Страница 152 из 440 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #3021
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    У них частота среза фликер шума довольно высокая.
    Геннадий ты меня убил этим, я хотел их взять на пробу. Поставлю все равно и посмотрю на субьективный результат .Просмотрел последний график в даташите , действительно шумные.
  3. #3022
    Ближнее подмосковье
    HX-Pro там прекрасно работает, повышая максимальный уровень на 3-4 дБ на 10 кГц и почти на 6 дБ на 18 кГц. Другое дело, что при невозможности записи с высоким уровнем в первую очередь, даже работающая HX-Pro становится практически бесполезна, если не вредна
    Алексей! А точно так работает? А нет ли такого, что включение кнопки только ступенчато уменьшает подмагничивание без учета спектра сигнала?
    И еще вопрос по параметрам, относящимся к ЛПМ...
    Так получилось, что на всех бывших у меня аппаратах детонация практически всегда одна и та-же, и не зависит ни от качества роликов, ни даже от наличия как такового левого ролика(соответственно и пассика - хоть снимай) - вообще ни от чего. Такое ощущение что она заложена в конструкцию, геометрию и реализацию прямого привода.При этом всегда довольно большая ПАМ.
    Что на Вашем 95?
  4. #3023
    оттуда
    Олег,попробуй их запаралелить по паре штук в каждом канале.
  5. #3024
    London UK
    Нет, всё работает, как надо. При нажатии кнопки малосигнальная АЧХ (-20 дБ) практически не меняется, а при -10дБ и при 0 дБ заметно поднимается вверх на ВЧ. На 15-16 кГц и 0 дБ DIN - почти на 6 дБ. Я тут сделал некоторые измерения - результаты на картинках. Два измерения АЧХ с HX-Pro и без неё, на ленте BASF FEI, шумы УВ без ленты с разными ОУ и спектр сигнала 10 кГц на ленте SONY Metal XR. Можно заметить, что ПАМ на 10 кГц вполне пристойная.
    По шумам - относительно 0 дБ DIN шумы УВ (A-wtd) :
    LT1126 -60,2 дБ
    JRC4580 -59,8 дБ (оригинальные ОУ)
    OPA2132 -56,7 дБ
    LM4562 -56,3 дБ
    Алексей
ID:	82518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82520   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 15.04.2010 в 00:48.
  6. #3025
    Нижний Новгород
    Может кому будет интересно......стащил с молотка.)))))
  7. #3026
    LT1126 -60,2 дБ
    OPA2132 -56,7 дБ
    LM4562 -56,3 дБ
    Алексей
    LM4562 по шумам не хуже LT1126. С чем связано такое отличие в реальной схеме?
  8. #3027
    London UK
    С разным шумовым током. У LM4562 - 1,6 pA/rtHz, у LT1126 - 0,3 pA/rtHz на 1 кГц. Разница более, чем в пять раз. Именно поэтому шум LM4562 на графике лезет вверх выше 2-3 кГц, там, где индуктивное сопротивление ГВ становится достаточно большим. У той же 4580, как и у 5532, например, шумовой ток порядка 0,4 pA/rtHz .
    Алексей
  9. #3028
    Moscow
    Alex Nikitin,
    Разрешите узнать ваше мнение по вопросу, обсуждающемуся в другой ветке.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post984147
    и вот ещё
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post985901
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 15.04.2010 в 14:48.
  10. #3029
    А вы пробовали в работе NE5534P? У нее шумовой ток составляет 0,4 pA/rtHz (у 5532 по даташиту 0,7 pA/rtHz - типовое значение). Предпочитаю этой микросхемой пользоваться.
  11. #3030
    Нижний Новгород
    шумовой ток
    А каково это значение у njm2068?
  12. #3031
    Moscow
    В AIWA F910 стоит на входе УВ NJM2068SD. Говорят, D на конце обладает более низкими шумами.
    Больше данных у меня нет.
  13. #3032
    Шумы нормированы у NE5534 с грейдом "А".
  14. #3033
    Согласен, но только для микросхем от Филипс!
  15. #3034
    Нижний Новгород
    Turbo_man,
    С индексом D операционники 2068 к сожалению в неподходящем для меня корпусе, можно конечно на панельки их, но их надо заказывать.
    Или с индексом LD тоже есть..?
  16. #3035
    Moscow
    IZELBOR, Вы вроде писали, что у вас NJM2043 - такая стоит в AIWA F660 и я её пробовал менять на эту NJM2068SD из F910. Разницу я не узрел. Правда усердия хватило только на впаивание панелек и там и там. Схему самого УВ не трогал, ни там ни там. У микросхем одинаковый корпус SIP9. Наверно, так не корректно сравнивать, но что есть, то есть.
  17. #3036
    Нижний Новгород
    Turbo_man
    В УВ стоят njm2043 и njm4558 вот я и мучаюсь в раздумьях....стоит их вообще менять или нет...?...будит ли разница.
    Есть njm2068/njm4580/jrc2114.....
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение в 22:42 ----------
    Вот из даташитов:
    NJM 2114 is a high performance dual low noise operational ampli-
    fier which could be replaced in application with NJM5532. Comparing
    to NJM5532, it has superior specifications on Slew Rate, Bandwidth
    and Offset Voltage. Furthermore lower noise and distortion are
    achieved, it is applicable for Hi-Fi audio equipments.
    The NJM2068 is a high performance, low noise dual operational
    amplifier. This amplifier features popular pin-out, superior noise
    performance, and superior total harmonic distortion. This amplifier
    also features guaranteed noise performance with substantially higher
    gain-bandwidth product and slew rate which far exceeds that of the
    4558 type amplifier. The specially designed low noise input transistors
    allow the NJM2068 to be used in very low noise signal processing
    applications such as audio preamplifiers and servo error amplifier
    Переведено с помощью гугла...)))
    НДД 2114 является высокая производительность двойной низкий уровень шума оперативной амплитуды
    усилителя, которые могут быть заменены в приложение NJM5532. Сравнение
    в NJM5532, она выше данные на Slew Rate,Bandwidth (пропускная способность)
    и напряжения смещения. Кроме того низкий уровень шума и искажения
    достигнуто, оно применяется для Привет-Fi аудио оборудования.
    NJM2068 является высокая производительность, низкий уровень шума двойной оперативной
    усилителя. Этот усилитель функции популярных расположение выводов, улучшенные шума производительность и превосходное общего гармонического искажения. Этот усилитель также имеет гарантированный низкий уровень шумов при значительно выше, произведение коэффициента усиления на полосу частот и slew rate, который намного превышает 4558 Тип усилителя. Специально низкой транзисторов входного шума позволяют NJM2068, которые будут использоваться в очень низких обработки шумового сигналаприложений, таких как аудио-предусилитель и усилитель сервопривода ошибке
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 15.04.2010 в 23:27.
  18. #3037
    Moscow
    IZELBOR, Посмотрите, что Алексей написал. Только назвав NJM4580 JRC4580 - это он погорячился.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post985542
    Там 4580 фигурирует. Но по-моему 2114 тоже не хуже. Так пробуйте.
    Если бы вы жили в Москве, я бы дал вам проверить 2068SD
  19. #3038
    - Аватар для Olegyurich
    убил курсом
    Реально убил!
    avtech@palabs.ru
  20. #3039
    Нижний Новгород
    Olegyurich,
    Онлайн переводчики ещё не так могут жечь.......))))...но общий смысл думаю ясен....
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:07 ----------
    Turbo_man,
    Спасибо за участие...)...да надо будет какие нибудь попробовать, только в связи с устройством на работу времени будет меньше на все эксперименты....)
  21. #3040
    Moscow
    Olegyurich,
    Turbo_man,
    Ну так мы вас поздравляем!!!
