Страница 151 из 440 Первая ... 141149150151152153161 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #3001
    London UK
    По умолчанию ...
    Ветка открыта. Если Вещий Олег сюда напишет опять, ветку снова закрою на день. Других вариантов нет, пока Слон не сделает возможным курирование ветки, как было раньше.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 13.04.2010 в 22:45.
  3. #3002
    Ближнее подмосковье
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Похоже, одним - справа. Второй слева просто держит пружину
    Конечно! Я, наверно, не совсем корректно написАл. Левый с пружиной создаёт натяг, а правым отпуская или подтягивая его поворачивем на двух опорных винтах это коромысло(соответственно дополнительно ослабляя или поджимая пружину)
    Ролики в хорошем состоянии
    Алексей! Меня так утомили проблемы с натягом, что я на всех своих Акаянах попросту поменял ролики на новые и закрыл тему.
    Но новый придётся ставить - это "лечение" ненадолго.
    Наверняка. Уж коли он окоченел в массе, то всякая шлифовка наружной поверхности лишь продлит агонию. А проскальзывание постененно портит насадку. Я брал тут:
    http://cgi.ebay.com/US-AKAI-GX-95-75...item19bb584a34
    У него резинки идлера есть отдельно.
    На запись этот аппарат просто не тянет перегрузку - ни на металле (2-3% при 0 дБ DIN), ни даже на хроме.
    Алексей! Что вы думаете про возможности записи на данном аппарате? Откуда такая нелюбовь к высоким уровням? Это предел для головы или конструктив УЗ? И есть ли идеи по приведению в чувство HX PRO? Миллион раз обсуждалось, что на данной модели данная система практически не дает эффекта. Где просчёт? Есть идеи?
    И у меня все-таки вопросик по вживлению микрухи под кварц - отчего же в акаянах они(кварцы) разные? Может кто сталкивался??
  4. #3003
    London UK
    У неё , насколько я помню. Покупал уже по этому адресу несколько айдлеров и пассиков. К сожалению, они там не всегда точные. Поэтому для пассиков я теперь предпочитаю marrscommunications.com .
    Похоже, что всё же голова, хотя подробно я ещё не смотрел. Во всяком случае, даже установка подмагничивания по минимуму искажений и максимуму отдачи на СЧ ненамного увеличивает перегрузочную способность.
    HX-Pro там прекрасно работает, повышая максимальный уровень на 3-4 дБ на 10 кГц и почти на 6 дБ на 18 кГц. Другое дело, что при невозможности записи с высоким уровнем в первую очередь, даже работающая HX-Pro становится практически бесполезна, если не вредна.
    Не только в Акаянах - в Техниксах тоже. Просто делают под слегка разный стандарт скорости. Тот же Ревокс c фабрики на 0,3% быстрее, чем надо.
    Алексей
  5. #3004
    Moscow
    А не может у японцев быть номинальная скорость 4.78, а не 4.76? Из-за чего и разные кварцы.
  6. #3005
    London UK
    По умолчанию Новые приобретения
    Приехал наконец-то Pioneer CT-900S . Общее состояние хорошее, несколько разрегулирован. Поправил пока только скорость ленты, которая была на 2% выше нормы. Почистил и размагнитил головки, измерил детонацию, которая оказалась весьма низкой - 0,05% DIN wtd, 0,09% DIN unwtd, 0,025% RMS wtd . Механика в порядке, натяжение ленты в норме.
    Кроме этого, получил купленные на прошлой неделе шаблон M-300 (для установки головок по высоте и кивку) и 10 тестовых кассет: 5 от BASF, довольно старые, самое интересное из них - две образцовые ("Primary Reference") IECI и IECII кассеты для регулировки записи, и 5 кассет от TEAC, MTT-111 (3kHz W&F), MTT-114 (10 kHz Azimuth), MTT-141 (1 kHz Crosstalk), MTT-150 (400 Hz Dolby level) и MTT-217L (315 Hz, 10 kHz, 6,3 kHz, 63 Hz Frequency Response). Тиковские кассеты все в отличном состоянии. Собственно покупал в основном из-за M-300. Когда-то этот шаблон стоил больше 400 долларов, сейчас можно купить копию хорошего качества за 200 долларов, но приятнее раздобыть оригинал .
    Алексей
  7. #3006
    вот каких "кассетников" у Вас нет http://www.dezinfo.net/post/31544
  8. #3007
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    По умолчанию Re: Новые приобретения
    Это реально необходимый инструмент или больше для самоуспокоения, что все в порядке с головками-протягом?
    Дмитрий.
  9. #3008
    London UK
    Очень необходимый, особенно в случае, когда головы независимо регулируются в нескольких направлениях, у Наков, например. Там небольшая ошибка в положении голов заметно ухудшает работу деки. Вот здесь продаются, как я уже написал выше, новодельные копии, по отзывам весьма неплохие.
    Алексей
  10. #3009
    Ближнее подмосковье
    Алексей! Я пассики не брал - что-то не рискнул. Здесь нашел...А резинки на айдлер пришли хорошие...
  11. #3010
    Эсли в деке лентопротяжку запитать от отдельного блока питания то повлияет это на качество звука?
  12. #3011
    London UK
    В нормальных деках протяжка и управление питаются от отдельных обмоток на трансформаторе, а иногда и от отдельного трансформатора (Aiwa XK-009, например).
    Алексей
  13. #3012
    Ближнее подмосковье
    Алексей! А по этому параметру штудеры-ревоксы не попадают в число нормальных
  14. #3013
    London UK
    Они не только по этому параметру не попадают . Там только транспорт и хорош.
    Алексей
  15. #3014
    Алексей, на чем остановились с Акаем?
    Кузнецов Игорь
  16. #3015
    Ближнее подмосковье
    И правда - очень интересно? Есть ли у пациента шансы ?
  17. #3016
    оттуда
    Круто! Re: Магнитофонная горячка
    Вадим-насыщается материал сердечника. Сачковский же описал проблему в статье..
    Это неизбежная плата за хорошие свойства на ВЧ.
    ---------- Добавлено в 02:41 ---------- Предыдущее сообщение в 02:38 ----------
    Алексей
    Полезная штука,завидую белой завистью.
  18. #3017
    London UK
    Как я уже сказал - на воспроизведение есть, и неплохие. Я поигрался с ОУ во входном каскаде УВ, с интересными результатами, попытаюсь потом описать подробнее. Сейчас жду доставки LT1113, хочется попробовать что-то с полевым входом, кроме OPA2132, которые шумят слишком сильно, хотя звук с ними приятнее всего. Ставить туда 4 штуки OPA637 как-то не хочется, и, если LT1113 не понравятся, то попробую просто сделать буфер из 4-х 2SK170 и посмотрю, что выйдет.
    Насчёт записи - вряд-ли. Там есть один странный эффект, с которым я ещё попытаюсь разобраться - увеличенные искажения не только при больших, но и при малых уровнях, даже при -15 -20 дБ они заметно выше, чем, например, на том же Техниксе.
    Алексей
  19. #3018
    Алексей, ждем подробного отчета! Очень хочется оживить аппарат хотя бы на воспроизведение. Странная тяга к нему. Мож ностальгия по бурным дням молодости под звуки Led zeppelin. )
    Кузнецов Игорь
  20. #3019
    Завсегдатай был...
    Казань
    с полевым входом,
    Алексей а AD8065 и 66 не прокатит ? В роде как вполне .
  21. #3020
    оттуда
    8056-8066 на НЧ будут шуметь сильно,т.е там где в УВ наибольшее усиление.. У них частота среза фликер шума довольно высокая.
    На 100Гц - 34nV@Hz на 10Гц почти в три раза выше.
