Страница 10 из 323 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 6448
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24467)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 21318)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #181
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    alex-pab не столько про суть идеи, сколько про терминологию.
    Цитата Сообщение от alex-pab Посмотреть сообщение
    Злой ты, Бендер.
    не злой, а любознательный . Ну так что насчёт 1? Возможно или нет?
  3. #182
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для alex-pab
    Злой, злой!
    Нельзя. Можно 0.9... но тоже проблемно. Потому и считаю, что гальваническая связь больше подходит. Хотя есть свои вопросы и проблемы... но и свои решения. Решения, при которых не требуется сумасшедшее напряжение от драйвера для одного из плеч выходных ключей (в свете топика).
  4. #183
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Привет, Bender.
    Хоть вопрос и не ко мне, но возможно, конечно. Прямо от постоянного тока... Только муторно несколько. Смысл в том, чтобы передавать вместо импульсов их фронты, а на вторичной стороне восстанавливать импульсы. Классический пример - врямя-импульсная модуляция, в телеметрии раньше широко применялась. Так там не то, что через трансформатор, по радиоканалу на тысячи километров передавали
    Что касаемо драйверов, то у IRF есть application note на этот счет - AN-950, "Transformer-Isolated Gate Driver Provides very large duty cycle ratios"
  5. #184
    Не, ну это уже несколько иная тема... Драйвер-то фактически после трансформатора. Хотя интересно, какое быстродействие такого чипика?
  6. #185
    село Самбек
    Да понял я, понял. Можете не оправдываться.
    Есть еще вариант -уменьшить верхний уровень выхода драйвера. Тоже ускорится выключение.
    Сомневаюсь (про понял). И я так понял, что у вас есть ещё много вариантов, по которым глядишь кто-нить ещё перескажет вам другие фрагменты букварей, а вы конешно с оч. вумным видом любезно разрешите и им поопрадываться. В чём видимо и кайф.
  7. #186
    Красногорск
    DmitryU, здравствуйте Дмитрий. Этот апнот читал, когда только начинал баловаться импульсной схемотехникой
    Вопрос был в том, возможна ли передача без промежуточных преобразований (для меня он всё-таки риторический).
  8. #187
    Такс... Вот назрел еще один вопрос: кто может сказать, какая максимальная скорость нарастания исходного звукового сигнала может быть на входе УМЗЧ? (Реальный звуковой сигнал, чувствительность УМЗЧ 1В).
  9. #188
    Красногорск
    в обчем понимаю, что можно тупо гнать через транс последовательный код, а на выходе с помощью ловкости рук (без какого либо мошенства)получать любые и уровни и скважности...но ни этот, ни аналогичные варианты к рассмотрению не принимались
  10. #189
    в обчем понимаю, что можно тупо гнать через транс последовательный код, а на выходе с помщью ловкости рук (без какого либо мошенства)получать любые и уровни и скважности.
    Угумс. При этом дисретизируя результирующую длительность на период этого кода. Очень красиво.
    Можно через трансформатор гнать импульсы разной полярности, а потом в драйвере, стоящем после трансформатора использовать их для включения/выключения. При этом длительности не будут дискретизированы. Только лично мне это тоже не очень-то нравится. В т.ч. по помехозащищенности.
    Еще можно поставить два трансформатора и через один гнать импульс на включение, через второй на выключение.
  11. #190
    Красногорск
    имхо недостаточно начальных условий..а если мы вытащим со страниц учебника физики генератор меандра (т.е. идеальный)? Там пофих будет на амплитуду..хоть микровольты, хоть герцы..производная ой как улетит в бесконечность
  12. #191
    генератор меандра
    Входной меандр я так использую для оценки характеристик усилителей. Интересует реальный звуковой сигнал. С учетом, что реально имеется спад уровней в верхней части спектра, но и с учетом статистической вероятности выбросов сигнала в верхней части спектра.
    Самый тяжелый вариант. К примеру духовой оркестр.
    Добавлено через 52 минуты
    Ну вот, минутку покумекал и выправил дефект... Могу предложить схемку, которая в принципе будет управлять ключем через трансформатор. Если трансформатор имеет достаточно низкую индуктивность, то входной меандр будет дифференцироваться и на выходе трансформера получим импульсы разной полярности на месте фронтов. А они соответсвенно будут открывать или закрывать ключ.
    P.S. Там последовательно со вторичкой транса надо кондюк воткнуть. Лениво перерисовывать... сами...
    Последний раз редактировалось alex-pab; 12.02.2007 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
  13. #192
    Пытаюсь уточнить: при использовании переходного транформатора трудно получить управляемую скважность.
    НУ не так и трудно, хотя конечно сложнее чем с оптроном или интегральным драйвером-левелшифтером.
    soft switch -не единственый способ борьбы с реактивной составляющей нагрузки.
    софт-сфитч - это метод борьбы с потерями в ключевом элементе.
    Для источников питания может и лучший вариант трансформаторная развязка. Но для усилителей сравнивать ее с гальванической связью...
    Дак я в основном трансформаторную и не использую. Дорого, и много места занимает.
    И зачем тогда сюда заходите, если Вы в области усилителей радиолюбитель?
    Че?! Детка, я усилителями занимаюсь примерно лет 35....
    Многие специалисты высочайшего класса были также радиолюбителями. К примеру Ротхаммель, Бунимович, Яйленко книги которых до сих пор являются библией в области радиосвязи, тоже были радиолюбителями.
    Нет, они небыли радиолюбителями. Профессионал, занимающийся дома похожими делами - никак не может считаться "любителем".
    Любитель - это когда к примеру архитектор, дома паяет всякие схемы.
    Или студент какой-никакой, паяет усилители и спрашиват "а что такое ток базы?" Или, что тоже самое - "какой зазор мне сделать для усилителя 2кВт?".
    И разумется, среди "любителей" вполне могут быть исключения, если например, вспомнить про один японский ресторанчик, где Сакума-Сан хозяйничает, или про Акулиничева, который врач.
  14. #193
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.02.2007 в 10:11. Причина: Флкйм и грубость, больше ничего нет
  15. #194
    Естественно. Без этого транс только на 50% дьюти-сайкла может работать.
    Есть патентованная схема получше чем в 950- апликухе у ай-ара (см. в картинке), но она сложнее. Работает неплохо, но такой "геморрой" нужен достаточно редко.
    Какого "чипика" ?
    А что, посчитать трудно? Для реального сигнала? Или трудно формулу вспомнить?
    Тебе сколько 35 лет назад было?
    Это тоже легко посчитать, у меня возраст указан
    Впрочем, что еще ждать от электрика, который сравнивает инверторы с усилителями.
    Какие "инверторы"? Я никогда никаких "инверторов" не делал.
    И какого "электрика" ?
    Добавлено через 8 минут
    Там есть ошибка.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.02.2007 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
  16. #195
    Однотактные транзисторные усилител
    И ламповые тоже.
    Просто однотактные мне больше нравятся. Я ведь для себя делаю
    (Вы же утверждали, что делаете источники питания с чистым синусом на выходе?).
    Нет, я именно такого не говорил. Есть и с синусом, но в большинстве у меня меандр на выходе.
    И это совсем не источники питания. и там совсем не 50/60гц на выходе, щда и вольты/амперы совсем другие.
    Но могу сказать - они все current source.
    Чтобы узнать что такое инвертор обратитесь в APC, PowerCom, Exide, etc... Они Вам подскажут.
    Зачем? Что такое "инвертор" - я в курсе, но я не делаю ничего похожего на то, что делают они.
    То что делает наша контора, делают Philips, Aromat (Matsushita), Harward, Tridonic, GE, и.... и пожалуй больше никто из серьезных.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.02.2007 в 10:14. Причина: Саш, он больше не будет, по крайнеё мере пока
  17. #196
    Красногорск
    Ну как дела? Выяснили чей кун-фу круче?
    имеете в виду балласты или что-то другое?
  18. #197
    Бендер, я специально для Вас выложил вариант управления ключом через трансформер с возможностью получения скважности=1. А то Вы прямо как Киса Воробьянинов пристали вчера скажи да скажи...
  19. #198
    Именно их
  20. #199
    Красногорск
    alex-pab да, спасибо видел. Но это уже в некотором роде "мошенство" То, что без "мошенства"
    мы уже выяснили.
    Alex честно говоря мне раньше казалось, что их клепают все кому не лень.
  21. #200
    Тогда расскажи и мне, кто их "клепает".
    Особено- для видеопроекторов.
