Страница 23 из 561 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #441
    Цитата Сообщение от Maniac
    Действительно, что меня поразило, так это мягкое и приятное звучание на ВЧ. Совсем не утомляет.
    Maniac, спасибо на добром слове.
    Цитата Сообщение от sherif
    Просмотрел всю ветку. И так и не нашел где скачать статью Л.Зуева?
    sherif, здесь про усилитель написано уже больше, чем в самой статье.
    Л.Зуев хорошо вам отдохнуть.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 29.08.2005 в 21:33.
  3. #442
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    АЧХ действительно немного поднимается. Ее максимум находится на частоте порядка 30кГц - из-за этого и выброс на прямоугольном сигнале.
    Послушал внимательно, и посмотрел еще модель фильтра. По звуку: все таки, как мне показалось, усь с ним подчеркивает самые высшие частоты, от того и кажется, что детальность классная. А в модели АЧХ начинает плавно подниматься с 15 Кгц....будем разбираться
  4. #443
    Я выше говорил не про детальность, а слитность и мягкость ВЧ. По моим ощущениям на mp3 фильтр делает звук менее резким и "цифровым". Это конечно моя субъективная оценка - все слышат по-разному. Объективная причина применения такого фильтра - практически идеальная защищенность усилителя от различных воздействий со стороны выхода (различные наводки, комплексность и нелинейность импеданса нагрузки) на частотах сотни килогерц - мегагерцы, где его выходное сопротивление заметно выше, чем на звуковых частотах.
    Так оно и есть. На частоте 20кГц в реальной схеме фильтра подъем составляет примерно 0,5дБ (на холостом ходу - около 1дБ). Влияние этого подъема на характер звучания легко проверить - достаточно включить на входе усилителя RC цепочку как на рисунке, создающую такой же подъем, и сравнить звучание с тем, что дает фильтр.
  5. #444
    г.Тверь
    Спасибо за ответ. Попробую на досуге...
    В принципе, подьем АЧХ можно уменьшить, снизив добротность второго контура. Я попробовал поставить R53 20 Ом вместо 10.
    А что скажете насчет "накручивания" фазы в звуковом диапазоне, у меня получилось -20 гр. на 15Кгц.
  6. #445
    Это на порядок меньше порога заметности.
    Любой регулятор тембра дает гораздо больший сдвиг фазы, не говоря уже о системе АС-помещение.
  7. #446
    Построил обсуждаемый усилитель, транзисторы ипортные. Заработал сразу, по
    постоянному току все о.к. но вот с динамикой…. Подав на вход меандр 2 Khz на выходе
    (до фильтра) довольно сильно завалены фронт и спад импульсов. Насколько могу опреде-
    лить по осциллографу, скорость нарастания не выше 1 вольта в микросекунду. На выходе
    УН картина та-же. Все эл-ты перед монтажем были измеряны. В чем может быть дело,
    подскажите уважаемые господа?
  8. #447
    С коррекцией чего-то не того. Номиналы те же? Может чего с индуктивностью?
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    А какой была амплитуда выходного сигнала?
    Дело в том, что у этого усилителя скорость нарастания тем больше, чем больше амплитуда выходного сигнала. Весьма неплохое, кстати свойство, характерное для усилителей с правильной коррекцией и схемотехникой. Так называемая инвариантность импульсного отклика.
    На выход УН осциллограф цеплять просто так не совсем корректно - УН то довольно высокоомный.
    Михаил
  10. #449
    Каким образом подключали генератор к усилителю? Если ко входу, то скорость нарастания ограничивается входным ФНЧ R2, C2. Для устранения его влияния сигнал необходимо подавать прямо на базы VT1, VT2 через последовательную цепочку из резистора примерно на 100к и конденсатора на 0,1мкФ. Вход при этом лучше закоротить, хотя можно оставить и открытым. При частоте меандра 2кГц сигнал на выходе усилителя должен выглядеть практически идеально прямоугольным.
  11. #450
    Леонид, Вы правы, все встало на место-меандр идеальный, я лопухнулся.
    Кстати, БП у меня общий на оба канала, соответственно Мекка “земли” общая и расположена
    возле БП, так что свить провода 01(земля) и обратной связи не выйдет. Соединил выход
    УМ с платой экранированным шнурком, а экран отдельным проводом от платы на землю.
    Насолько это верно? Шнурок довольно длинный- 22-23 см. Голый провод не лучше, чтобы
    избежать лишней емкости? Спасибо.
  12. #451
    Соединил выход
    Так не нужно делать - от магнитных наводок такая экранировка не защищает (так как возвратный ток цепи ООС течет не по экранной оплетке), а электрических наводок эта цепь (соединенная с низкоомным выходом усилителя) не боится.
    В этом случае лучше сделать как на картинке ниже.
  13. #452
    Леонид, большое Вам спасибо за поддержку и внимание, завтра займусь переделкой монтажа.
    А почему Вы рекомендуете цепи ОС каналов проложить рядом, на что это влияет? У меня
    усилитель смонтирован в корпусе, где боковые стенки-радиаторы(Форманта УМ 0522),
    общая точка посередине корпуса.
    И еще, какой ток покоя Вы посоветовали бы для 2SA1302\2SC3281 ?
    [OFF]Вообще, звучание усилителя очень понравилось. Сравнивал со своим ресивером Sony 790
    по мультиканалу, разница в звуке на классике(люблю классику) ОГРОМНАЯ в пользу Вашего УМ,
    даже на моем, весьма и весьма посредственном, источнике!!!
    Удачи.[OFF]
  14. #453
    Bengo, спасибо за хороший отзыв
    Здесь получается две точки соединения общего провода правого и левого каналов: в блоке питания и на входных разъемах - образуется петля, чувствительная к магнитному полю. Прокладка цепей ООС рядом уменьшает площадь этой петли. Для этого желательно платы УН располагать так, чтобы входы каналов находились рядом друг с другом и поближе к входным разъемам. Еще уменьшению чувствительности этой петли к наводкам способствуют синфазные трансформаторы на входах, которые не влияя на полезный сигнал увеличивают импеданс петли, снижая токи наводок.
    Если все же платы УН расположены далеко друг от друга, то можно цепи ООС проложить рядом до входных разъемов, а оттуда в разные стороны к платам УН параллельно с входными цепями. В этом случае нужно будет защитить входные цепи от влияния выходных, например, проложив их экранированным проводом.
    Он больше зависит от величины эмиттерных резисторов (R45-R48). При их сопротивлении 0,33Ом стоит установить ток 100-120мА через каждый выходной транзистор. Еще стоит увеличить ток покоя предоконечной пары VT12,VT13 уменьшением сопротивления резистора между их эмиттерами (R43) до 27-33Ом.
  15. #454
    Одесса
    Есть желание в новом году собрать этот усилитель. Интересно мнение тех, кто собирал на импортной комплектации. Интересно бы посмотреть фото у кого как вышло. А то вроде бы собирали люди и не поделились результатами Насчет деталей и конструктива я помощь от Л.Зуева получаю. Но узнать кто как сделал очень интересно! Если сделаю, обещаю фото выложить и описать процесс.
  16. #455
    У меня БП общий на два канала.Фильтр выглядит так:
    10000+10000 (К50-18)---R=0.16 Om ---4700+4700 (Samsung) на каждое плечо, на платах
    выхлопа еще по 2200 (итого в сумме 67600).
    Так вот, установка этих 0.16 Om дала заметное улучшение звука, пульсации на выходе фильтра
    уменьшились раза в 4 и это уже далеко не “пила”.
    Еще осмелюсь предложить ни в коим разе не ставить на входе К73-17, сравнил их какими-то
    “ERO” …. разница впечатляет.
    С выходным фильтром L3,R53,C28 в моем случае получились неоднозначные результаты на
    разной акустике, на одних АС лучше с фильтром, на других без него. Все ИМХО.
    А вообще звук радует все больше и больше, Леониду бааальшое спасибо
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 17:10.
  17. #456
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    На входе электролиты лучше вообще не шунтировать,только после резистора.
  18. #457
    Bengo, спасибо еще раз за хороший отзыв.
    Фильтр немного высокие частоты поднимает за счет резонанса между L3 и C28. Возможно с некоторыми АС резонансные явления усиливаются.
  19. #458
    Сергей, у меня так и сделано, но шунтирующие емкости установлены непосредственно на
    на коллекторы выходников,а R в фильтр добавлен по Вашей рекомендации в форуме.
    В посте 771 имел ввиду разделительный кондер на входе УМ, извините,что не уточнил.
    Возможно.
    Еще до завершения постройки УМ испытал вых. фильтр с ресивером (получилось так, что
    только на тех АС , где сейчас разница в пользу “с фильтром”). Результат такой:
    1. МП3 192-320 лучше с фильтром.
    2. МП3 128-160 разницы нет.
    3. CDA разницы нет (ЦДА плеер)
    С УМ экспериментировал с источником CDA-плеер, диски только фирменные.
  20. #459
    Ленюсь подбирать элементную базу. Ставлю чаще всего то, что лежит под руками.
  21. #460
    Рад,что понравилось.Я уже в нескольких усилителях так сделал,результаты везде
