Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Посоветуйте схемку защиты АС от постоянки
  1. #41
    По умолчанию Re: Посоветуйте схемку защиты АС от постоянки
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Усь при этом не в ограничении? Может такое быть из-за несимметричности в ограничении сигнала.
    Нет нет нет конечно, не в ограничении, я про "чистый сигнал"... Если форма зарежется там понятно, но по осциллографу сигнал чист.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Тогда увеличивайте постоянную времени входной RC цепочки, лучше за счёт конденсаторов. Посмотрел схемку, там явно маленькие номиналы С1-С4. Надо раз в 10 увеличить.
  3. #43
    В принципе можно, сегодня попробую...
    К стати еще одна проблемка, схема срабатывает от постоянки на входе напряжением от +1.26V по плюсу и спокойно терпит подъем напряжения до +100V, по минусу срабатывает от -1.25V и при достижении напряжения в -18V защита отключается, и так до поднятия в -100V на входе... Не кутюр )
    Добавлено через 7 часов 47 минут
    В обсчем поставил на место С1-С4 конденсаторы емкостью 47мкФ, если поставить 100мкф то от постоянки напряжением 1.5В защита срабатывает секунды через полторы две.
    Проблема исчезла! Размах сигнала на выходе 90В частота 20Гц, все хоккэй. Заходил даже в ограничение сигнала и грубый завал сигнала - все рабоатет.
    Последний раз редактировалось Dr.Eisenstein; 03.04.2009 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
  4. #44
    Я нагружаю подопытный усилок на моооощный резюк(даже воду грел)сотводом 1/10 на аккустику
    Добавлено через 9 часов 42 минуты
    Лампа накаливания последовательно с аккустикой, 36В 60Вт,например. Так все телемастера предохраняются. Я нагружаю подопытный усилок на мооооощный резюк (даже воду кипятил) с отводом 1/10 на динамик...
    Последний раз редактировалось ВАЛЕРИЙЙ; 04.04.2009 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
  5. #45
    Днепропетровск, Украина
    вопросик у меня параллельно-мостовая схема на (lm3886t x 4шт на канал) всего 2 канала 2*200ватт, транс 850 ватт напруга 32*2в. Просто я так подумал если не дай бог замкнет что нибуть то будет большой бабах всетаки мощность большая. Вот подумал о защите мне понравилась на оптопарах от линкса, он эта схема для обычного усилка а у меня параллельно-мостовая схема как мне ее оптимизировать для себя? может у кого есть готовые решения? вот думаю предохранительт нужно точно поставить.
ID:	49863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49868   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49869   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Plutishka; 06.04.2009 в 16:53.
  6. #46
    У меня подобный девайс трудится в ВИА несколько лет.Защита- 3А по первичке. Предохранители, контакты реле и т. д. - потери в качестве.
  7. #47
    ВАЛЕРИЙЙ, аватар какой-то странный - даже и не знаю как с тобой общаться
    или мне ответ в нём поискать ?
  8. #48
    ВАЛЕРИЙЙ, я думаю потери будут незначительные
    Вот такой девайс получился))) даже работае=)
ID:	50229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51491   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Plutishka; 27.04.2009 в 21:20.
  9. #49
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    Вот печатка защиты на оптронах, по схеме Линкса.
    В этой печатке используется BC639 он же маломощьный... .Вывезет?
    Добрый пацак
  10. #50
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Цитата Сообщение от Big Bum Посмотреть сообщение
    Вывезет?
    Почти 4 года уже вывозит, очень своевременный вопрос...
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
