Показано с 1 по 20 из 144
Тема: Нравится концепция Юрия
    Yerevan
    По умолчанию Нравится концепция Юрия
    Нравится концепция Юры. http://www.geocities.com/yury_g/
    Не со всеми его утверждениями я согласен,но его концепция,озвученная на форумах РХ и Клячина, мне нравится своей стройностью.
    По умолчанию Re: Нравится концепция Юрия
    Транзисторная схема, собранная на лампах (без осуждения)
    Вопрос знающим: Не великовато ли выходное сопротивление драйвера в 20К для 6С33С?
    Yerevan
    По транзюкам он утверждает, что германий надо ставить, да и то только на НЧ
    Астрахань
    Карен, мне импонирует позиция Дмитрия Андронникова. Когда на СССРе его спросили, какие ламповые схемотехнические решения его интересуют, он ответил: "Уже никакие". На транзисторах без особого геморроя можно сделать конструкцию УМЗЧ любого качества. Причем не надо будет задумываться об изменении эмиссии со временем, предварительно тренировать лампы и т.д. Посмотри даташиты на современные мощные транзисторы. Практически постоянная величина Н21э до токов в 10-20 А, малое изменение граничных частот в зависимости от тока. Никто не запрещает использовать симметричную схемотехнику с начальной высокой линейностью (без общей ООС). Неплохо смотрится многополосное усиление, так что...
    Улыбнуло! Re: Нравится концепция Юрия
    Цитата Сообщение от Karen
    Нравится концепция Юры...
    А мне очень понравилось однополупериодное бестрансформаторное анодное питание от 120 американских вольт %)).
    Эксплуатировать можно только в диэл. перчатках, стоя на резиновом коврике, а громкость крутить изолирующими клещами!
    Я даже всплакнул...
    Грустно Re: Нравится концепция Юрия
    И еще жалко старушек, с помощью которых аффтар будет фазировать вилку в розетке
    А мне сильно нравится, что, кроме номиналов, рядом с элементами указан их производитель. Эдак скоро схемы электрические принципиальные будут похожи на рекламный плакат оных.
    А по сути, чего он добивается, применяя на входе дифкаскад, да еще и с ИТ на лампе? Что, удалось убрать выходной трансформатор? Или лианеризовать схему? Тогда зачем?
    Астрахань
    Карен, к примеру, ознакомься с даташитами на транзисторы 2SA1943 и комплементарный ему 2SC5200. Будешь приятно удивлен поведением Н21э от тока в диапазоне от 10 мА до 10 А...
    Да и зависимость граничной частоты от тока, думаю, не намного хуже. Поэтому и полюса АЧХ в динамике не будут сильно болтаться.
    Yerevan
    Аматор. Я эти транзисторы использую уже больше 10-и лет. Было до 6-и пар в выхлопе.Их все-равно надо там параллелить - плотность тока влияет на ЗВУК.
    Сам думаю аналогично. Для справки. Агеев пару лет назад написал на форуме РХ типа : "Меня не надо долго убеждать, что на лампах можно собрать усилитель с более высокими параметрами, но это будет гораздо трудоемко."
    Юра ярый сторонник линеаризации схем. А транс - положительно влияет на работу СЧ-динамиков, требующих под себя усилков с высоким выходным сопротижлением.
    Тут он однозначно выступает за высококачественные компоненты
    По данному вопросу - многополосное звуковоспроизведение - я приводил ссылку, где его утверждение - это пагубно для звука.
    С этим никто не согласен, но ведь у него есть право высказывать собственные суждения .
    Юра утверждает, что стабилитроны однозначно портят Звук.
    / Без моих комментариев/
    А причем здесь стабилитроны? Речь идет в первую очередь об элементарной безопасности. А сравнение на предмет что больше портит эвук - силовой транс, или гальваническая связь с электрической сетью (даже мериканьской) однозначно не в пользу сети.
    Вообще, в его "концепции" слишком много снобизма и претензии (не более) на оригинальность.
    Это кто сказал? А может, кто-то доказал? Тогда почему никто не додумался установить трансформатор на выходе транзисторного усилителя? Кстати, есть более простые и совершенно линейные способы увеличения Rвых, вплоть до бесконечности. И есть уже достаточно исследований, показывающих, что высокое вых. сопр. усилителя помогает на СЧ-ВЧ только дерьмовым динамикам, хорошим - вредит.
    И таки непонятно, почему дифкаскад на лампах линейнее обычного УН на той-же лампе. Применение дифференциальной схемотехники в транзисторных усилителях понятно и прозрачно, а в ламповых?
    OFF насчет трансформатора. Я тут на днях решал одну задачку - сделать чистенькую, стабильненькую синусоиду 220В 50 Гц для питания пафосной вертушки. Не хочет она уживаться с Новогиреевской сетью. Решение такое - прецизионный генератор (кварц-> делитель-> PROM(640 х 256)-> ЦАП->фильтр->УМ->повышающий трансформатор. Надо один раз увидеть форму сигнала на выходе трансформатора, чтобы навеки задуматься о целесообразности применения их в тракте сигнала. Как всегда, спасла ООС .
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Гоша, кроме блок-схемы есть задумки по аналоговой части такого регенератора? с цифровой понятно таблица синуса и на цап , ну а по аналогу ? например как сделать чтоб УМ не офигел на транс работать
    Это уже не блок-схема, а конкретное изделие. Сейчас проходит "выходной контроль". УМ не фигеет. Сделан на ИМС ТДА2030, питание +- 18В. Если включить по даташиту, а на выходе просто повышающий трансформатор, то форма сигнала на втор. обмотке неудовлетворительная, высокая нестабильность Uвых от тока нагрузки. Я включил на выход автотрансформатор с К=73, обратную связь с выхода автотрансформатора на И вход МС 100кОм и с И входа на землю последовательно включенные С=220 мкФ и R=200 Ом. Получил на выходе идеальную синусоиду и коэфф. стабилизации по вых.току ~ 2000. Если загенерит, можно зашунтировать Roc емкостью ~1нФ.
    Ну, ессно, сфазировать обмотки нужно .
    Инженер Аватар для Lynx
    В конце 90-х годов я сделал несколько таких устройств под заказ. Эффект от их применения очень хороший, особенно при питании через него цифровых источников. Самый сложный момент - это обеспечить надежность усилителя при работе на индуктивную нагрузку с очень низкой активной составляющей и обеспечение очень малого постоянного напряжения на выходе (не более десятых долей мВ, поскольку при Rакт обмотки повышающего транса в 0.1Ома при 10мВ появится постоянный подмагничивающий ток в 0.1А!
    Усилители я делал дискретные, нос прецизионными ОУ на входе. Быстродействие такого усилителя непринципиально.
    Истинно! Но, поскольку требуемая вых. мощность в моем случае ~ 2ВА, трансформатор был взят с Rперв. 2,3 Ом, постоянная составляющая на выходе УМ получилась 7 мВ. Терпимо. Правда, пришлось устроить плавный выход на режим, уж больно страшный выброс был на выходе при включении.
    RUS
    Гоша,
    я такое же пытаюсь сделать только на 20-40 Вт (честно говоря не сильно то и пытаюсь).
    какой у вас размах выходного синуса с 2030 ?
    Ижевск
    Гоша, ЦАП не обязятелен.
    Достаточно полосового фильтра на одном ОУ с добротностью около 10. При подаче ему на вход прямоугольников, искажения синусоиды на выходе меньше 1%.
    RUS
    Semigor,
    скажу даже больше - и генератор нафиг не нужен. RC и вперед
    и самая страшная вещь - есть мнение (не мое правда) что и синус то нафиг не нужен.
    Я делал 100-ваттные приборы, там эта проблема вставала в полный рост. А плавное нарастание - обязательно , поскольк ток намагничивания транса в первый момент при подаче полного синуса просто огромный. У меня нарастание до полной саплитуды производилось линейно в течение 256 полупериодов выходной синусоиды.
    Нет, не достаточно. Такие фильтры не имеют стабильного коэффициента передачи. Хотя... Понимаю, что не нужно так уж стабилизировать амплитуду, но во мне живет перфекционист, хочу с точностью до 100мВ.
    Около 12В. 20-40Вт по такой технологии вряд-ли получится в разумных габаритах. Постоянное тепловыделение ~ 50 Вт - это вам не ишака купить . В режим D переходить надобно.
    RC и впереди самая страшная вещь - есть мнение (не мое правда) что и синус то нафиг не нужен.
    Чего RC? Генератор, что-ли? С нормативами сетевого наприяжения по частоте знакомы? RC генератор с такой стабильностью однако,посложней цифровой схемки будет. И как же без синуса, если в вертушке синхронный электромоторчик стоит? Пробовали от УПСа трапециевидного питать - жужжит, однако, сильно. Да и хозяин говорит, что УПС звук портит, не нравится ему. Может, и так. Ну и мне интересно.
