Страница 31 из 226 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #601
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Pavlo, не в обиду будет сказано, но с таким уровнем знаний вряд ли Вам по силам будет собрать и наладить усилитель.
  3. #602
    Всё ништяк
  4. #603
    г.Рязань
    Посты набираем?
  5. #604
    Шурик я составил список всех деталей, и ещё печатку по красивее сделал, и ещё дорожки закруглил.
    Теперь-то и печатка на немецкую похожа.
  6. #605
    Саратов
    Герой! Осталось перестать задавать глупые вопросы...
  7. #606
    Постараюсь
  8. #607
    Казань
    Shurik, Вы сравнивали немецкий с усилителем меломана Лайкова? В чью пользу сравнение?
  9. #608
    Лайкова не делал, сразу взялся за "Натали", немецкий по звуку сильно уступает "Натали", класс совершенно разный.
  10. #609
    Натали лучше Немца, я в шоке
    Я думал собирать Натали, но меня название уся бесит.
    На принцип пошёл
  11. #610
    За "Натали" не беритесь, усилитель сложный в настройке, требует знаний и очень качественной работы с комплектующими и ПП. Начните с более простого, а там, по мере накопления опыта, можно и сложные усилители делать.
  12. #611
    Я решил твёрдо. Собирать буду Немца.
    Сейчас ищу защиту для АС.
    И ещё хочу сделать плавное включение банок.
    А потом и ПП начну делать.
    ---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение в 00:36 ----------
    Какие ещё улучшения можно добавить.
    ---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение в 00:37 ----------
    Shurik
    А каким усям кроме Натали, он ещё уступает.
  13. #612
    Возьмите Сакевича, очень просто и надежно http://interlavka.narod.ru/stats/UMZ400.htm
    Входной каскад с ОУ питать от отдельного БП с интегральными стабилизаторами.
  14. #613
    Эту операцию со второй печаткой сделать можно или менять надо будет и схему, и печатку.
  15. #614
    Казань
    Немецкий привлекателен питанием +-40. А в последней редакции Янкевича три источника питания, это напрягает.
    Можно и в немецкий засунуть отдельное питание для УНа, но стоит ли? Все имхо.
    А, пардон, такая реализация тоже есть.
  16. #615
    А что это вообще даст? отдельное питание.
    А кстати у кого есть печатка под это дело:
    москва....свао...
    ищи в теме...моя плата но она сразу с силком на одной плате.....
  18. #617
    Казань
    Были в свое время наборы Старт. Один из наборов предназначался для защиты АС и задержки их подключения. Работало прекрасно, думаю, не раз спасало колонки. Может осталась у кого-нибудь схема и печатка?
  19. #618
    deine waffe
    Там не понятно где что?
    Элементы вообще не подписаны.
  20. #619
    Красноярск
    кстати может не в тему, но спрошу. Вот я намотал трансформатор, одна обмотка получилась 32.7в, другая 32.9в, Это достаточно одинаково или нет? Просто тут все писали, что мол если обмотки не совсем одинаковые, то нужно на каждую по мосту своему
  21. #620
    Казань
    Нормально. После выпрямления получится чуть больше 46 вольт, а с учетом падения на мосте чуть меньше 46.
