Страница 5 из 778 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 15549
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #81
    Новичок Аватар для Connect
    Е-бург
    С какой целью Q5 такой мощный?
  3. #82
    Я об этом думал
    А я сделал....
  4. #83
    Геленджик - СПб
    А какой он должен быть? Источник напряжения не только должен выдавать ток покоя, но и ток в базы выходных транзисторов - соотв. он должен быть достаточно мощным (запас некоторый также должен быть).
  5. #84
    Е-бург
    По вашим оценкам ток и соответственно рассеиваемая мощность каковы?
  6. #85
    Геленджик - СПб
    1. Ток покоя - к примеру 100 мА.
    2. Ток в базы - зависит от применяемых транзисторов и сопр. нагрузки. Допустим - еще 100 мА.
    3. Некоторый запас - пусть 300 мА.
    Итого - 500 мА. Учитывая, что усилитель безосный, и источник напряжения входит в цепь сигнала - на мой взгляд - качественные 500 мА - 1 А. Мощность можно посчитать отдельно.
  7. #86
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А я сделал....
    Интересно , как ? В моей схеме я видел два основных варианта . Либо более простой - через электролит с выхода , либо более навороченный - сделать ещё один "плавающий" источник питания и подключить его минусом к выходу , а плюсом - к экранной сетке . В первом случае мы будем иметь ещё один электролит в цепи сигнала ( а в ООС электролит ещё хуже влияет ) со всеми вредными последствиями , а во втором - ещё одну обмотку питания с выпрямителем , диодами и несколькими электролитами Впрочем , на выходе источника можно было поставить газовый стабилитрон .... но это приводило бы ещё к нескольким проблемам .
    И думал я ещё про вариант "подвешенной земли" - всю землю повторителя поднять так , чтобы вход повторителя ( как и его выход ) был на уровне анода нижней лампы SRPP , то есть примерно +200 вольт от земли . Эдакий гибридный Лофтин-Уайт . Этот вариант был прикольный тем , что позволял выкинуть межкаскадный кондёр .... но зато мы имели бы +200 вольт на земле динамиков Ничего себе усилитель - взялся за провод колонок и током долбануло У Лофтина же на выходе звуковой транс по любому стоит , ему-то проще было
    Кроме того , у меня основной усилитель вообще сделан как двухблочный . В одной коробке ламповая часть со своим питанием , а в другой - транзисторы со своим . И между ними кабель на разъёмах . Это очень удобно для опытов - можно комбинировать разные входные и выходные схемы . Например , можно к моему входу выходник Семигора приставить , или Чифолли , ради эксперимента . Или к моему выходу пристроить , скажем , SRPP на транзисторах . Или , например , можно сделать мощный выход по моей схеме , но в классе А , и применять его иногда , по настроению Или подключать наушники к моему преду через транс , и я так тоже делал . Получается не один усилок , а несколько .... Ну а если делать ОС с выхода нужно ещё обратный сигнал в кабель пихать ..... в общем , подумал я , да и отказался пока что от этой идеи . Ещё не факт , что выгода будет , а уже сколько извращений .
    P.S. Кстати , можно ведь сделать питание лампового каскада вообще двуполярным , и приравнять выход SRPP к земле . Но тогда нужно иметь серво , чтобы этот ноль поддерживать , плюс к тому - сигнал на вход подавать через звуковой транс - опять косяк получается От первоначальной красоты идеи ничего не остаётся , в общем ....
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
    Да , где-то до ампера в пике он должен отдавать . Но так как это пиковый ток , а не средний , то у меня этот мощный транзюк не сидит на радиаторе - ему и так теплоотвода хватает . И кстати , одно из направлений для разных опытов - это изменение этого источника . Например , я в этом варианте "батарейки" ОС не применял , а ведь можно применить . Можно , например , поставить туда дифкаскад , типа эквивалента ОУ сделать , много чего можно . Один из вариантов , который я пробовал - поставить на выход "батарейки" составной повторитель на двух транзисторах по схеме Шиклаи . Вот этот вариант был неплохой , кстати . Надо бы его тоже нарисовать .....
  8. #87
    Именно так.
    Основная проблема газовых стабилитронов - это то, что они родственики кЫнотронов, и относиться к ним надо по простому - где увидел, там и.. разбил
  9. #88
    Как, я бы пока предпочел обсуждать по мылу, в личке или скайпом. Просто часть работ еще не доделана два варианта в работе. Могу сказать только что так работает уже готовый ушник НА-2.
    ---------- Добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее сообщение в 01:35 ----------
    Алекс, ну нельзя же так ортодоксально
    Вон у нас в Тауэре на ГУ-81, выпрямитель на кенотронах косвенного накала позволил автоматически реализовать и задержку анодного и софтстарт его же
  10. #89
    Костя, софт-старт и задержку лучше делать другими методами.
    Хотя конечно, нет правил без исключений - и я не так давно тоже кынотрон поставил
    Был готовый анодный транс, со слишком большим напряжением. Чем гасить резистором и т.п., лучше было поставить кЫнотрон и гасить падением напряжения на нем
  11. #90
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот , нарисовал схему второй версии источника смещения . Здесь достигается меньшее выходное сопротивление за счёт применения составного транзистора по схеме Шиклаи . Кроме того , уменьшены тепловые искажения , так как нагревается от тока транзистор Q1 , а сравнивающим элементом в петле местной ОС служит Q2 . Между Q2 и Q3 должна быть жёсткая тепловая связь ( термопаста , медная фольга вокруг корпусов транзисторов ) . В этой схеме транзистор Q1 может быть любым подходящим по току , необязательно большой мощности , как в предыдущем варианте . Прямого сравнения этих схем по звуку я не делал , так как они стоят в разных усилителях ... так что интересно было бы узнать о результатах .
Название:	Bias supply.gif
  12. #91
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А вот забавная идея , пришедшая мне в голову сегодня , после раскурки хорошей травы ( шютка ) . Это к вопросу насчёт ООС на экранную сетку Это развитие версии с "поднятой землёй" , но тут нет никаких дополнительных источников питания . Смысл идеи в том , что для каскада SRPP схема между точками (1) и (3) представляет собой просто "резистор" с сопротивлением 16 ком . Через этот резистор ламповый каскад заряжает кондёры С4 и С5 так , что на их средней точке устанавливается потенциал выхода SRPP - получается сбалансированный мост . В этот мост включён наш повторитель , который и качает усиленный ток в нагрузку . Так как постоянный ток в кондёры не течёт - ничто не мешает балансу повторителя , он работает так же , как и в изначальном варианте . Но теперь потенциал на экранной сетке равен потенциалу в точке (2) , то есть на выходе . И мы можем подать напряжение оттуда через ещё один маломощный триод ( необходимая жертва ) прямо на экранную сетку V1 . Получилось довольно симпатично Заодно мы избавляемся от межкаскадного кондёра - это дополнительный бонус . Недостаток тут один - напряжение +200 вольт на колоночном кабеле . Но для экспериментального варианта это не так страшно ....
Название:	Zarathustra variation.gif
  13. #92
    Частый гость Аватар для Бурцев
    ??? Просто заменили С2 на С4 и С5 .
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  14. #93
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так , да не совсем Искажения в кондёре зависят от напряжения сигнала на нём , поэтому чем больше ёмкость при том же качестве диэлектрика - тем их меньше . Искажает-то диэлектрик . И вот , по идее , нам бы надо сделать С2 побольше , но тогда он будет очень долго заряжаться при включении усилка , плюс к тому - диффузор динамика будет "раскачивать" от колебаний напряжения сети - придётся ставить стаб . Получается громоздко и неудобно . А тут мы ставим два кондёра , на которых напряжение само ставится на уровне 1/2 от питания , как и на лампах - значит , эта проблема снимается , хотя ёмкость их на порядок больше . Кроме того , за счёт "баланса" и колебания сети значительно подавлены . Кроме того , из-за поляризации электролитов большим напряжением их искажения снижаются - это известный факт . Кроме того , они ещё и включены встречно по постоянке - это тоже помогает . В общем , такое симметричное включение двух электролитов - лучшее решение , чем один межкаскадный кондёр сомнительного качества , пусть и неполярный . Хороший же кондёр , например тот же Electrocube , наверно будет лучше ..... хотя , тут прослушивание должно показать . Заранее я судить не берусь - слишком много уже было случаев , когда в теории одно , а по звуку - другое . Так что эту схему надо просто считать экспериментальным вариантом
    P.S. И кстати , вот пример схемы , где два встречно включённых электролита прекрасно работают и дают хороший звук :
    http://www.audioportal.su/showthread.php?t=28161
    Тот же самый случай - напряжение сигнала на кондёрах очень мало по сравнению с поляризацией , плюс симметрия схемы .
    Последний раз редактировалось deemon; 29.04.2010 в 17:33. Причина: добавление
  15. #94
    РФ ЛНР
    обеспечить тепловую связь между мощными транзисторами и диодами в источнике смещения
    deemon, Уточните, пожалуйста, при применении такого источника смещения обязательно ли выполнять правило монтажа параллельного повторителя- транзисторы попарно на одном теплоотводе ?
  16. #95
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    В принципе , их можно ставить и на один радиатор , но рядом , чтобы их температуры были как можно ближе . Но , так как изоляция даёт увеличение теплового сопротивления , я делал так - ставил их попарно , на два радиатора , так чтобы все PNP транзисторы стояли на одном радиаторе , а NPN - на другом . При этом на радиаторах напряжения + и - питания , а транзисторы прикручены без изоляции . Если же нужно , чтобы радиатор был на корпусе усилка , то я делал так - на плоскость радиатора ставил две толстые пластины , их изолировал от радиатора большими пластинами слюды , а уже на них ставил транзисторы без изоляции . В усилке класса А эти пластины были из меди . А вот диоды надо ставить именно внутрь этих самых пластин , как я писал выше - в заранее просверленные под транзисторами отверстия , так чтобы диод был точно под кристаллом транзистора , на глубине около 5 мм - это самый лучший способ . При этом дырку надо сначала заполнить термопастой , а потом уже туда вставить диод , выводы же изолировать фторопластовыми трубочками .
  17. #96
    из преисподнии
    Так , да не совсем .....
    Намек Бурцева вполне адекватный , так что ТАК ТАК...
    Искажения в кондёре зависят от напряжения сигнала на нём , поэтому чем больше ёмкость при том же качестве диэлектрика - тем их меньше . Искажает-то диэлектрик ......
    Это в случае если С2 и С4/С5 одинаковые конденсаторы. По факту диэлектрик у них разный. а Искажению в бОльшей мере будут зависеть от качества диэлектрика. Электролиты по этому параметру С4/С5 по любому проиграют С2, если он только не бумагомаслянный
    .... И вот , по идее , нам бы надо сделать С2 побольше , но тогда он будет очень долго заряжаться при включении усилка .....
    Главное, чтобы его сигнал в ноль не разряжал, заряжается он только при включении
  18. #97
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Честно скажу - у меня насчёт конденсаторов больше вопросов , чем ответов Там далеко не всё ясно .... тема довольно хитрая . И что интересно - вот многие ругают бумагу в масле , а у меня в этой схеме хорошо себя показали древние КБГ и Vitamin Q , хотя оба типа - бумагомасляные . И что тут сказать ? Я так думаю - надо пробовать и слушать . Вот насчёт тех деталей , которые указаны на схеме - я точно уверен , и сам их слушаю , а всё другое - надо пробовать .
    ---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение в 17:58 ----------
    И кстати , ещё один тип советских кондёров , который мне нравится по звуку - это К-40У9 . Тоже бумагомасляный , что характерно
  19. #98
    Дима, С2 можно спокойно увеличить до 10мкФ (т.е. использовать такой же, как С4/5). IMHO желательно увеличивать этот кондер до тех пор, пока бросок тока (в момент подачи анодного напряжения) через верхнюю лампу не достигнет 100мА.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  20. #99
    Инженер Аватар для Lynx
    Дима, очень советую попробовать (если удастся достать) - старую бумажную Rifa PMG5126. Они в качестве разделительных очень сильно выигрывают к К40-У9.
  21. #100
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Но , с другой стороны , тогда и колебания сети начнут сильнее проникать на выход сдвигая рабочую точку повторителя и динамика . А стабилизатор ставить не хочется - он ведь тоже на звук влиять начнёт ..... Вообще , это значение ёмкости ( 2 мкф ) появилось после долгих опытов , это значение можно считать достаточным . Максимум же , что я ставил - было 4 мкф , это были как раз те самые КБГ . Но больше я уже не увеличивал - не было смысла .
    А насчёт той "странной" схемы - так я же и не говорю , что она стопудово играть будет , сам же я её не проверял . Это просто как бы "испытательный стенд" для проверки ООС на вторую сетку . Дело в том , что основной вариант я за несколько лет изучил вдоль и поперёк , а вот такой вариант мне пришёл в башку только сегодня . Он ещё совсем свежий ... это для любителей разных извращений
    ---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение в 18:24 ----------
    Спасибо , обязательно попробую , если найду ! Но пока что мне такие не попадались ..... вообще , я в схеме пробовал кучу разного барахла , буквально всё , что было , то и ставил . НО заслуживают внимания , из испытанных мной , только те , про которые я упоминал тут в теме . Другие были сильно хуже
