Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Проблемы с входным каскадом УМЗЧ
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Раздражение Проблемы с входным каскадом УМЗЧ
    Вот пытаюсь запустить следующую простейщую схемку (Drive.gif).
    Входной диф. каскад (Diff.gif) на БСИТах кп959а, источник тока тоже на кп959а, ток покоя задается делителем r4/r5 между общим проводом и минусом (может нужно было между + и -?). Если его подключить отдельно (как показано на Diff.gif), то все в порядке r5 выводится ток покоя в 30 мА и в каждом плече становится по 15 мА. Кстати, нужен ли токоограничивающий резистор r6? И нужно ли в цепи затвора vt2 (инвертирующий вход) ставить конденсатор на 100 - 1000 пик (ОООС не будет)?
    Следующий каскад (Volt.gif) на комплементарных биполярниках кт9115а и кт940а включенных по схеме с общей базой. Если собирать отдельно, то тоже все в порядке резисторами r9 r10 вывожу ток покоя у каждого транзистора отдельно (коллектор на общий провод) по 15 мА потом соединяю: в точке соединения коллекторов напряжение относительно общего провода нулевое, как и ожидалось, ну или почти нулевое, можно вывести до 0,1 ~ 0,07 В. Сопротивление резисторов r9 r10 примерно одиноковое - около 46 ом.
    А вот кода пытаюсь соединить оба каскада как показано на (Drive.gif) начиннается беда... Ток покоя во втором каскаде (кт9115а кт940а) почему-то падает до 0,1~5,6 мА, регулировкой r9 r8 ничего добиться не получается... Если каскады разъединиить то снова все в порядке.
    В чем может быть проблема!?
    [ADDED=Logger]1130400725[/ADDED]
    Прошу прощения, на рисунках у vt1 и vt2 в торопях поменял местами затвор и исток
ID:	5234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5235   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Проблемы с входным каскадом УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Logger
    Или вообще использовать в качестве источника тока МДП типа кп904 с затовром соединенным с истоком и начальным током стока в 30 мА?
    Чего то я не пойму - как это?
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    При такой схеме включения (схема двухполюсника) через транзистор будет протекать ток, его значение, вроде, и есть начальный ток стока, который указывается в даташите к транзистору. Для кп904 разброс начального тока стока может быть большим, поэтому реально найти экземпляр со значением в 30 мА.
    Для меня это в общем новость. Всегда думал что мосфеты со смещением 3,5В при нулевом смещении заперты. Может есть даташит на него? Думал приобрести пару для экспериментов.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Это как правило так,но бывают и исключения со встроенным каналом.
    А КП904 - латеральный мосфет. Какой там встроенный канал? По идее это брак.
    Ижевск
    Из справочника:
    Начальный ток КП904 при Uзи=20В равно
    минимальное - 6мА
    типовое - 70мА
    максимальное - 350 мА
    Это ж какой ток покоя нужно выставить чтобы попасть на линейный участок характеристики? С другой стороны, если использовать его в выходном каскаде, то режим супер А получается бесплатно?
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Собственно вот полная схема усилка, в моем представлении. В качестве выходных vt6 vt7 предполагается использовать по два параллельно соединенных 2sk1058 c током покоя 1,5 А каждый.
    Сразу еще вопрос по схеме, как во вашему мнению, нужен в схеме переменник r13 для установки необходимого напряжения на затворе vt6 или это смещение лучше задавать каким-нибудь другим способом?
    Кому интересно, проивожу источник данного усилка, этот статьи М. Корзинина в журналах радио с 1995-97 гг:
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1995/11.djvu (стр. 12);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1995/12.djvu (стр. 16);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/01.djvu (стр. 22);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/05.djvu (стр. 14);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/07.djvu (стр. 15);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/08.djvu (стр. 24);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/09.djvu (стр. 21);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1997/03.djvu (стр. 16);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1997/07.djvu (стр. 19);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1997/08.djvu (стр. 12);
    Из справочника:
    минимальное - 6мА
    типовое - 70мА
    Игорь,а где примерно у него термостабильная точка?
    Нет ли где в инете даташитов?
    Ижевск
    Сергей, у меня есть три справочника, но ни по одному из них это узнать невозможно
    Я хоть и другой Игорь, но постараюсь даташит раздобыть Дайте срок
    А даташитик будет с заводского ТУ
    Вообще они (КП904) должны быть нормально закрытыми.
    Но встречаются и до 200 мА при Uзи=0
    Игорь,если найдёшь,скинь пожайлуста.Нашёл старый справочник,но там нет даже ни входной,ни выходной характеристики.
    Подожди,но в справочнике написанно именно так как писал Семынин Игорь.Почему они должны быть нормально закрытыми?
    минимальное - 6мА
    типовое - 70мА
    Вообще интересные транзисторы,жаль у меня их нет под рукой.Характеристики можно было померять.
    У меня есть 20шт 2П904А обмеряные, включая уровни гармоник. Хочешь?
    Пока не знаю точно,но наверно хочу.Даташит бы посмотреть?
    Среднее смещение на затворе при токе стока 1А - 5В
    Средняя крутизна при 1А - 250мА/В
    Максимальная крутизна достигается при токе 2.5А - 500мА/В
    Макс напр с/и - 70В
    Емкость ЗИ - 200пФ
    Ток стока от температуры растет, но мало, например нач. ток стока может увеличиться с 40 до 50мА во всем диапазоне температур.
    Рассеиваемая мощность 75Вт
    Корпус - БОЛТ на М8 изолированный ото всех выводов.
    Rси мин ~ 2,5Ом
    Костя,спасибо.Не знаешь как выглядит выходная характеристика?Где перегиб и насколько плоский участок справа от перегиба?
    Какая крутизна на токах 50-100ма?
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Удалось устранить проблему! Причиной падения тока в цепи кт9115а и кт940а оказался конденсатор C2 на 1000 пик в цепи затвора VT1. Пробовал его уменьшить до 470 пф, не помогает все равно ток через vt1 vt4 vt5 падает до 5 мА, а через vt2 пропорционально возрастает. Работает нормально только без C2.
    Нужен ли он? И если да то какой ставить?
    Кто -нить может объяснить почему так получается?
    На всякий случай привожу карты токов и напряжений (напряжения относительно ОП) в схеме во всех вариантах, отдельно дифф, отдельно кт9115а + кт940а, и оба каскада вместе.
    Возник еще вопрос! Напряжение в точке соединения коллекторов кт9115а кт940а очень сильно гуляет, хаотически, если отключить r25 (1к) то вообще беда, гуляет от -10 до +15. Как-то боязно сюда выходной каскад прикручивать, сгорит нахрен.
    Почему так получается и как это исправить? Можно ли в рабочей схеме оставить r25?
ID:	5256   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5257   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ижевск
    Возбуждается, однако.
    Так и должно быть, Сергей (PSW) об этом уже писал.
    Если без общей ООС, то не можно, а нужно.
    Костя Мусатов,
    Привет, Костя! не помнишь , какой ток у КП904 при нулевом смещении на затворе? По моей памяти - или закрыты, или чуть приокрыты. Но были и уже открытые, мА на 200.
