Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Емкости в плечах двуполярного БП
    По умолчанию Емкости в плечах двуполярного БП
    Обычно в схемах двуполярных БП, емкости стоят в каждом плече отдельно, между полюсом и общей точкой(рисунок 1).
    Сейчас собирая БП для усилителя, у меня такая ситуация - имеются емкости с рабочим напряжением допускающим их размещение между полюсами. Возможен ли такой вариант (рисунок 2), имеет ли он какие то плюсы и минусы, и просьба ответ подкрепить объяснениями
ID:	79321   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Емкости в плечах двуполярного БП
    Нет, нельзя так.
    у Черного моря
    А так?
    Кто из вас клон ?
    у Черного моря
    Кто из вас клон ?
    нет врядли!
    Эт мне в голову стукнуло когда остался 5-ый кондюк без дела.
    А чего незя то? мой вариант? а если это неполярный!?
    Кто из вас клон ?
    ммм... звучит както обидно. я сам по себе.
    а теперь по сути вопроса, - почему так нельзя?
    p.s. Вы всегда очень быстро везде отвечаете, и сдается мне невникаете иногда в суть вопроса. Видимо счетчик сообщений для Вас играет какую-то магическую роль.
    В такие вещи не нужно вникать, достаточно увидеть и подумать несколько секунд как протекают токи.
    Могу хоть все подарить - если наш уважаемый администратор против не будет - серьёзно. Все здесь друг друга знают и знают кто есть кто - есть значительно более грамотные люди чем я с меньшим колличеством сообщений и это все или почти все знают.
    Как на рисунке в #3 - можно, и так часто делают.
    Как на втором рисунке в #1 - нельзя.
    Цитата Сообщение от dr_jenia Посмотреть сообщение
    нет врядли!
    Прошу прощения если обидел, просто похожие вопросы с похожими зарисовками - показалось.
    У меня просто еще сильна обида за безпричинно переклееный динамик 4а32 . Шучу...
    Так С5 выполняет свою работу? Если да, то почему нельзя все кондеры БП расположить между полюсами? А если нет, то получается на рисунке #3 он лишняя деталь бесполезная?
    Тарапицца не нужно.
    Красивыми словами я не умею, поэтому как могу...
    Фильтровать нужно относительно земли, поэтому конденсаторы соединятся на массу. Тот дополнительный конденсатор выполняет другую роль - при перекосе нагрузок на плечах питания, которые возможны при усилении усилителем низких частот(20...60 гц) этот конденсатор постарается изо всех сил выровнять модуль потенциала, немного отдав в более загруженое плечо и "подсадив" менее загруженое. Большинству УМ для стабильной работы важнее равность обоих плеч питание чем величина напряжения. Т.е. сначало нужно отфильтровать обо плеча и только затем их балансировать.
    Сорри, что есть "модуль потенциала"?
    А мне видится, что при разряде (неравномерном) этих 3х конденсаторов С5 будет скорее увеличивать напряжение недогруженного плеча
    Сколько я видел (за исключением совсем уж экзотики) - никакие неаварийные перекосы не них не влияют.
    По теме - всё можно! Вот только средний вывод использовать не получится)) - большую часть времени он будет висеть в воздухе и для питания усилителя придётся самому организовать искусственную землю, т.е. те же 2 "банки".
    не дом и не улица
    Меня давно интересовал этот вопрос - есть ли глубинный смысл ставить дополнительный кондюк между + и -?
    На зарубежных форумах мне неоднократно встречались такие рекомендации - типа для хорошего звука на питание операционника поставить два конденсатора как обычно, с + на землю и с - на землю, и обязательно еще один с + на -. Оно конечно понятно, чем больше конденсаторов тем лучше... Но все-таки, что он дает? Больший запас энергии? Уменьшение моментального перекоса?
    Стоит ли ставить на операционники? На мощный усилитель?
