Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 217
Тема: Оптимальная концепция питания УН
    Джем
    Харьков
    Внимание! Оптимальная концепция питания УН
    Есть несколько моментов, которые хотелось бы вынести на обсуждение. Планируется организация отдельного стабилизированного питания примерно 2х55В предвыходных каскадов, в частности в усилителе на основе LME49830. Сразу оговорюсь, что выходные каскады будут запитаны 2х48В от одного трансформатора, с отдельными обмотками и выпрямителями (не обсуждается ).
    Рассматриваемые варианты питания двух каналов УН:
    1. Два маломощных трансформатора, два выпрямителя с фильтрами- два стабилизатора. ИМХО- перебор.
    2. Один трансформатор с четырьмя обмотками, два выпрямителя с фильтрами, два стабилизатора. Оптимальный вариант.Наверное. Одно НО- фильтры- емкости нужны хорошие и на 100 вольт или на 80(редкость). Двойной комплект...
    3. Один трансформатор,один выпрямитель и фильтр и два отдельных стабилизатора. Этот вариант мне импонирует тем, что экономятся довольно дорогие и габаритные высоковольтные конденсаторы. Нет ли подводных камней?
    4. Один транс, один выпрямитель-фильтр, один стабилизатор. Насколько такой вариант хуже предыдущего?
    По схеме стабилизатора- есть ли смысл городить что либо сложнее, чем например, 11-й Линкс (в аттаче). Какие емкости достаточны в фильтрах? Мне кажется, что 6800 в каждом плече будет достаточно. Каково оптимальное напряжение питания УН при питании УМ +- 48В (на выходе- 2SK1530/SJ201, падение напряжения на каждом- макс. 5 вольт)
    Заранее благодарен за продуманные ответы.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1235329742
    Последний раз редактировалось Djemshut; 19.03.2010 в 20:32. Причина: ССЫЛКА на схему
  2. #121
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    По умолчанию Re: Оптимальная концепция питания УН
    На выходе он вовсе не нужен.
    В принципе я там планирую не более 2200мкф там действительно много не надо, Но необходимость в нем есть.
  3. #122
    Ленобласть
    Если питать несколько каналов, то лучше поставить RC-цепочки на каждый канал по 10-22 ом +1000 мкФ. А на выход поставить 10-100 мкФ.
  4. #123
    г. Омск
    А вот это то я упустил, колега спасибо Вам, только лучше наверно LC. Хм тут возникает вопрос. на + общий и - по катушечке 100мкГ 1.6 Ом. Или как лучше будет?
    Последний раз редактировалось Mazila; 29.03.2010 в 12:15.
  5. #124
    Ленобласть
    Нет, LC способен к резонансу. Кроме того, при индуктивно-емкостной нагрузке стабилизатор с обратной связью способен к возбуду. Резисторы на выходе защищают от этого стабилизатор.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    планирую в WP 2006 поставить стабы для питания ун такого типа (черновик) что скажите про такую концепцию, какой ион лутше применить?
    делал в протеусе т.к. другие симуляторы не освоил
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  7. #126
    г. Омск
    А в джипеге не судьба нормально выложить?
  8. #127
    Латвия, г.Рига
    Na etoj strani4ke http://www.shine7.com/audio/pa100_3.htm natknulsja na takukuju vot sxemku bloka pitanija (sm.kartinku)
    Uvazaemije forum4ane mozete podskazatj, s kakim bukvennim indeksem nuzna LM317 v dannom slu4aje, ili ne principialno...
  9. #128
    да за всегда пожалуста
Название:	схема стаба.jpg
    Тани Куссо
  10. #129
    Украина, Кременчуг
    Буквой оперделяется корпус и соответственно - допустимая рассеиваимая мощность.
  11. #130
    т.е. LM317D- в корпусе D-pak (smd)?
    Тани Куссо
  12. #131
    Да.
  13. #132
    Украина, Кременчуг
    В даташитах (например, от ТИ) - есть таблицы расшифровок букв в маркировке.
  14. #133
    Тамбовский Волк
    Нее, такое лепить не надо
    Если очень хочется на ОУ, то что мешает собрать по классической схеме ИОН-ОУ-ТРАНЗИСТОР , на том же высоковольтном ОРА445 ?
    А если схемку попроще, на паре транзисторов, то возьмите сервис -мануал к примеру соневского усилка 70-х годов (ТАN-8550 или другой), там ун стабилизирован. Такой же стабилизатор применяется у Lynx, загляните на его сайт.
  15. #134
    да я уже на лм317/337 сделал
    Тани Куссо
  16. #135
    Латвия, г.Рига
    Доброго времени суток форумчане, вот навоял схему блока питания, прошу посмотреть и покритиковать и подсказать где ошибся, и что исправить.
    ожидаю безжалостной критики
  17. #136
    Псков
    а если транс с отдельными обмотками, то какая необходимость на минус делать зеркально на элементах другой проводимости?
    делай точно такой же источник, и плюс второго соедини с минусом первого.
  18. #137
    Латвия, г.Рига
    Планируется установка тора, с двумя независимыми обмотками, зеркально делаю для получения наиболее близких параметров.
  19. #138
    Псков
    а две одинаковые схемы будут сразу иметь одинаковые параметры. и не надо усилий для получения близких параметров.
  20. #139
    г. Омск
    Не совсем ясно зачем сопротивления и конденсаторы в мост. Точнее ясно, но для Лмки ето чрезмерно. Она сама звенит хорошо. Опять же для каких целей данный девайс?
  21. #140
    Латвия, г.Рига
    Вот так, Вами, имелось, в виду?
    Девайс для питания усилителя
