Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 288
Тема: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Хочу сделать усилитель, в общих чертах - Холтон, с биполярным выходом, но хотелось бы его слегка усложнить, сделать чуть лучше. За основу взять то, что обсуждали здесь. Я это сделал вот в таком виде.
    Почему: я уже делал и мне на самом деле понравилось как играет, а еще очень понравилось, что сжечь не получилось, даже при старании.
    Зачем: есть корпус Эстонии, использоваться будет для измерений АС и на отмечаниях праздников на работе.
    Чего я хочу: сделать раздельное питание для УН и повторителя, принять меры к предотвращению насыщения и встроить защиту по току (при измерениях я частенько корочу). Ну и в УН добавить каскодов. В повторителе будет одна пара MJ21193\MJ21194 (ТО-3). В общих чертах вот такая идея.
    Помогайте.
    Все изменения будут складываться в этой месаге.
ID:	23072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23138   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GREY; 15.11.2007 в 20:52.
    Сергей.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    2SB649A 2SD669A,2SA1358 2SC3421,
    2SA1360 2SC3423
    Эти не надо, особенно последние. Но они хорошо бы пошли вместо КСЕшек .
    2SB1109,10 2SD1609,10
    2SA1220А 2SC2690А
    2SA1225 2SC2983
    2SA1306B 2SC3298B
    Ничего не скажу, надо даташиты посмотреть.
  3. #182
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Полюс ~ 550кгц, глубина ООС 30дб.
    Ничего себе! Это за счет чего столько получается? При однополюсной коррекция это полоса за 15МГц вылезает, круче чем у Линксов!
    avtech@palabs.ru
  4. #183
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от Olegyurich
    Полюс ?
    Полюс совместно с глубиной ООС.
    Покажи какой у тебя будет полюс при глубине ООС 30 дБ, да еще с запасом по фазе 70 градусов!
    Кстати с фазой у тебя беда!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 28.11.2007 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  5. #184
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Те же 340/350 слабоваты туда, у них бэта сильно падает с 50-100ма.
    Цитата Сообщение от GREY
    TO-126 будут KSE340/350 там где на радиаторы, и MJE340/350 там где радиаторы не нужны, они есть, за ними ходить не нужно. Это допустимо?
    Допустимо.
    Дяденька, я таки не допонял, что верно первое утверждение или второе?
    Давайте так средние MJE/KSE 340/350, все же. Мелкие выберите мне BC-ешки какие нибудь. Полевики на вход такие в лабазе есть, посмотрел.
    Да, и какие выходники будут?
    Моторелеры. MJ21193\MJ21194 или MJ21195\MJ21196. Какие стырю, такие и будут.
    Интегратор - это хорошо, позволит избавится от разделительного конденсатора на входе и в цепи ООС. Но если не хочется усложнять, в этой схеме можно и без него обойтись.
    Уже можно смело усложнять, это как слону дробина!
    Делаем?
    Сергей.
  6. #185
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Делаем?
    И тут Остапа понесло . Кстати выходной каскад из 124 поста оказывается при моделировании лучше чем текущий вариант.
  7. #186
    А причём тут с ООС, главное исходного, а ООС полосу только расширяет, я может чего недопонимаю?Объясни
    Смотри - ООС расширяет полосу в глубину ООС раз, это первое и второе при одно полюсной коррекции нало чтобы второй полюс отстоял от первого тоже на эту глубину раз(приблизительно, зависит от запаса по фазе)
    Т.е. если первый полюс 500 кГц, то полоса усилителя, охваченного ООС глубиной 30 дБ будет примерно 15МГц - не правда ли довольно круто, особенно для Холтона, который в общем-то не самый-самый по быстродействию и широкополосности. Ну и второе - второй полюс в неохваченном ООС усилителе должен тоже быть в районе 15МГц.
    А с фазой - что то у тебя ее крутит на ВЧ, вместо плавного изменения , свойственного однополюсной коррекции. Похоже на ВЧ возбуд.
    avtech@palabs.ru
  8. #187
    360 градусов равно 0 ? Какие возбуды?
    Самые обычные.
    Интересен первый полюс, а полоса для ЗЧ дело второе и второстепенное,
    Ничего подобного.
    Я там чуть стебанулся
    Это дело твое.
    Я в общем не про Линкс спрашивал, так что все по теме.
    avtech@palabs.ru
  9. #188
    За счёт малых нагрузочных резисторов УН, большого тока УН и каскодов.
    В железе возможно будет немного хуже из-за выходного повторителя. Там не совсем всё так, насчёт 15 мгц. Ещё один полюс даёт ВК, и наша задача вывести этот сдвиг фазы в область меньшего усиления с необходимым запасом по фазе.
    Полюс ?
    Впроче вот тебе полюс УН рыси без ООС . Далее определяется исключительно применёными выходными транзисторами.
    Какой смысл смотреть полюс без ООС ?
    На схеме ВСшки же и стоят. 340/350 везде кроме предвыхода, тоже как на схеме. В защиту 340/350
    А не стыришь 1302/3281, тоже мотороллеровские, они вроде тоже в ТО-3 были, но могу ошибаться насчёт корпуса. Можешь MJ21193\MJ21194
    ставить, тоже не плохо, но они более заточены для параллельного включения. Если всё же MJ21193\MJ21194 , тогда на предвыход желательно что то помощнее - MJE15032/033. У MJ21193\MJ21194 бэта с током быстро падает. Ещё очень хороший вариант на предвыход 2SA1930/2SC5171.
    Делаем?
    Если появится желание поиграть с глубиной ООС (уменьшить), тогда без него не обойтись. Ещё он позволит убрать входной разделительный конденсатор. В такой конфигурации можно без серво, но в целом я за. Надумаешь, рисуй, как в той схеме безоосника. Номиналы если что я подправлю.
    Конечно лучше. Там три пары выходников, большой ток покоя. Тут компромиссы, вариант лайт , под корпус от Эстонии.
    Серый, я вот что подумал. Давай наверное стандартную тройку оставим, боюсь в железе как бы проблем у тебя не возникло с таким продвинутым повторителем. Я далеко, чтобы тебе помочь с настройкой и как следует всё промерять. Сейчас схему перерисую.
    Последний раз редактировалось PSV; 29.11.2007 в 11:35.
  10. #189
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Талдычишь те ,ЭТО ОСОБЕННОСТЬ симмулятора и многих других прог, которые показывают фазу от -180 до +180
    То, что фаза рисуется +179градусов вместо -181 градуса - это всё понятно.
    Просто графики мелковаты, и на 10 пикселах можно насмотреть и 180 градусов фазы в петле ООС.
  11. #190
    Чтоб знать, где он будет с ООС , а как же заповеди хай -енда?
    Дык, тогда усиление увеличь до петлевого. Тут то полоса и сузится .
    Добавлено через 57 секунд
    Не умещаются они в корпус от Эстонии .
    Последний раз редактировалось PSV; 29.11.2007 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
  12. #191
    А, так это только УН, без повторителя? А я то уже губу раскатал...
    У тебя запас по фазе сколько?
    avtech@palabs.ru
  13. #192
    Нет, это с повторителем. Ограничение именно из-за него.
  14. #193
    Чебоксары
    До столба тоже можно докопаться,
    Ну да, был бы столб
    Можете курсоры расставить на графиках, какая фаза без охвата усилителя при усилении в 27дБ(или сколько будет после охвата)?
    Хотя, анализ усилителя с ТОС правильнее не по Ку делать, а по передаточной функции. Вдуть в инверт. вход один ампер (малосигнальный ), и смотреть поведение напряжения в зависимости от частоты.
    Повторитель мало что поменяет. Только второй полюс добавит на мегагерцах.
  15. #194
    По поводу интегратора.
    Какая АЧХ больше нравится?
Название:	A8-1 ачх серво.PNG
  16. #195
    Так это самое главное и есть - где этот второй полюс. У Уна тоже ведь не один полюс.
    avtech@palabs.ru
  17. #196
    Чебоксары
    У УНа должен быть один доминирующий полюс, остальные - далеко в мегагерцах.
    ИМХО, УН такой должен быть.
    Чтоб не зарыть звук в навороченых коррекциях.
  18. #197
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я даже понял , почему подобные непонятки возникают Чуть чуть путаница в головах по вопросам устойчивости _
    Фаза ,СДВИГ, должна быть меньше 180 град ПРИ Т= В*К-возвратное соотношение 20lgT(f) больше нуля. т.е Т должно быть больше 1
    где В- коэф передачи ОС по напряжению
    К-коэф усиления без ООС
    Так на глаз я посчитать запас фазы не могу, кому не лень пусть считает.Меня всегда занимал вопрос, как быстро по симмулятру определить тот самый запас устойчивости без вычислений,навскидку. И понял ,что многие слегка заблуждаются в данном вопросе.
    Кто бы научил уму разуму
    Последний раз редактировалось kaskod; 29.11.2007 в 12:34.
  19. #198
    Поменяет, полюс на мегагерцах, но сдвиг фазы начнётся несколько раньше. Когда полюс скорректированного УН на сотнях КГЦ, это уже имеет значение.
    Кстати интересный вариант, так полюс можно ещё выше загнать. По симулятору 2 мгц , при том же запасе по фазе и глубине ООС.
Название:	CURRENT4 АФЧХ1.PNG
    Последний раз редактировалось PSV; 29.11.2007 в 12:51.
  20. #199
    Смотришь разомкнутую АФЧХ. Находишь точку, где к-т усиления равен замкнутому. Смотришь на ФЧХ точку с той же частотой. Ну получившееся значения вычитаешь из 180(для неинв.усилителя) - вот твой запас по фазе.
    Причем правее этой точки не должно быть подьемов на АЧХ или резких изломов на ФЧХ.
    avtech@palabs.ru
  21. #200
    Чебоксары
    Вы договоритесь, про какой усилитель рассуждать, про ООСН или про ТОС.
    Иначе не чуть-чуть путаница, а самая настоящая каша получается
