Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 196 из 196
Тема: Снятия параметров динамика
    Аватар для Atomik
    По умолчанию Снятия параметров динамика
    Вот всё не могу разобраться с измерением параметров динамика...
    Значит хочу использовать метод измерения Fs Qts с помощью генератора (звуковая карта и прога) в общем поискал инфу но так конкретно не чего и не понял...
    Кто измерял помогите.
  2. #181
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Re: Снятия параметров динамика
    А этот вариант как??
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=767
    И вопрос остается открытым(пост #179)
  3. #182
    Гомель
    up
    НУ никто не поможет??
  4. #183
    Новичок Аватар для nba
    Я тоже мерил недавно с помощью "коробочки".
    По-началу подключил через спаянный усилок, звуковуха выдавала только шумы (около нуля). Я подумал, что сигнал на ней зашкаливает и она обнуляет его (что-то вроде защиты по line-In). Потом приволок из лабы музыкальный центр - от него сейчас запитываю - все работает. Только одна загвоздка - сигнал искажается по форме. Но с этим недостатком вроде можно мерить.
  5. #184
    Гомель
    Гуру что скажите по поводу проводов в схеме измерения параметров Т-С. Ведь их влияние может отразиться на результатах, особенно всякие крокодильчики. Так вот к чему я. Можно ли использовать микрофонные провода (фирменные) или всеже ограничиться обычной бескислородной медью??
  6. #185
    При сборке самодельного усилителя, к примеру как выше оворилось на TDA7294 да в прочем и на любой другой микрухе, стоит уделить внимание емкости конденсаторов установленных в БП. ЗА недостаточной емкостью появляются шумы, которые нарушают линейность выходного сигнала при измерении. Не знаю как вы, но я столкнулся с этой проблемой.
    Ваш постоянный читатель Михаил.
  7. #186
    РФ Саратов
    Давно наблюдаю,что большинство измеряющих работают на очень низких мощностях,к примеру выход ЗК без усилителя используют. Для сравнительно маломощных динамиков это может и нормально,ну а если взять "монстра" мощностью ватт в 200-300 и ходом в несколько сантиметров,будут-ли корректны такие замеры?
  8. #187
    Haifa
    Как раз моща не должна большой, чтобы не влияла нелинейность подвеса.
  9. #188
    РФ Саратов
    Так вот я как раз про это пишу,если мощность будет выше то и частота резонанса выше а добротность наоборот ниже,но ведь это и будут условия приближенные к боевым,тоесть к тем в каких они будут играть. Или не так?
  10. #189
    Toronto
    Да десятки ват качать не надо
    Но тысячу раз уже переговорено что при измерении ТS для правильного расчета оформления ток через драйвер должен быть в пределах десятков mА вплоть до одного вата В принципе можно спокойно ограничится ScanSpeak*oвскими 36mА
    А измерение ТS с помощю выхода ЗК явный и откровенный бред
  11. #190
    Если делаете динамик под ФИ или что другое с портами - не забивайте себе голову, там эта погрешность в итоге повлияет мало - величины скомпенсируются.
    А если под ЗЯ - то тоже можно забить - ЗЯ до определенной степени прощает ошибки. Или, если хотите обсчитать ЗЯ чуть лучше, можете действительно, как советует funny the rat, подать уровень реальных нагрузок, около ватта более чем достаточно.
  12. #191
    РФ Саратов
    Так к чему надо стремится,к среднему току 36мА через динамик,среднему напряжению на клеммах динамика соответствующему мощности около ватта или напряжению на выходе усилителя соответствующему мощности 1 ватт (2.8 вольта) ?
  13. #192
    Toronto
    для домашних применений достаточно 30-50 mА через драйвер на частоте в 10-20 раз большей предполагаемой Fs
    т.е. выставив на генераторе скажем 500Гц выставить ток через драйвер (без клипинга) в пределах 30-50мА и потом не меняя уровня проводить измерения.
    С учетом того что у большинства усилители представляют из себя источник напряжения все эти процедуры нужно проводит включив последовательно с драйвером мощное (20-50W) сопротивление номиналом в 1kОм. т.е. усилитель должен обладать немалой мощностью(100-200). Второй вариант при дружбе со сxемотехникой перевести усилитель в режим ИТУН*а
    А краиний вариант выставить максимальный ток который позволяет имеющийся усилитель (20mА в общем не трагедия)
  14. #193
    Хм, я через 100 ом меряю..
    Иногда вообще через 40 ом.
    (результаты, кстати, для большинства динамиков мало отличаются).
    200вт на 8 ом = 40в.
    40в на 1к = 1.6 вт, для чего резистор брать 20-50вт ?
  15. #194
    Toronto
    В общем то незачем
    А ноги у рекомендации растут отсюда:
    Я пользуюсьBassBox*овским визардом для снятия ТС, а он несколько неспешный.
    Использую два 500Ом сопротивления, что дает возможность в паралели задрать ток до 200mА при 350 ваттах, в свое время пользуясь некими широко распространенными китайскими керамическиими резисторами заметил что ползут измерения, ТКС у них был гигантским.
    После замены на Dale*вские 50-тиватники проблемма пропала, в магазинчике райдом с работой просто не было 5-10 ватных, а ждать пару дней пока придет посылка с Digikey было лень
  16. #195
    Это желтые ребристые?
    А, ну это все равно что вручную, тут конечно нагрев может сказаться. Я обычно LSPLab*ом измеряю.
  17. #196
    Toronto
    Они самые
    база там достаточно удобная и токи можно вручную задавать чем и прельщает.
    А для ускоренного снятия параметров у меня есть дайтоновская приблуда, но ей можно только в пары подбирать выходной ток у нее мизерный
