Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 257
Тема: Усилитель для наушников JHL
    По умолчанию Усилитель для наушников JHL
    Всех приветствую.
    Заказал себе вчера конструктор данного усилителя:
    http://www.ebay.com/itm/251622201768?rmvSB=true
    Есть несколько вопросов к людям уже собиравшим данную схему:
    1. Необходимая мощность трансформатора? Я понимаю что чем мощнее тем лучше, но поискав тороиды залитые компаундом с двумя вторичными обмотками дающими 15 В нашел только 15 VA.
    15W(15VA) Green Cube sealed transformer 110V/220V to 15V+15V with mounting PCB
    Не уверен, что этой мощности усилителю хватит чтоб раскачать мои наушники с импедансом 250 Ом
    2. Так как это конструктор я подозреваю, что многие детали, влияющие на звук, заменены на более дешёвые и хуже звучащие аналоги. Вопрос: на какие детали нужно обратить внимание и заменить их на хорошие аналоги?
    3. Заказал себе также защиту от постоянки для наушников. Ей также как усилителю необходимо питание 15-0-15, и опять не понятно - какой мощности для нее должен быть трансформатор?
    вот ссыль на защиту: http://www.ebay.com/itm/171500996423?rmvSB=true
    Планирую защиту и усилитель посадить на отдельные трансформаторы.
  2. #181
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников JHL
    Цитата Сообщение от ИванБ Посмотреть сообщение
    AudioKiller, Ваш усилитель с однотактным выходом, почему именно однотактный?
    1. Для малой мощности его хватает. При этом запас по мощности огромный.
    2. Проще схема - ток покоя фиксирован железно. Ничего не надо подстраивать. Дубовый. Фулл прув. Если сделать без ошибок - заработает у любого "чайника". И заработает хорошо.
    3. "Однотактный в классе А" - звучит круто.
    Там по ссылке описание зачем и почему. На самом деле там 2 интернет странички дополняют друг друга.
  3. #182
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    alex3 , хороший вариант в плане возможности увеличить низких частот, я правильно понимаю? Почему решили именно его собрать и где купили плату для сборки?
    ---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:58 ----------
    Сапфир где-то тут встречал обсуждение, а на его можно найти плату для сборки?
    ---------- Сообщение добавлено 03:49 ---------- Предыдущее сообщение было 02:00 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 03:51 ---------- Предыдущее сообщение было 03:49 ----------
    https://audiohobby.ru/articles/vysok...kov-ah-p1.html
    Посмотрите пожалуйста, что можете сказать по этому усилителю?
    M-куб собрал потому что увидел на Авито печатную плату в продаже за недорого. Человек клонировл плату, заказал в Китае. Так как минимальный заказ 5шт излишки продавал.
    Сапфир не проблема, плату можно и ЛУТом изготовить дома, ничего там сложного нет.
    Вообще Сапфир это открытый проект, файлы для изготовления плат публично доступны.
    Ещё интересный проект LOTOS усилителя для наушников с токовой ООС на "паяльнике". Так же полностью открытый простой и без дефицитных деталей.
    Вообще печатная плата это не самая большая проблема. Гораздо хуже когда детали сняты с производства и лет двадцать как уже недоступны.
    Если хочется однотактный выходной каскад в классе А то можно обратить внимание на https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=Vl2012
    Довольно популярный усилитель на этом форуме, отзывы хорошие.
  4. #183
    Частый гость Аватар для segr
    А детали где брать оригинальные? Может проще на отечественных транзисторах?
  5. #184
    Королёв
    Какие именно?
  6. #185
    Транзисторы, ОУ.
  7. #186
    Королёв
    Насчёт отечественных ОУ я сильно сомневаюсь.
    Отечественные транзисторы - почему бы и нет, если других достать невозможно.
  8. #187
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    Транзисторы, ОУ.
    Транзисторы и ОУ сейчас наверно только в чипе . Там все еще есть выбор , но там дорого . Нарватся на китайчатину сейчас можно в любом магазине , не зависимо от ценника . Заказывать из за бугра через посредников , та еще лотерея . Что то простое можно заказать на прямую с алика , я например беру у китайцев резисторы , текстолит для плат , всякую россыпуху типа клемников переходников , дешевые диоды типа 4148 , светодиоды , и прочую копеечную ерунду . Все что стоит гроши , нет смысла подделывать , по этому можно смело брать у китайцев . С корпусами тоже к китайцам , они правда изрядно подорожали , но у нас еще дороже . Трансформаторы сейчас дорогие везде куда не сунься .
  9. #188
    Отечественные ОУ не брать вообще! Это отсталые технологии, они очень нелинейные (искажения больше, чем у современных примерно на порядок), не дают большой ток нагрузки (мало ли для чего он может понадобиться), медленные (для наушников в принципе хватает, но зависит от схемы).
    Из импортных НЕ рекомендую 4558 (буквы впереди разные) - они "кривоваты". Российские транзисторы и ОУ сейчас дороже импортных. И таки да, в Чип-Дипе купить можно.
  10. #189
    Транзисторы, что брал там все левые были. ОУ такие не попадались пока.
    П605 итп не подделывают вроде, на мой взгляд, для ушника хватит за глаза.
  11. #190
    Это которые от паровоза?
  12. #191
    В десять-двадцать раз дороже, чем в Китае (откуда они сами берут).
  13. #192
    - А черт их знает откуда они все берут . Россыпуха типа резисторов , клемников и тд . точно из китая . Транзисторы что я там брал ( маломощные , дешевые ) соответствовали датошиту . По операционникам там хрен поймешь , одни и те же Оу с одинаковой маркировкой заявляют и как техас , и как малайзия , с соответствующем разбросом цен .
    Я брал там за последнии лет пять , примерно штук 20 оперов , из них точно помню что на двух не соответствовали параметры , и еще один был с не работающим одним каналом .
    Можно конечно сказать что этот магазин плох , и покупать нужно в хорошем , вот только хороших нет , они все плюс - минус одинаковые , и леваком торгуют все .
    В такое время живем . Изобилие цветных оберток с кучей говна внутри .
  14. #193
    С хранения. )
  15. #194
    Перефразирую: транзисторы П605 - это для паровоза. Существует ещё П1А, но его и на хранении наверное не осталось. Это я к тому, что запчасти для паровозов - не предлагать.
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 19.03.2023 в 01:40.
  16. #195
    Voronezh
    Существует ещё П1А,
    Есть еще П4 - знатный транзюк был! Но таких корпусов сейчас не найти.
  17. #196
    Из него такие грузила получались!
  18. #197
    Зарегистрировался Аватар для JKSS
    Мой гораздо проще, и при этом точно не хуже
    Решил собрать Ваш однотактник для раскачки тугих планаров, которыми собираюсь обзавестись.
    Подскажите, 40мА это максимум, что выдаёт VT2? Если уменьшить резистор R6 до 22Ома, ток повысится до 84мА. Радиаторы 2Вт рассеют без проблем? Так мощность можно повысить без потери качества?
    Последний раз редактировалось JKSS; 16.04.2024 в 09:38.
  19. #198
    Коэффициент нелинейных искажений Кг (THD) равен 0,0012%.
    OPA2134 - Кг (THD) равен 0.00008%
    В чем профит?
    THD 1kHz, 5Vpp @32ohm
    https://www.diyaudio.com/community/t...ortion.387033/
  20. #199
    В чем профит?
    Картинки не сопоставимые.
    В первом случае основная гармоника 10кГц, во втором 1кГц.
    В первом случае уровень основной -3дБ, во втором -51дБ.
    Потому и коэффициент разный показывает, скорее всего...
  21. #200
    IMD 19+20kHz, 5Vpp @32ohm - alexcp
    IMD 18 и 19 кГц IMD = 0,005% - AudioKiller
    Это все к тому, что AudioKiller взял ОУ (OPA2134) с - Кг (THD) 0.00008% и сделал на нем ушник с Кг (THD) 0,0012%.
    Обычно, все стремятся сделать наоборот.
