Вот значит хочу я сделать колонки, по 1 дину в колонку, посоветуйте что лучше 100 ГДШ 47 или 100 ГДШ 33 ?
описания динов в приложениях!
Заранее спасибо!
а их и будет 2шт. точно![]()
Их уже должно планироваться 3.
1 на сабы и два на саттелиты.
Все же в последнее время я полюбил маленькие мощные колонки. Причина проста, техническое решение должно быть адекватно задачам. В большом зале с распределенной системой динамиков, такое решение оправданно. Но в качестве сателлитов, я думаю, не очень.
Последний раз редактировалось Bender; 15.05.2008 в 13:42.
Если ветка
https://forum.vegalab.ru/showthread....CD%CE%DD%CC%C0
С названием "О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)"
То в шапке там про параметры 75гдш ТС ни х нет. Читать утомительно все ветки про НОЭМУ и ещё не фак.т что параметры заявленные близко совпадут с реальными. Я честно говоря, мечтал что ктонить реально мерил ТС у 75-ки 2003г производства(наивный чукотский юноша). И не факт, что те кто мерил читают вегалаб и вообще занают о его существовании и вообще умеют включать ПК.
Будем на даташит 100гдш33-8 ориентироваться.
Последний раз редактировалось Ivan_; 15.05.2008 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Стадион? Шутите все... 1600 на канал с неубедительными сабами на 600 тках. Это очень оптимистично.
У меня 4 саттелита по две сотки 800 Ватт и Два саба 18 дюймов 1200 Ватт на школьные танцульки работают, так даже о 200 квадратах площади речь не идет.
Bender, Тут кто-то писал про стадион с порталами на сотках, но видимо снес свой пост.
VladimirAd, понял, это уж действительно перебор. Соотношение давление/масса-габариты будет совсем уж печальным.
>>Ivan_ Ага, потерли. Давно дело было. У Гайдара есть, он на них свои TQWP первые делал, мерял. Спросите, может, вышлет. А вообще проще все промерить самому. Если дины такие старые, то от даташита наверняка уже давно убежали.
Очень сильно промазать с ящиком для 75гдш довольно сложно. И колонки нужны для озвучки летника, свадеб. Я шибко и не заморачиваюсь. Там хоть дорогущие дины поставь, корпус АС меломанский сделай, а хозяин подключит китайский усил со встроенным пультом(для проигрывания MP3 128kb/s) и все мои старания на смарку. Примерно сделаю, потянет. Просто привык, иногда считать девайс перед сборкой.
Про стадион я заикался, но стёр потом, понял что сморозил.
есть динамик 100ГДШ 47-8 какой выбрать тип исполнения ящика?
для дома, незнаю что выбрать ЗЯ или ФИ, TQWT . если можно размеры корпуса. музыку слушаю от шансона до оперы, почти всю....
ТКуВП всеядны, но большие. ФИ для работы. Для себя сделал-бы ЗЯ.
И очень трудоемкие в построении и ОСОБО в настройке, кроме того
100гдш-47-8 имеят Qts=0.3, что для ТКуВП не гуд.
имеем:
оптимальный ЗЯ - 15литр. и его АЧХ: 120гц -3дб, 90 -6дб.
Резюме: нужен корректор Линквица в усилитель.
Не совсем корректно сказано.Очень многие домашние АС имеют ФИ оформление.
имеем:
оптимальный ФИ - 25литр.(настр.ФИ-56гц) и его АЧХ: 90гц -3дб, 72 -6дб.
резюме: получше ЗЯ, но низами тоже не блещет.(хотя если тебр НЧ крутануть - сыграет)
ВЫБИРАЙТЕ !
P.S. Расчет по характеристикам динамика от НОЭМы,сам с ними близко не общался.
а как насчет Онкен? кто нибудь сбирал?
В онкене обыно применяют 15" басовики, а тут 10" ширик.
