Показано с 21 по 40 из 114
Тема: Подключение усилителей к ГУ без линейников
    Красноярск
    По умолчанию Подключение усилителей к ГУ без линейников
    Всем добрый день Возможно такая тема существует или есть отголоски в разных темах, но пожалуй начну эту.
    Есть магнитола без линейников (pioneer deh-mp200). Чтобы подключить усь, нужно либо распаять линейники, либо прикупить такую приблудину.
    Собственно вопрос. Есть у кого схема этого конвертора, или какая-нибудь информация по распайке линейников. Может ссылки у кого есть? Заранее благодарен
    Вильнюс/Altenburg
    По умолчанию Re: Подключение усилителей к ГУ без линейников
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    Ни чего хорошего, по звуку, такая приблуда не сулит. Там, обычно, два трансформатора.
    Лучше залезть в голову и от туда выпаять линейники. Можно, коненчо, просто взять со входа УНЧ но, лучше сделать буферный усилитель.
    Если в голову залезать не хочется то, тогда конвертер нужен. Типа такого http://photofile.ru/users/aleksey-ta/95189992/
    Сколько стоит такой конвертер?
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Проблем много. Я этим занимаюсь давно и часто(работа у меня такая). Повторю - работает такая схема, да. Но, попробуй сделать по номальному
    и сразу все встанет на свои места.
    Не могли бы вы все таки перечислить основные проблемы?
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Говорилось уже много раз и в этой ветке тоже.
    Цитата Сообщение от Chute Посмотреть сообщение
    будут собраны все помехи
    У меня ничего не собралось - земли вы правильно разводили ?
    а скорее всего ещё и щелчки при включении/выключении.
    Зачем щелчки ? - в усилителе есть защита от переходных процессов при включении.
    Самое правильное решение - заменить ГУ
    Когда денег немеряно можно и машину с приличной магнитолой купить - не так-ли ? не забывайте, не все финансово обеспечены на столько чтоб на право и налево покупать дорогие магнитолы - студенты и бедные самодельщики - вот большинство здесь присутстующих.
    О таком подключении я уже не раз говорил - работать будет но, КАК... это уже другой вопрос.
    а что не так ? - повторюсь.
    Что именно встанет ? Ачх ? Помехи ? Искажения ? Может быть вовлечённость ???
    Россия, Сургут
    Вот и я о том же. Пишем "все будет плохо", а уточнить что же именно будет плохо не можем. И ведь я не пытаюсь докопаться, мне правда интересно, что же может произойти, откуда вдруг появятся щелчки и наводки.
    Согласен, выпаять линейки будет более правильным вариантом, но это не всегда возможно (по некоторым причинам, отличным от умения того, кто это хочет сделать). Но... Прочитайте заголовок темы
    Ростов на Дону
    В современных авто очень не просто найти "исходник" для Remote. Поэтому часто далают включение внешнего усилка тумблером или по сигналу АСС.
    Т.е. усилитель часто оказывается включенным раньше включения головы. Это к вопросу о щелчках при вкл-выкл.
    В современных авто уровень помех очень велик и при таком низком уровне сигнала и высоком выходном сопротивлении(по предложенной схеме)
    наводки ловятся очень легко. То, что у тебя получилось без помех - повезло.
    Это уже говорили много раз - тоже повторюсь.... И сдесь опять сказал.
    И АЧХ и помехи и искажения и даже вовлеченность... все встанет на свои места. Спорить не собираюсь, если тебя устраивает
    твой вариант это хорошо.... меня такой вариант не устраивает и хочу предостеречь других от разочарования и выкидывания
    лишних денег на переделку на нормальный вариант. Мне иногда приходится переделывать такие самостоятельные вмешательства.
    Так что поверь не хочешь верить - проверь.
    ---------- Добавлено в 03:40 ---------- Предыдущее сообщение в 03:38 ----------
    Поэтому и были предложены разные варианты вплоть до выпаивания линейных выходов.
    В любой магнитоле синий провод - питание антенны.
    Эта схема ставиться прямо около входных гнёзд усилителя, а через салон тянуться обычные провода, даже не экранированные.
    А где они внутри магнитоллы есть ? На вход ум приходит далеко не 1 вольт, и тем более не желаемые 4 вольта.
    Пустые слова, как эта схема может повлиять на АЧХ ? искажения возможно и станут меньше при балансном активном включении, но только четные гармоники подавятся, а операционники в этом конверторе еще неизвестно чего наворотят, при неправильной разводке они сами такого хлама с кузова машины насобирают, что простая схема может показаться лучше по звучанию.
    ---------- Добавлено в 05:12 ---------- Предыдущее сообщение в 05:09 ----------
    Aleksey, кстати, а с чего вы утвержаете что эта простая схема звучит хуже чем ... - чем что ??? с чем вы её сравнивали ? Если есть схема активного конвертора с балансным входом, будет любопытно посмотреть (хотя там ничего особенного нет - вся схемотехника из учебников)
    Россия, Сургут
    Судя по ответам Aleksey, он реализовывал немного не то, о чем мы говорим, поэтому спрашивать про АЧХ и искажения не вижу смысла
    И "переделывать на нормальный вариант" нет необходимости - можно все аккуратненько в коробочку разместить, вывести провода на RCA, коротенькие, сантиметров по 10, перед усилком...
    Ростов на Дону
    Я говорю про штатные аппараты - там нет такого выхода.
    Сигнал надо брать с выхода м\с регулятора и через буферные усилители на выход.
    Я уже говорил - спорить не собираюсь. Если тебя устраивает - хорошо!
    По конвертеру. Схемы нет, я уже гвороил про это. Выглядит вот так http://photofile.ru/users/aleksey-ta/95189992/
    ---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 17:16 ----------
    Конечно можно! И работать будет. А потом говорят что штаные аппараты ужасно звучат.
    Вильнюс/Altenburg
    Вот рыскал по инету и нашел на форуме позитивные отзывы о такой приблуде: http://www.magnitola.ru/Helix-AAC-p-6539.html Писали типа не плохо звучит. Послушаю, если не понравится, то буду менять голову или куплю у Алексея плату.
    Ростов на Дону
    Разбирал как то нечто подобное от эрты. Делитель на резисторах, емкости... а ремоут взят на прямую от АСС. И это обозвали "активным".
    И ....там всего два канала.
    Россия, Сургут
    То есть три питающих провода только для реализации ремоута? Совсем оборзели
    Вильнюс/Altenburg
    Я заказал здесь в Германии по инету в 50 евро вышла, на след. неделе придет. Разберу сразу и посмотрим, что за зверь В конце мая все равно в россию ехать....
    Ростов на Дону
    Посмотри. Если возможно будет выложи фото.
    Вильнюс/Altenburg
    Конечно выложу!
    Вильнюс/Altenburg
    Буду ставить 88й Пионер. Долго думал, придется колхозить...не срастается у меня система без него
    Ростов на Дону
    Да нормально все будет. 88 - хороший аппарат для понимания что нужно в звуке. В стоке он звучит нормально, слушать можно, после переделки все очень пристойно.
    Вильнюс/Altenburg
    Значит получил я вчера адаптер Helix ACC вот ссылка на него: http://www.magnitola.ru/Helix-AAC-p-6539.html
    Значит очень долго открывал, так как он сука был не на саморезах, а просто залит в пластик на 4 шпильках. Очень пытался осторожно не повредить плату, вроде не повредил...
    Значит что внутри...внутри плата (см на фотографии) это в общем уже хорошо...в компаунде залиты каки-ето чипы или оперы, понять что именно сложно, но они есть...
    Кто что думает? Сорри за плохие фото, снимал мыльницей
ID:	83905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83906   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83907   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ростов на Дону
    Есть детальки - уже хорошо. Плохо видно что находится на плате под проводами. Если есть возможность щелкни, пожалуйста, там.
    Вильнюс/Altenburg
