Страница 10 из 21 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 406
Тема: кто собирал мауро?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию кто собирал мауро?
    добрый день!
    давайте создадим маленькую веточку по схеме мауро на lm3886
    я очень долго не мог найти резисторы 0.1 %, собрал с обычными,насколько смог подобрать цифровым тестером.
    в принципе все работало, но на небольшой громкости, когда прибавлял побольше (по ощущениям ватт до 15-20), на глубоких басах срабатывала защита и усил отключался, включался тока после выключения и включения
    питания. Грешил на неточность резисторов, но нашел наконец-то точные резисторы (0.05%) резисторы, правда по 10 кОм, соединил последовательно,
    получилось не по 22 как у мауро, а по 20.
    но как я понял, в этой схеме важнее точное совпадение в мосте, нежели сам номинал.
    короче результат остался тот же, уточню, плата у меня оригинальная мауровская, защита его же.
    если подозрение на возбуд, подскажите как его увидеть (есть осцилограф, нет опыта)
    и еще один момент: как правильно подключить регулятор громкости, какой номинал и использовал ли кто-нибудь пред?
    (я пока подаю на него выход с сидюка напрямую, в сидюке уровень сигнала регулируется с 0-2 вольт)
    так же интересны отзывы о звуке.
  2. #181
    Greece
    По умолчанию Re: кто собирал мауро?
    Спасибо за плату, замечания учту. Разводить все равно сам буду, так как надо уместить в готовый автоусь. На своей плате обнаружил ошибку перепутал питание 318.Ничего не сгорело, просто усь загенерил где-то герц под 200. Исправил все, работает.
  3. #182
    И еще - паралельно резистору на MUTE ногу надо поставить кондер ~10mkF, что-бы хлопков небыло.
  4. #183
    Greece
    Спасиб, учту.
  5. #184
    Луганск
    люди добрые! просветите неуча
    являюсь обладателем усилителя от Vidalgo, колонок Амфитон 150АС-027 с заменённой серединой на 20ГДС-NOVA от DCorp (кроссоверы не трогал, только проводку заменил на медную сечением 2,5 мм2), звуковые карты 2 штуки - встроенная в ноут HD-audio и внешняя на PCM2702 с отдельным питанием (не от USB)
    так вот
    звук глуховат немного (высоких не хватает), нет "воздуха", абсолютно не оторван от колонок - слева и справа инструменты играют, то есть стерео есть, но сцены нет полностью
    слушал на обеих звуковухах, разницы не услышал
    вот и думаю - то ли колонки совсем дерьмо, то ли усилителю этому, который типа ИТУН в некотором роде, 3-х-полоски с кроссоверами противопоказаны, и нужно искать 2-х-полосные полочники с конденсатором на ВЧ и всё.
  6. #185
    так вот
    Усилитель от Vidalgo это модернизированный Мауро, у меня есть Мауро, сравнивал с парой усилителей NAD и Marantz ценой около 15 круб., Мауро лучше по звуку. А колонки при возможности надо продать и сделать хорошие, например Optima SE, за их себестоимость лучше не найдешь конструкцию, если память не изменяет, в Madisound, с доставкой комплектующие тысяч в 11 обойдутся. И это будет совсем другой звук, чем Амфитон, совсем другой.
  7. #186
    Луганск
    почитал https://forum.vegalab.ru/showthread....ma-SE?p=916248 и чё-то не вдохновила меня эта Оптима
  8. #187
    г.Рязань
    почитал https://forum.vegalab.ru/showthre...ma-SE?p=916248 и чё-то не вдохновила меня эта Оптима
    Результаты измерений разочаровали? Если сделать промеры имеющимся у Вас АС, то это может привести вообще к сердечному приступу.
    Усилитель от Vidalgo - ровный, не выпячивающий и не "ярчащий" звук.
  9. #188
    Ты меньше ту ветку читай, там сидят люди с другими запросами, которые хотят чтобы акустика за 11 круб. звучала как магазинная за 150 круб. Амфитон с Оптимой рядом не стоял, не лежал и не сидел. У меня сейчас есть более бюджетный проект от Георгия, чем Оптима, на Morel MDT22 и MW142. Отлично звучат, на уровне средних магазинных за 30-40круб. С одним но, баса явно мало, но для джаза/вокала/блюза оно и не надо. Есть и более другие проекты от Георгия, подороже Оптимы, Таблетки, Минимониторы или АС на Скан Спиках, все зависит от бюджета. Но за 11круб стоимости Оптимы близко ничего магазинного не найдешь, выложить придется 50круб.
  10. #189
    Луганск
    сейчас меня беспокоит не неравномерность АЧХ, а отсутствие "сцены"
  11. #190
    г.Рязань
    Капитан Немо, Мауро " греется" долго.
  12. #191
    Луганск
    11к - это цена только за 4 динамика с деталями для фильтра или и корпуса уже в цену посчитаны?
  13. #192
    Краснодар
    http://www.asalab.net/node/19 и здесь http://noema.ru/catalog/53 есть недорогие и неплохие динамики для переделки Ваших АС
  14. #193
    Это только динамики, детали фильтра плюс доставка из США. Корпуса каждый как может делает/покупает.
  15. #194
    Новичок Аватар для ALEXx3
    Almaty
    Хочу повторить Мауро для ВЧ, можно ли избавится от электролита в цепи ОООС, если использовать подстройку "нуля" на LM318 (как в даташите)? Если нет, то поставить плёночный 4,7мк (всё-таки ВЧ-диапазон?) Спасибо.
  16. #195
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Немного не понятно. Когда то делал его и платы ЛУТом. Работало на ура. Сейчас понадобилось восстановить ресивер, заказал платы на заводе, собрал, возбуждается всё сильно. Чувствительность бешенная, причем давлю входной сигнал, выход начинает искажать. Крайне нестабильно всё работает. Схема вот такая. Печатка уважаемого Satana99. К ней претензий нет. Как задавить чувствительность правильно, ну кроме делителя на землю. Этот вариант не проходит, так как схема бесится.
    Кузнецов Игорь
  17. #196
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    igorkuz, А на какой из трёх печаток сделан ваш экземпляр. У той которая названа просто PCB "мутирующий" резистор не на ту ногу идёт, я на ней собирал, работает после исправления.
  18. #197
    О, а я и не посмотрел что их там много! Плата b7. Вчера глянул по номиналам, есть пара расхождений, сейчас попробую проверить.
    Кузнецов Игорь
  19. #198
    п. Двуреченск
    igorkuz, А на этой плате десятая нога не подцеплена??? Дорожка проходит под пятаками но не соединяется с ними, видимо дело в этом, если без исправлений сделали.
  20. #199
    Нет, там все нормально, луженкой довел дорожку. Дело было в номиналах и в неполярниках. Исправил. Сейчас все работает отлично.
    Кузнецов Игорь
  21. #200
    Частый гость Аватар для pako7
    Если используешь токовый усилитель то и фильтры в колонках должны быть "токовые" -это же причина срабатывания токовой защиты при провалах импеданса. Или просто выходить на ширики- ведь в этих схемах головка включена в цепь ОС которая их лианезирует.
