Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: В поисках жирного пищика...
    EU
    По умолчанию В поисках жирного пищика...
    Планирую полностью демонтировать двухпищальный блок в полочниках DALI Mentor2 (верхний суперпищик был уже отключен через 2 месяца после покупки, в феврале 2007-го) и поставить хороший твитер. Главные требования - размер от 1" и чтобы звучание оного на середине было плотно-телесным, тёмным, жирным (как у D27TG45-06, только более интересным и богатым на верху).
    Прошу у всех совета и рекомендаций, заранее благодарен.
    По умолчанию Re: В поисках жирного пищика...
    MDT30 или 33. Правда, у нихз резонанс намного выше Вифы 45.
    Георгий Крылов
    Да, по описанию это аккурат морельки.
    33-ий и его вариации в особенности.
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Присоединюсь. Темно-жирно-сладко-приторно-тягучий - это про Морель.
    Если что, новое название MDT 30 - CAT 308 , MDT 33 - Elite ET 338.
    Есть еще такая вот штукенция http://www.audiomania.ru/shop/goods-8232.html правдо уже это 1,5" но середина действительно у этого твитера широкая и темная.
    EU
    Георгий, именно 30-ый я и рассматривал как основного кандидата, делить буду не ниже 3К (не нравится мне когда пищик много на себя берёт).
    ---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение в 22:42 ----------
    Да я в курсе, спасибо. Давно прощупываю эту тему, перечитал все страницы на всех форумах - вопрос стоял именно в плотности подачи середины (об этом к сожалению информации мало). Про этот Вейвкор тоже много хорошего читал. Хотелось бы получить максимально тёмную и влажную середину (не люблю лёгкий колючий звук а-ля Триангл), нравится когда гитара звучит очень телесно и у струн тяжёлый округлый звук.
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение в 22:50 ----------
    А как с серединой у Вифы XT25TG ?
    XT у меня сейчас играет. Звук подробный, не яркий, на серёдке несколько легковесный. Атаки и "мяса" как у морелей, не даёт.
    EU
    Ясно, значит остаются 30-ый Морель и четыре вариации Вейвкора
    Думаю, 33-й будет интереснее, за счет скорости.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Могу посоветовать Audax TW-034
    Теплый уютный звук
    Москва, Бун.Луга
    Вариации вейвкора можно сократить до TW030WA05(07). Я слышал как морели и вейвкоры играют. На ВЧ морель получше будет. А вот с серединой не могу уверенно сказать. Все-же диаметр купола свое может забрать.
    EU
    Оригинальный Далишный имеет диаметр 30мм, но середина у него более бестелесная чем у меньшего D27TG45-06.
    А вот вопрос по Морелям (30 и 33) - середина в их исполнении разная и в чём вообще их основное отличие (в плане звука)?
    Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 25.04.2010 в 21:48.
    Гена Ишиватов, понимаю, слушал Дали Хеликон, верх просто мерзкий, Вэйвкор более крупное звучание, Morel больше драйва, кажется для тебя последний будет лучше, только не поленись разобрать и слить жидкость из зазора.
    EU
    MaxMan, да, что-то накосячили далишники со всеми двухпищальными моделями, это также не раз отмечали и на многих зарубежных форумах. Я их приобрёл из-за шёлка и бумаги(в Риге такая комбинация была ещё только у Трианглов - не мой звук)
    на волне прослушивания правильно записанного джаза. Когда понял что что-то не то - возвращать было поздно, очень узкожанровые АС.
    Из-за дублирования пограничных частот двумя твитерами в районе 6-9 кГц "чсссссс" на их фоне блекнет и так не очень плотная и лёгкая середина в исполнении основного пищика.
    Основной динамик у Менторов очень хорош
ID:	83580   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    33 дороже . А если серьёзно, 30 жирнее, слаще и теплее. 33 быстрее, мощнее, детальнее и почти не красит. 30 красив, 33 беспристрастен. Но общие семейные черты сохраняются. Если хочется весомых СЧ, раздел надо двигать вверх к 3,5-4 кГц, независимо от выбранного пищика. Но это дело тонкое, поскольку можно проиграть в разрешении, направленности, искажениях и неравномерности АЧХи.
    С уважением, Сергей.
    На основе Vifa http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8592
    Точно, и попробуй это с последовательными фильтрами второго порядка.
    MaxMan, спасибо за идею, но я хочу попробовать активно фильтровать, может поинтереснее будет?
    EU
    30 жирнее, слаще и теплее. 30 красив.
    Именно то что нужно!
    Мне больше нравится 1-ый порядок (так у Далишных пищалок хоть какая-то середина появляется, раздел высоко в районе 5 кГц), пробовал вторым - все пищалки становятся практически одинаковыми...
    Они не могут быть одинаковыми. У морелей, например, направленность шире, чем у большинства пищиков. Если СЧ сможет без жути и ужаса доиграть до 3-4 кГц, средние частоты получат необходимый "вес". Например, когда я подвинул раздел между МДТ33 и Е0044 с 2,5 до 3,5 кГц (2 порядок), морельке стало легче жить (перестала орать), но самое главное в звучании тарелок пропала "фольговость" и стала слышна толщина металла. Не нужно заставлять динамик играть там, где ему неудобно и тяжело, тогда он с благодарностью отработает всё, что умеет.
    EU
    Я имел в виду одинаковость в звучании. Достачно поставить простейший эксперимент - подключаем только пищалки! - одну просто через кондёр 4 mF, а другую вторым порядком - ещё добавляем в параллель катушку 0,3 mH. Казалось бы - во втором случае делим намного ниже - но почему пропала середина и от богатого звука остался только один "псссссс" ?
