Народ, кто как выходит из положения когда нет родных герметизирующих прокладок под динамик (под корзину), а хотелось бы. Или просто так без прокладки к корпусу АС привинтить, и наплевать на это дело?
Вот этот понополиэтилен самое реально подходящее. Спасибо!
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение в 20:24 ----------
Похоже есть разные варианты комплектации. Судя по тому что тут никто даже и не подозревает об их существавнии, в поставках для розницы герметизирующие прокладки не идут.
Тонкий вспененный полиэтилен вовсю используется как упаковочный материал. То, что нужно.
лучший вариант, по опыту, автогерметик ABRO в тюбиках как зубная паста. Наносится на место установки динамика, динамик защищается тонкой упаковочной плёнкой(стеч в рулонах, можно для пищевых продуктов). Ну и дальше приминаю плёнку чтоб идеально облегала динамик, ставлю его на место, слегка прижимаю - лишнее вылазит. Оставляю на ночь или день(уходя на работу). Убедившись в полимеризации, снимаю динамик, срезаю лишнее. Получаю идеальную анатомическую прокладку.
С уважением, Михаил.
Ага, мне тоже идея с силиконовым герметиком нравилась, но не стал, потому как - куда неиспользованный герметик девать? Жалко же Через месяц засохнет.
Поэтому пользуюсь вспененным полиэтиленом.
в тюбике как зубная паста хранится нормально, особенно если не забыть кусок плёнки, той-же стретчевой подложить перед закручиванием.
фетр хорошо, у меня есть старіе куски кожи толстой негодные ни на что, пока их использую успешно.
Резина и силикон - отношусь с опаской для такого дела..
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение в 10:40 ----------
всепеный полиэтилен - тоже пробывал - вполне нормально, дешево и сердито.
Можно импортный линолиум как здесь уже предлагалось,а можно и из пробкового листа аккуратно вырезать.Натуральные пробковые листы продаются...
Можно и наплевать но прокладки сделать. Самые простые--снять динамик и по периметру на чистый обезжиреный от плевания металл наклеят резиновое уплотнение для окон.Там есть с воздушным карманом-это для больших динамиков от с90 и с тремя ребрышками высотой 2-3 мм это под 10 гд34 и подобные. Стыки под углом 45 град и каплю клея моменто. По лошадиному не прикручивать.Между динамиком и корпусом 0.3-0.5 мм зазор. Поэтому шурупы взять больше диаметром. Если делать правильно то на шурупы и под шурупы тоже резиновые изоляторы. Если при подаче свип сигнала на 15-20 ваттах передняя панель выше нч динамика наощупь зудит резонирует то ставить распорку спереди назад.
Фирма ТАД-Пионер в комплекте с басовиками даёт состоящие их 4 частей самоклейки на основе листовой пробки. Красотища. Плюс-полный комплект винтов, бонок, ключей-шестигранников. Фирма-она и есть фирма.
Попробовал вырезать прокладки из пенополиэтилена. Ножницами вырезать ровные круги очень проблематично, поскольку материал мягкий. Хорошо получилось вырезать циркулем с рейсфедером, в который зажат обломок лезвия от ножа. Секунды делов.
А я юзаю толстую, полудиаметром которая, если дин имеет люминевую жёсткую корзину в основном на 12". А большие диаметры(или стальные корзины) всегда, тупо на самый обычный силикон клею и вроде потом всё нормально отдирается(ну если там гибкие подводы заменить надо). Только под силикон надо поверхность ровную иметь, иначе приходится танцы с бубнами исполнять, ждать пока он подсохнет и потом дотягивать крепёж(абы корзину не перекосило). А на саморезы одеваю или термоусадку или ПВХ трубку, под головку ложу фторопласт.
Очень понравился для этих целей самоклеящийся шумоизолятор СПЛЭН фирмы STP. Бывает разной толщины. Продается листами в автомагазинах, для шумоизоляции автомобилей.
А резину из старых камер для колес авто кто-нибудь использует?
Резину от старых камер пользовал в детстве, ибо времени было дуром, энергии ещё больше. А сейчас это чистое садо-мазо ИМХО.
