Страница 83 из 917 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #1641
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    По моим оценкам (от лучшего к не очень): BG NX/BG N/BG FK/BG C/SILMIC II/BG St/CERAFINE RED/SILMIC/NICHICON FG
  2. #1642
    Саратов
    А нарекания к звуку появляются, когда сравнишь со звуком хорошего конда.
    Вероятно, Вы один сравнивали разные конденсаторы, и уж точно только Вам известна тайна, какие же из них самонаилучшие
  3. #1643
    Конечно, известна - наилучший конденсатор, который стоит на своем месте.
    Иными словами - в каждом случае есть конденсатор, который в этом месте будет наилучшим. Вопрос в том, чтобы у разработчика хватило опыта и терпения этот конденсатор подобрать.
  4. #1644
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По некоторому небольшому опыту-как раз старый ничикон FS(теперь-FG)- наиболее достоверно передает голосовой диапазон,более бережно обходится с тембром. .С FG напрямую пока не удалось сравнить,на неделе должен получить эти емкости-тогда уже можно будет что-то говорить.Силмики-2 не понравились- слишком стерильное звучание. Где применял-питание ОУ и по мелочи.
  5. #1645
    Вероятно недогрели. Силмики, впрочем как и другие конды, раскрываются после прогрева под сигналом не менее месяца. Вначале прогрева сильно сдавлена динамика и поджата глубина. БГ прогревались дольше и совсем по другому.
  6. #1646
    Обнинск
    Вероятно недогрели.
    Может быть-недели две всего проработали.
  7. #1647
    Это не так. В штатах у ничикона делаются только чиповые и пластиковые. Звуковые серии ничикона это Китай. Я их покупал через RS Components и Digikey, в обоих случаях приходили китайские. Индустриальные приходят разные, с нескольких заводов. С твердым диэлектриком из штатов и японии, остальные япония или китай. По качеству разных заводов не отличаются.
    Для интереса послал запрос по поводу места изготовления ничиконов на маузер (я только там заказываю, там дешевле всего), ответили, что серия НЕ и KG только из японии, а FG из штатов, неужели обманывают? Кстати, на фарнелле также для всех индустриальных ничиконов указана япония в качестве места изготовления.
  8. #1648
    "Слишком стерильное" - это не беда, всегда можно исправить установкой "в проход" какого-нибудь бумажно-маслянного.
  9. #1649
    Всем привет,
    сегодня нашел два электролита CapXon 10000kmf-50v, хочу их поставить в БП усилителя Videoton EA-7386 S, там стоят здоровые Siemens*ы 4700mkf-40v.
    Не помешают ли эти Капсконы? Чем их лучше зашунтировать (чтонить из советского)?
    На кондерах написано:
    CapXon
    10000mkf-50v
    HP VENT 105°C
    -NEG
    Спасибо.
  10. #1650
    Нижний Новгород
    А что за конденсаторы ANODIA ёмкость 4700/16.....отдали мне пару штук....куда их целесообразно применить...?
  11. #1651
    Вряд ли будут лучше сименса. Если менять, то надо на что более лучшее или аналогичное большей емкости.
  12. #1652
    это понятно)) сименсы я трогать не буду..
    пока что нет такой возможности(( поэтому приходится ставить их.. скорее всего так и сделаю.
    теперь вопрос.. чем их зашунтировать?
  13. #1653
    Если это действительно нужно, то шунтировать какими нибудь лоуЕСР электролитами, например ничиконами, причем поставить их не на больших банках, а на плате усилителя, а можно и там и там. Шунты из пленочных конденсаторов чаще вредят чем помогают, могут добавлять грязи на ВЧ. Но попробуйте, лучше это услышать самому.
  14. #1654
    Укр
    есть к73-17 и к73-9
    какой лучше?
  15. #1655
    Цитата Сообщение от smiley Посмотреть сообщение
    есть к73-17 и к73-9
    какой лучше?
    для каких целей?
  16. #1656
    Укр
    аж интересно. допустим если на питание то лучше один, а если в звук то лучше другой? помоему если он лучше то он лучше для любой цели
  17. #1657
    В звук они не годятся вообще и в питание звуковых цепей тоже. Поэтому и спросил. Годятся в питание всякой автоматики и сервисных цепей. 73-9 вроде получше. т.к. фольговые, но точно уже не помню.
  18. #1658
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Заменил шунты на больших банках, на плате усилителя электролиты обычных серий на Панасоник ФС. Уровень громкости заметно снизился. С чего бы это? Новые конденсаторы прирабатываются?
  19. #1659
    Возможно мусор на ВЧ пропал. Он может создавать субъективное ощущение громкости.
  20. #1660
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Помогите выбрать из этого, на раздел в УМ. Эпкос MKT, а второй думаю MKP.
    А вообще, шунтирующими на питание ставить возможно MKT типа Эпкоса?
    Эпкосы купил в Вольтмастере, думал MKP, ошибся! А там их и нет.
    Вопросик в догонку-где в Москве можно купить WIMA MKP10 2.2x63V, пусть даже дорого ?
    Мне и надо то 2шт.
ID:	83546   Нажмите на изображение для увеличения.
