Сообщение от
VeschiiOleg
Для проверки можете сами изготовить ключ, на какой-нибудь АГ, 155АГ3, например, который будет формировать импульсы с длительностью 3, 5, 10 20, 200, 300мс, и паузой 300мс, 1, 7с, 3с, 8с, На этот ключ подайте сигнал 5кГц с генератора, чтобы образовались "пачки". При длительности пачки 3мс индикатор должен "добивать" до -4-3дб, 5мс -3-2дБ, 10мс и выше 0дБ. Допускается "переброс" до 2дБ. При паузе 1,7с он должен "спадать" на 15-20дБ, при 3с -20дБ. Не непрерывном сигнале синус 5кГц индикатор должен показывать 0дБ. ЛИнейность должна обеспечиваться как минимум 30дБ в диапазоне 20-20000Гц. Я делал такой импульсметр лет 15 назад, схемы, правда, не осталось, но сама конструкция есть, можно по плате посмотреть, там несложно, и выслать, если интересно.
Насчет сравниться - можете привезти к нам, проверим, и даже настроить можем, - есть установки серии "И", для проверки импульсметров и индикаторов уровня звука. Но прийдется оставлять на день (контора закрытая) и плюс будет стоить денег. Если интересно - то в личку.
