Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ПКД Вега 122С. Цифровой выход.
    Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    По умолчанию ПКД Вега 122С. Цифровой выход.
    Уважаемые, подскажите!
    Имеется сабж. Есть желание сделать цифровой выход.
    НО! Есть ли возможность? В идеале хочу иметь на корпусе выход SPDIF или I2S.
    Схема http://igdrassil.narod.ru/audio/cd_lp/vega122.djvu
    г.Ростов-на-дону
    По умолчанию Re: ПКД Вега 122С. Цифровой выход.
    Недавно пытался подключить spdif - не получилось . pin27-DOUT по корейскому даташиту сидит на +5 , при отключении от единички , проц перестаёт работать . Никакие варианты с переключением режимов pin56,57,58 - не помогают .
    Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Вот что ответил автор сайта http://zeuslab.narod.ru:
    в принципе это возможно, т.к. есть возможность снять сигнал с шины
    I2S. практически скорее всего будет сложность, т.к. сама шина выдает
    сигналы в несколько нетипичном для большинства стандартных микросхем
    трансмитеров CS8402\8405 и подобных.
    где-то даже читал как это делать, но ссылку найти не могу...
    г.Ростов-на-дону
    Вега 122 звучит , как большинство плееров тех лет . Возьмите любой аппарат на CXD1135 . CXD1167 - pin 27 DOTX (SPDIF) .
    Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Тогда почему?
    Уважаемые Slonek и Михаил,у кого из вас какой DSP. В Веге с которой я некогда имел дело стоял YM 3805.
    г.Ростов-на-дону
    У моей Веги стояла KS9211 . Вопрос по Вегам для себя закрыл окончательно - ловить там нечего . ДСП похож по звуку на CXD1135 ,CXD1167 . Можно найти старенький китайский клон C.E.C. на этих дсп и не париться с спдиф . Просто включил и вывел витую пару .
    Михаил возможно вы правы,хотя если речь о C.E.C.то в тех аппаратах от СЕС с которыми имел дело DSP от Sony не применялись.
    Slonec*у: Cудя по комментарию Zeuslab*a в вашей Веге стоит YM3805 с форматом LSBF,RJ.Выход-применение преобразователя формата
    и трансивера ,либо совместимого с YM3805 по системе команд YM7121 у которого имеется SPDIF и стандартная шина I2S; однако та
    еще морока...
    г.Ростов-на-дону
    У меня недавно был трёхблочный китайский музцентр - там плеер копия С.Е.С. Всё то-жё , но дсп 1135 и под спдиф гнездо на плате .
    ---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение в 12:29 ----------
    Кстати - этих китайцев легко узнать по жк дисплею и дизайн очень похож .
    Каких только чудес из Поднебесной не увидишь...
    Oднако считается что качество(особенности) звучания определяются как транспортом так и сервосистемами и DSP, это я к тому что "китаец" и "родной" CEC будут ощутимо отличаться по звучанию,в том числе и по цифровому выходу
    г.Ростов-на-дону
    Всё так ! Что интересно пикап там был саньо и механика один в один но из металла ! Вот такие дела . А с Вегой возиться нет смысла . За те-же 500р. можно найти одногодка и получше .
    Пришел к такому же выводу.Приятно было пообщаться,однако пора собираться нв вахту,а там доступа к Сети нет.
