Страница 35 из 96 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #681
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Спасибо за инструкцию по настройке.
    Но у меня на тр-ре падает 4,5в, надо уменьшать R3-5 ?
    И это напряжение плывёт, наверно от температуры.
    Подключите параллельно R3 переменный резистор на 30...50 Ом, и подстройте Uds на Q1 около 3В. Затем вместо него впаять подобранный постоянный резик. Обычно беру постоянный чуть большего номинала, и параллельно ему еще один для тонкой подстройки.
  3. #682
    МО Салтыковка
    А оригинальной схеме написано, что 2,4 вольта должно падать на Q1.
    Андрей Константинович
  4. #683
    хоть Армянский конденсаторный завод
    Абовянский
    - лишь бы соответствовали даташитным характеристикам...
    А у них такое бывало?
  5. #684
    из преисподнии
    Абовянский ....А у них такое бывало?
    У них? по факту нет, но если пофантазировать - типа частная собственность+ роботы + менеджмент наёмный = может и получится ....
  6. #685
    Аватар для PMCF
    На #683:
    Вы правы, 2,4В.
    Но в идеале это Uds нужно подстраивать по минимуму искажений, и оно может зависеть от экземпляра транзистора, от тока Id, температуры и т.д.
  7. #686
    МО Салтыковка
    Другими словами, для каждого экземпляра есть оптимальное напряжение.
    (рабочая точка на вольт-амперной характеристики).
  8. #687
    МО Салтыковка
    Такая конструкция уменьшила температуру на 5 гр.
  9. #688
    Аватар для PMCF
    Можете измерить температуру металлической части корпуса Q2 и Q3, и какие на них напряжения и токи? Для установления температуры ждать надо не менее 30мин, а лучше даже 1 час.
  10. #689
    МО Салтыковка
    Как-же я туда доберусь? Температуру мерию тестером, датчик запихиваю в дырку от винта. (видно на фото)
    Питание как в оригинале: 46 вольт, после фильтра 41в. Ток около 2 А.
    Выдерживаю два часа.
  11. #690
    Новичок Аватар для K0Ji9)
    Киров
    MAXIM_A, как звучит по сравнению с вашим Zen4 ?
  12. #691
    Аватар для PMCF
    По бокам корпуса IRFP240 есть полукруглые выемки, они как раз дают доступ к металлической подложке транзистора. Прижимаю туда датчик рукой и держу 10-15сек, для установления показаний.
  13. #692
    МО Салтыковка
    Ещё к акустике не подключал, пока слушаю ZEN4.
    У меня Q2, Q3 - SK1531 Toschiba, Q5 - IRFP240, тоже есть выемки, надо попробовать.
  14. #693
    МО Салтыковка
    62 гр. подложка транзистора, 52 гр. сам радиатор.
    Разность температур 10 гр. - это хорошо, или не очень?
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 17:23 ----------
    Включил, и не понял что включился, такой мёртвой тишины ещё не слышал в паузе.
    Звук бесподобный, всё в лучшем виде. Немного похож на лаповый, но лучше!
    АС - Фостекс 206, с этим усилом меньше лезут СЧ.
  15. #694
    Киров
    Щас получается Zen9 у вас лучший из всего, что есть?
  16. #695
    МО Салтыковка
    Похоже, что так! Очень высокая детализация, каждую мелочь слышно.
    Вот так он выглядит. только не подключены выходные клеммы.
  17. #696
    Москва, Бун.Луга
    А у Zen 4 что за трансформаторы и конденсаторы стоят? Может такое быть, что сравнение не корректно? У меня ТДА с этими трансами лучше заиграла .
  18. #697
    МО Салтыковка
    Да, в Зен4, транс один с четырьмя обмотками, работает на пределе.
    А кондёры точно такие-же и столько же.
    Но в девятом нет ни входных не переходных кондёров! И только один каскад усиления.(составной)
  19. #698
    Москва, Бун.Луга
    Вот именно 2 ТДА с одним трансом и общим питанием звучат хуже, чем с двумя трансами при том же общем питании. Хотя очень бы хотелось узнать, а как Zen 4 звучит с двумя этими же трансформаторами .
  20. #699
    Аватар для PMCF
    1) 62 гр. подложка транзистора, 52 гр. сам радиатор.
    2) Включил, и не понял что включился, такой мёртвой тишины ещё не слышал в паузе.
    1) У Вас есть хороший запас для апгрейда, с этими значениями температуры при необходимости сможете поднять ток покоя до 2,5...2,8А.
    2) По фото я понимаю что на вход Вы поставили резистор-регулятор громкости, для Зен9 с его низким входным сопротивлением и сравнительно большой входной емкостью это не очень хорошо, тембральный баланс страдает. Нужен качественный пред, или буферный каскад после резистора.
    ---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение в 09:09 ----------
    По вопросу mr-marlen:
    У меня стоят два варианта Зен4, первый с кулерным охлаждением, второй моноблоки с внешними блоками питания. Блоки питания подключаю те же, что и к Зен9. Три года пытался довести Зен4, чтобы не уступал Зен9, думал может кого заинтересует. Бесполезно, все мои знакомые, кто слышали Зен9, про Зен4 не хотят разговаривать. Аргументы у них такие:
    - Зен9 дает более объмный, панорамный и вместе с тем прорисованный, локализованный звук, как будто в систему поставили колонки большего объема;
    - дает более естественную прорисовку вокала и акустических инструментов, натуральный звук которых всем хорошо знаком
    - потрясающее соотношение сигнал/шум, полная тишина даже на чувствительной акустике
    Минус Зен9 - без буферного каскада после регулятора громкости страдает воспроизведение быстрых роковых композиций, может не хватать чувства драйва. С предом Parasound JC2 все вопросы снимаются, или нужно сделать буферный каскад на двух подобранных j-fet после регулятора громкости.
  21. #700
    МО Салтыковка
    Альпс стоит для красоты, он не подключен. Входное сопротивление Зена9 не такое маленькое, 10 ком.
    Вполне можно поставить переменник.
    Сейчас слушаю через хороший пред, с коэффициентом до +6дб.
    Вот это я сразу заметил, как только включил!!!!!
    А об этом надо подумать.
    А пока надо посмотреть основные параметры, интересно какой TND получится?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.04.2010 в 09:17. Причина: Что-то с форматированием!!!
