Показано с 1 по 20 из 20
Тема: преобразователь на TL494
    По умолчанию преобразователь на TL494
    Может нужно было спрашивать в теме "блоки питания", но т.к. новичёк, то подумал писать здесь. Купил в машину самодельный усилитель на 2хTDA7294. Работал он сносно, на басах не хватало мощи (позже прверил тестором - падало выходное напряжение с БП), пришлось слушать не на всю громкость. Но, недавно, после неправильного подключения полярности аккумулятора, сгорел один из диодов моста. Отключил мосфеты и стал проверять схему генератора. Скажите, почему мне 15 ножку пришлось отключить от земли, иначе на выводах 9, 10 ничего нет. В нете не нашёл не одной схемы с 15 ножкой на корпусе. Затем заменил сгоревший диод, работало вроде очень неплохо, помоему и басы держало лучше прежнего, но не долго, минут пять, сильно разогрелись диоды и опять один вылетел. Ниже схема. Транс намотан, почему то, только на одном кольце К42Х18Х10 (примерно, замерил как смог в намотанном виде).
    По умолчанию Re: преобразователь на TL494
    Купил сегодня диоды на 35А КВРС3506, хотя думаю это слишком и не совсем правильно, но всё же решил с ними проверить. 15 ножку посодил на 13,14, хотя и схему нашёл уже здесь же с 15 выводом на корпусе. Но у меня так почему то не работает схема. С трансом тоже понятно, на одном кольце тоже можно собирать, просто все просмотренные схемы до этого мотались на двух. Подключил всё это дело на БП 12В, примерно 1А для проверки. Повесил две авто лампы 24В 21Вт после диодного моста. Нить у них горит полным накалом, но стоит только подключить электролиты, два по 4700х50В в каждом плече, транс преоброзователя начинает жужать, ток потребления сильно возростает, напряжение на БП падает в половину, лампы гаснут. Аккумулятор от авто боюсь подключать, чтобы всё не спалить. Без ламп подключаю электролиты - всё нормально. Пробовал другой электролит подключить, всего 100мФ, то же самое. Уважаемые, подскажите что не так. Я не осилю все темы прочесть чтобы самому разобраться, очень поздно прихожу с работы, времени мало.
    Вообщем подключил аккумулятор с новым диодным мостом. Оставил лампы в качестве нагрузки. Без электролитов мост прилично греется, а с электролитами сгорает предохранитель. Поставил опять мост из RF607. Без электролитов диоды сильно греются, с электротами всё работало, но опять не долго, минуту, перегрелись и сгорел один диод.
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Проверь стабилитрон д 817 и оптопару рс 817
    предохранитель поставь штатный который там стоял 1 ампер это мало для такого блока питания
    Ещё раз проверил стабилитрон, заменил оптопару с рабочей платы компьютерного БП - ничего не изменилось Предохранитель стоит больше ампера, это я про отдельный БП писал мощностью 1А, который подключал вместо аккумулятора. Предохранитель не горит, горит один из диодов от перегрева. Запустился с мостом КВРС3506, он тоже прилично нагрелся, транс засвистел и вылетел ключ.
    Начал подключать на выход моста кондёры (вместо родных) от 470пф и где то с 0,05 мкФ начинается свист и гаснут лампы нагрузки, как будто подключаю не конденсаторы, а перемычки. Может какое то самовозбуждение?
    Владивосток
    Меняй микросхему проблемы в ней
    Челябинск
    Здраствуйте подскажите что за транс? похож на етд34 .....выпоял из телека....
    Пробовал три TL494 и две KA7500. KA7500 работают с 15 выводом на корпусе. В остальном изменений нет. Посмотрите пожалуйста на осцилограмму на 9 и 10 выводе. Она так должна выглядеть? 5мкс/дел, 5в/дел
    Калуга
    Цитата Сообщение от LEXUS1279 Посмотреть сообщение
    КВРС3506
    Так он вроде не предназначен для работы на высокой частоте. Это мост 50-60Гц.
    А таких я что то не нашел. Может FR607? Если так то тоже плохой вариант для применения в данном случае.
    Да, диоды действительно FR607, извиняюсь. Но они в этой плате и стояли, но поменяю следуя совету. Какие взять? может КД213 или КД9994? В мосте КВРС3506, кстати, тоже уже вылетел один диод. Вот, посмотрите пожалуйста ещё одну осциллограмму с выхода транса перед диодами, 10мкс/дел, 5в/дел (сдвинул картинку ручкой на осциллографе прилично вниз). Такая же, только чуть чуть меньше размахом и на первичке (на выходах ключей). Это с подключенными электролитами без нагрузки (лампочек).
    http://www.istpit.ru
    "КВРС3506" выкинь их, они для 50Гц!!!
    Что за шумы непоянтные в верхушках? где фокусировка?
    Калуга
    В даташите на эти диоды trr =500нс, явно не фонтан. Ну а стояли только лишь потому что сними хоть как то работало. Смотрите диоды с временем обратного восстановления менее 100нс. А мост КВРС3506 действительно лучше оттуда выкинуть.
    Нашёл КД213Г. Поставил - ура, совсем другое дело! Не греются под нагрузгой двух лампочек с электролитами. Завтра с ними буду запускать усилок на полную. Надеюсь всё будет ок. Отпишусь. Вот кстати снимок последней осциллограммы, попытался сделать максимально лучше, но сам осциллограф может уже не ахти.
    Калуга
    Нашёл КД213Г.
    По мне так это тоже не лучший вариант, и даже не столько из-за характеристик. У меня до сих пор валяется ненужными 20 штук 2Д2997. Удобство крепления элемента охлаждения к ним, мягко говоря плохое.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Если совсем строго подходить, то микросхема TL494 не предназначена качать полевики, для этого есть иные драйвера, которые передёргивают дурную ёмкость затвора гораздо круче чем эмиттерные повторители у ТЛки.А у вас заряжается затвор быстро, а разряжается очень долго.
    Незнаю даже нужно ли их крепить на радиатор. Проверил их с усилителем 2хTDA7294 (динамики KENWOOD 320W 4Ом) в течении получаса на полную громкость, диоды тёплые. Ключи стали греться в два раза меньше, чем когда усилитель был только куплен. Пока оставлю КД213. Думаю собрать в дальнейшем усилитель к сабвуферу и повесить его на этот же преобразователь. Тогда и поменяю на другие диоды с удобным крепежом, хотя можно сделать это и сейчас. А какие, maxon, вы используете?
    Я заметил что мой преобразователь выполнен очень экономно. Отсутствуют не только драйвера, но и дросселя, трансформаторное кольцо только одно, ключи по одному в плече, резистор 22ом с конденсатором в первичке на каждом плече. Незнаю что измениться если это всё устанавливать.
    Последний раз редактировалось LEXUS1279; 13.04.2010 в 13:32.
    КД2997 имеют меньшее падение на них, они вообще не греются в отличие от 213.Советую.
    Есть Шоттки 2998, звери 30-амперные.
    Калуга
    Если честно что то я не заметил что они не греются. Частота 70кГц, напряжение 14 вольт, ток 2-3 ампера , схема мост - без радиаторов нагревается градусов до 60.
    Вот посмотрите может пригодится.
    Если греются до 60 град КД 2997- то 213-е вскипят.
