдать должен.Это уже выше чем питание оконечника.
    Когда слушать будем ?
    Сергей.
  18. #197
    Пересадил, в симуляторе разницы - ноль. На эмиттерах Q12, Q13 с первого взгяда идентичный сигнал с разницей в полвольта. В чём соль?
    OPA637, питание +-18В.
    Вот перееду осенью в Моск. область на ПМЖ, там, глядишь, практикой займусь
  19. #198
    Так в этом и соль.Посмотри Uкэ Q5,Q4 ,потом даташит на эти транзисторы...Симулятор штука хорошая,но доверяй-потом проверяй .
    Понятно,тогда время есть подумать и порисовать .
    Сергей.
  20. #199
    Времени особенно не было разбираться, но, вроде, понял.
    Посмотри Uкэ Q5,Q4, потом даташит на эти транзисторы...
    Collector-to-Emiter Saturation Voltage? Коллекторы Q5,Q4 - на эмиттеры Q12, Q13, чтобы Uкэ было постоянным и было больше напряжения насыщения КЭ (0,6В). Так?
    Диоды D5 и D6 я убрал.
    • Тип файла: pdf OA1g.pdf (17.2 Кб, Просмотров: 635)
  21. #200
    В общем так.Желательно работать на плоском участке вых. характеристики.
    Сергей.
