Показано с 1 по 20 из 122
Тема: Керамические конденсаторы по питанию.
    Давно не заходил
    По умолчанию Керамические конденсаторы по питанию.
    Здравствуйте все.
    Можно ли ставить керамические конденсаторы по питанию усилителей, или не рекамендуется, или
    крайне не желательно, или же это на качество звука не отразится?. Давно терзает данный
    вопрос.
    По умолчанию Re: Керамические конденсаторы по питанию.
    Смотря куда и смотря какие конденсаторы.
    Давно не заходил
    По питанию операционников, т.е. после ограничительных резисторов идут стабилитрон, электролит и вот эти блокировочные конденсаторы. А конденсаторы хотел применить SMDешные.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    NP0 они же COG - можно и нужно ставить в такие места.
    Давно не заходил
    Благодарю за ответы.
    Естественно, какие-же еще?
    Лучше всего как уже сказано - NPO (COG), но они не всегда бывают требуемого номинала, поэтому иногда приходится ставить Х5 (Х7) а к ним довесок из NPO.
    Z5/Y5 - категорически нельзя.
    Давно не заходил
    Понятно. Спасибо большое.
    село Самбек
    Да брось страшилками пугать. Полярное лектролитическое дерьмо значит можно, а Y5 уже низя?
    - не обладает таким выраженным пьезоэффектом.
    К тому-же ставиь Y5 в DC-цепи надо вообще с десятерным запасом по емкости и напряжению.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Не приходилось ли кому-нибудь использовать керамику NP0 емкостью 0.1 мКФ на 25 Вольт типоразмера 1206 от Мураты? Цена копейки ( 4 рублея в розницу, продается в Симметоне). Есть подозрение по звуку, что там жуткая адсорбция - хуже, чем у лавсана. Никто не сталкивался?
    Давно не заходил Аватар для nazar
    по 4 рубля сам знаеш что может быть)))) Муратовские оригинальные 0.1 совсем не дешевы
    У конденсаторов с диэлектриком типа NPO нет адсорбции.
    (если это конечно NPO )
    Да, цена сильно смущает,
    4 Russian rubles = 0.137384 U.S. dollars
    0.1х25в 1206 NPO Murata при покупке 20тыс.шт. стоят больше - $0.22, а в розницу - $1-1.27
    http://mouser.com/ProductDetail/Mura...3VdAzN5xJLw%3d
    так чтоб нет так не бывает, есть но мааленькая.
    Впервые попробовать НП0 в звуке мне захотелось когда увидел пром УВХ от РОЕ и там стояла керамика, но доступной(оригинальная) стала значительно позже. Кстати много воплей о плохом звуке НП0 как раз из за того что фейк слушают
    Давно не заходил
    Можно поставить и 68nF NP0 Мурата вместо 0,1uF. При небольшой разнице в ёмкости, стоимость в два-три раза ниже. По 70 коп. штука.
    если и те не фейк
    а то както купили(сь) в одной конторке, 47нф 0805 в прайсе обозван как C-0805 47 nF 5 % 50 V COG - 2238 580 15545 -Phycomp вот последнее, а также простенький тест на нагрев все расставил по местам.
    Давно не заходил
    если и те не фейк
    Брал в ВД МАИС`е, там фейк врядли будет. При нагреве до 220* ёмкость держат чётко!
    Это, вообще, "аномалия", NP0 большого номинала в Украине!
    ну, раньше я у них 0,1 муратой тарился тоже недорого бьіли...
    Попросил катушку у продавцов посмотреть - Мурата GRM31... ( дальше не помню) , светлые, почти квадратные в сечении параллелепипеды. Микроника вроде не радиорынок .
    Попробую погреть.
    GRM31 -серия размер, тип диєлектрика там несколько дальше в маркировке
    посмотрел каталог
    7и 8 знак в маркировке - температурная характеристика - для нпо = 5С
    т.е.
    GRM31x5Cxxxxxxxx
    Микроника в левачке замечена. Попросите у них к-л "японские" транзисторы. Выдадут в разных корпусах, с надписями разного цвета и шрифта... и все "тошиба". Раньше они обратно принимали - так я даже им возвращал. При усилении по даташиту от 80 мерились от 10...
