Страница 10 из 99 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
  2. #181
    Kiev
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    Потому что два на канал играть будут, в параллель.
    Тогда картинка симмулятора не корректна.
    А что сам Иштван рекомендует интересно, Вы же знаете что два дина с одинаковыми циферками могут играть очень по разному.
  3. #182
    так я на нее и не надеюсь, на ту картинку. Иштван ФИ рекомендует. Рупор нерекомендует ввиду габаритов.
    По параметрам в принципе ТЛ тоже катит вроде бы.
    Добавлено через 4 минуты
    мне главное что он способен быстро и драйвово на небольших ваттах отиграть мидбас, комплиментарно 175ым Шп.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 09.07.2009 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
  4. #183
    Kiev
    Пральна рекомендует, т.к. в ЗЯ даже при двух в парал. даже по Бесселю(595л на минутку) на 30Гц не выходим.
    Другое дело как ФИ будет поспевать за фронтхорном, но это уже всё домыслы, пробовать нуно, так что Вам карты в руки, сделаете, расскажете.
    Самое интересное, что в данном случае даже не свёрнутый фронт хорн, на одном дине, получается меньше по габаритам, чем ЗЯ, а на 15" он был бы ещё меньше, к тому же что велико для 9м, для 50м уже сущий пустяк
    Последний раз редактировалось cvazimodo; 09.07.2009 в 15:54.
  5. #184
    на 30Гц не выходим.
    в том то и дело - что 30Гц - как бы не против, но и не в приоритете. Так как все равно итог этой эпопеи планируется инфра саб в стене или в лабиринте на диапазон 20-50\60Гц.
    То есть в приоритете - качекственно сыграть с 12ми в диапазоне 50\60-300Гц.
  6. #185
    Kiev
    Такое нравиЦа Вам?
    А между тем габариты этого 100Гц хорна всего 0,3мх0,3м(горло)1мх1м(рот)х0,5м-длинна, объём 149л, правда это для 15" при 0,5Рi и выходном сопротивлении 2 Ома, это о мифах про габариты. И почему -то мне думаеЦа звук будет несколько иным, чем у ФИ
  7. #186
    я то знаю. сам с хорном 3 года прожил.
    Только стоять полюбому будет у меня е в углах и не у стен. Если не лень - то лучше прикиньте шось похожее под мой 12д, и усилок пока обычный - типа Алеф Пасса. Не знаю сколько там Ом даже))
    Сам думал о таком вот: http://www.speakerstore.nl/constructions/20
  8. #187
    Kiev
    Дык я ж дилетант в этом, это просто для наглядности умничаю
    Вы бы Норманна лучше помучали или Женю Комисарова с Барбарисом, сами знаете где их искать, просто мне кажется заказывать такие дины, чтобы потом сделать ФИ это по крайней мере пошло, тем паче, что площадь-то позволяет, Абыдно да слушай.
  9. #188
    ФИ - если и будет шо то ящичное - то ПАС разве что. Присматриваюсь к рупорам пока.
    Вот это мнстр будет - рупор под потолком - ШП - рупор на полу. Марсиане атакуют)))))
  10. #189
    Kiev
    А шо artmaster & VRP молчат, прослушка Сонидо совместная была?
  11. #190
    Киев -мать городов Украина
    еще нет. обещает на след неделе. интересно. но тут такое дело. я на своей волне, он на своей. так что для себя от нас инфо не густо будет.
  12. #191
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Скажите, у Сонидо магнит съемный?
  13. #192
    Charcoal, получишь свои ШП, померишь их? Я чего спрашиваю - сейчас померил 4ГД-35. До 2600Гц - ровная линия. Затем, между 2600 и 15000 - бахрома из неравномерностей высотой 17 дб. после 15000 - свал.
  14. #193
    gross,
    я уже получил их, но с микрофоном несложилось еще. После 15000 у них свал однозначно. Насчет 17Дцб неравномерности - неужели это не слышно? Они ж орать должны на верхнем СЧ при таком раскладе?
  15. #194
    Tartaria
    гумно. Очень "жесткий" звук. Не советую его где-нибудь ставить. ИМХО.
  16. #195
    На счет слышно ли такую неравномернось, которая идет не широкими зонами, а очень узкими пиками/провалами - не знаю. Возможно, что она слышна своим "неповторимым окрасом".
    В измерениях уверен, так как перемерял много раз. Другие головки, например пищалка, имеют неравномерность, укладывающуюся в дипазоне 5...20к в поле 0,7 дб. Что поразило меня не меньше, чем 4ГД-35.
  17. #196
    это норма для Шп которые сделаны как попало. Не раз видел в инете такие измерения.
  18. #197
    Я и не буду. Просто интересно было померить. Кстати, сама АЧХ мало что говорит про звук. Например, 5" конус СИС 1262 спокойно тянет до 10к, в то время, как 2" купол MDM-55 - только до 8к. Плохо, что WM61A имеет безумный Кг и кроме АЧХ им ничего не померишь. А на счет ШП просто стало интересно, все они такие, или качественные могут быть иными? Но мерить нужно без всякого сглаживания, иначе это не измерения.
  19. #198
    Tartaria
    А свою картинку АЧХ слабо выставить напоказ?
  20. #199
    звук у ШП бывает очень разным, наверное и АЧХ тоже бывает разная?)
  21. #200
    У Сонидо такого нету точно. Я конечно слышу пару неприятностей на СЧ, но как для ширика с рупорком это еще очень хороший результат.
