Страница 24 из 132 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 2632
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #461
    Moscow
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Я писал на новодельной SONY HF90 за 30руб.
    Т.к. именно на них планирую дальше писать. Под них же и "вылизываю" тракт. А покупать каждую кассету по цене лицензионного CD мне кажется излишним. Хотя это всё имхо.
  3. #462
    38RUS
    ну я решил брать лучшую среди лучших)да и она из старых запасов)
  4. #463
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Лучше взять новодельный Басф/Емтек FE1. У Таиландской Соньки НF высокий уровень мод. шума и кривоватый корпус. В крайнем случае можно взять новодельный ТДК-Д(ЕВ). Правда, чувствительность и частотка у неё немного выше чем у типовой 1 типа.
    Вообще в Москве найти можно и настоящий НF он намного лучше и на него настраивать:
    http://molotok.ru/item993895579_kass...an_1993_g.html
  5. #464
    Moscow
    Старые запасы тоже имеются, но они конечны, и нет смысла на него отстраивать тракт. Может не хватить пределов оперативных регулировок LEVEL и BIAS. ИМХО
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 11.04.2010 в 15:19.
  6. #465
    38RUS
    новодельный хром такая гадость хуже чем фероксид
  7. #466
    РФ Саратов
    Это потому,что сейчас под позицию ХРОМ делают полив Fe2o3+Co а настоящий CrO2 давно не производят потому,что его абразивность так и не получилось побороть.
  8. #467
    а как же хромдиоксидные видеоленты? там головка крутится очень быстро!
  9. #468
    Moscow
    Головки там:
    1. из феррита,
    2. якобы непосредственного контакта нет, т.к. вращение барабана с продольными канавками создаёт воздушную подушку малой толщины (на 100% не уверен, где-то на 90).
  10. #469
    Головки там:
    Думаю Вы погорячились воздушная подушка только в винчестерах, а видеоленты полированные...
  11. #470
    Сейчас делают y-Co-Fe3O4 (гамма-кобальтированный оксид железа валентности III). Эта гремучая смесь намного лучше хромдиоксида по динамике, частотке и чувствительности, кроме абс. значения шума. Эту формулу применили ещё в конце 80х-начале 90х - в эпоху самого расцвета кассетостроения.
    Проблема в том , что в новоделах не соблюдают технологию. И с корпусами беда...
    ---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение в 12:45 ----------
    Головки там:
    1. из феррита,
    Абсолюно верно. Воздушная прослойка есть везде, даже в ВХСе, иначе голова стерлась бы через несколько дней работы. Правда на паузе подушки нет;)
    Головки феррит и аморф.
    В проф. магнитофонах используют только металлич. ленты причем МЕ (полив чистого маталла, а не МР - из частиц)
  12. #471
    Головки там:
  13. #472
    Moscow
    Всё-таки не у одного меня такое мнение. Я точно где-то про это читал, но сейчас не смогу подтвердить свои слова, поэтому поставил 90%.
  14. #473
    Днепропетровск
    Воздушной подушки между головой и лентой нет! Канавки нарезаны на барабане, чтобы снизить трение ленты о барабан.
  15. #474
    Moscow
    Значит подушка между лентой и барабаном, а головкой нет. Точно была там где-то "подушка".
    Хотя проще отказаться от недостоверной информации и извиниться за дэзу.
  16. #475
    Трение с барабаном есть только в режиме "Пауза" и старт-стопный момент. Вернее оно есть всегда, но из-за воздушного зазора оно существенно снижено. В этом случае идет сильный износ ленты о барабан. Подушка обусловлена выносом головок относительно поверхности барабана от 10 до 40мкм. Канавки - для прохождения воздуха, ну и снижения трения тоже. Непосредственно с передним зазором головки лента контачит, но за счет высокого магнитного потока сильный прижим (как в аудио магнитофонах) к ленте не нужен, воздушный микронныйзазор "преодолевается" магнитным полем. Однако именно им (непостоянством контакта) и создается незначительная паразитная ПАМ на осциллограмме записываемого ЧМ-сигнала видео.
  17. #476
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    Басф/Емтек FE
    Сейчас они вроде и не встречаются...?...по крайней мере у нас в Нижнем Новгороде только TDK и SONY.....
  18. #477
    Moscow
    А у нас зато есть ещё отечественный VS, в дополнение к тем, которые вы указали.
  19. #478
    РФ Саратов
    В видеомагнитофонах зазор между головками и лентой есть а барабан всё-же имеет небольшой контакт (трение) с лентой. Канавки служат для дренажа воздуха,чтобы не получилось черезмерной воздушной подушки но так-же собирают с ленты мусор (пыль) выбрасывая её в не рабочей зоне.
    Выше прозвучало,что ленты полируют это не совсем так,после полива лента проходит через плоский нож (ракель) он и производит окончательное выравнивание поверхности,что с трудом можно отнести к полировке. А вот что делают абсолютно точно так это лакируют.
    Ещё вспомнил,что у лент из чистого хрома была очень плохая перегрузочная способность,вот собствеено абразивность и плохая перегрузка и привели к тому,что хромовые ленты эволюционировали в двухслойные,вторым слоем-Fe2o3 получился так называемый тип-3 который просуществовал не долго и в дальнейшем был вытеснен феро-кобальтовыми лентами.
  20. #479
    Говорят, в VHS используется система DBX при записи-воспроизведении.
  21. #480
    Не встречал... Шум канала "продольного" звука ВХС -37-44дБ, при полосе до 8-10кГц. В магнитофонах Бетакам СП - самая обычная Долби С. Там, правда, стоит некая приблуда на россыпухе, которая в небольших пределах "подгоняет" уровни к "зеркальности" (что то типа Флекса в Пионерах), поэтому совместимость там гораздо лучше, чем в бытовых магнитофонах. Ну и скорость продольной дороги 10,5см/с.
