Страница 27 из 83 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #521
    Piter
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Tangar,
    Я знаю, только что сгенерить можно звуковухой.
    А 7064 - это 5ти вольтовая чтоли. Тогда должен быть вариант такой же, только 3-х вольтовой. В купе с AD1896 разумно наверное было применить 3-х вольтовое исполнение.
    [ADDED=ZugDuk]1097479242[/ADDED]
    Dark Abbat,
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    У меня разделение каналов осуществляется сдвиговым регистром. Разорванный такт я не применял.
    Круто. Дык естественно так и надо делать. А ПЛИСка что вообще не нужна? Только чтоб клок поделить, да входы коммутировать. Верно?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 11.10.2004 в 11:24.
  3. #522
    Гость (Tangar)
    2 ZugDuk
    АД1896 спокойно может работать и с 5-ти вольтовыми сигналами. У нее отдельное питание для ядра и периферии.
    А у Аббата сдвиговый регистр внутри ПЛИСки выполнен. Так же как и у меня.
  4. #523
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Гость (Tangar)
    Расскажите пожалуйста методику настройки ЦАПа. Имеется в виду какие уровни и каких сигналов надо записать на тестовый диск и чем их лучше сгенерить???
    Есть такой пакет - CoolEdit называется. в нем можно генерить сигналы по точкам непосредственно представляющим уровни дискретных отсчетов. для настройки линейности шкалы удобно использовать сигнал типа "0 (10 отсчетов) - +МЗР (10 отсчетов) - +2МЗР (10 отсчетов) - +3МЗР (10 отсчетов) - ... - +10МЗР (10 отсчетов).... и далее до нуля, а затем вниз по шкале с таким же шагом и длительностями. воспроизводя такой сигнал, подстройкой ХП ЦАП устанавливаешь одинаковые ступеньки в восстановленном сигнале. Это удобно делать, увеличив коэффициент преобразования ток-напряжение в 10...100 раз, чтобы амплитуда была удобной для наблюдения. После ЦАП желательно включить ФНЧ с частотой среза 2...5кГц, чтобы облегчить наблюдение.
    А может просто выкинуть ее оттуда и все на этом???
    Лучше, конечно, оставить
    Наверное проще инвертнуть клок для 74АС574. Хотя наверное нет... Она ведь от того же клока что и АД1896 работает... А может просто выкинуть ее оттуда и все на этом???
    Инвертором переверни клок для 574-й. если инвертор серий AC, F, АВТ, то ничего не попортишь, результирующий джиттер подрастет на 0.2...0.5пс, и не заметишь даже
  5. #524
    Гость (Tangar)
    Нет у меня такого. Сейчас SoundForge выкачиваю. Подойдет?
    А поможет? Что будет если ее не ставить??? И какие преимущества если оставить?
    >Инвертором переверни клок для 574-й. если инвертор серий AC, F, АВТ, >то ничего не попортишь, результирующий джиттер подрастет на >0.2...0.5пс, и не заметишь даже
    На нету таких серий... Только НС. И та в ДИП корпусе...
    Эх! Надо было с ПЛИСки на все микрухи с разных ног клок подавать!
    Дмитрий а что скажешь на сообщение о том, что я разницу ушами между коэффициентами передискретизации не улавливаю? Это уши такие???
  6. #525
    Piter
    Tangar,
    Ну а я выполню на отдельном сдвиговом регистре. Никому ведь от этого плохо не станет? И клок поделю как нибудь на стандартной логике. А то с этими ПЛИСками такой геморрой.
  7. #526
    Ничего не скажу. за исключением того, что я слышу разницу 8х\4х на SM5847 и SM5803, а также 4х \2х на AD1896.
    Сходи на бараходлку, поищи 1531ЛН1 (это f04) или 1554ЛН1 (это АС04)
    Мометы преобразования данных всегда имеют однозначную временнУю привязку.
    Не знаю, с таким не работал.
    [ADDED=Lynx]1097482270[/ADDED]
    Да кто тебе такю ерунду сказал? Наоборот - само удобство. Надо что - то поменять, исправил пару строчек в проекте - и всего делов. Ни паять, ни микрух недоставаемых искать не нужно.
    Последний раз редактировалось Lynx; 11.10.2004 в 12:11.
  8. #527
    >Ничего не скажу. за исключением того, что я слышу разницу 8х\4х на >SM5847 и SM5803, а также 4х \2х на AD1896.
    Надо будет потом апгрейд ушам провести!
    После переделки усилителя... Возможно из-за него я и не слышу сейчас разницы...
    ZugDuk.
    С ПЛИСками удобней намного! Дмитрий уже об этом тебе сказал. В предыдущем варианте я делал все на рассыпухе. И в итоге ничего не вышло. Кроме изуродованной платы. И там пробовал делать разорванный клок. Ничего хорошего эта затея не принесла кстати. Так что делай на ПЛИСке. И места меньше будет занимать. И потребление меньше. Вобщем для цифровых схем это то что нужно!
  9. #528
    Piter
    Lynx,
    Да это я сам придумал. Вообще конечно ПЛИСки удобней. Особенно когда умеешь хорошо с ними обращаться (делать под них платы, паять, программировать).
    Просто в данной конкретной ситуации, когда есть бюджетный проектик на AD1865 (ЦАП для дачи так сказать), где стоит конкретная задача - получить сигнал I2S, AD1896 сделает все как надо, затем сделать так, чтобы музыка играла. Для данной конкретной задачи МНЕ легче и дешевле сделать все на стандартной логике.
    А так вообщем конечно ПЛИСки удобней.
  10. #529
    Я полностью согласен с тем, что для каждой конкретной задачи есть некая оптимальная элементная база, и, конечно, где 100% известен алгоритм, к тому же он не сложный и в процессе настройки серьезных изменений не претерпит, то поставить стандартную логику проще и дешевле.
    Просто, когда многие годы работаешь с ПЛИС, применять стандартную логику как-то обломно
    кстати, насчет корпусов ПЛИС - микрухи в PLCC44, 68, 84 ставятся в очень удобные к ручной разводке панельки с шагом ног 2.54мм.
  11. #530
    Piter
    Lynx,
    А вот это очень радостно. Понял. Значит надо ПЛИС EPM3064 или 7064 в корпусе PLCC.
    А где в Питере продаются такие панельки? В мегаэлектронике или в ЭФО обычно продаются?
  12. #531
    В Меге, Микронике, Чипдипе, на рынке. Вещицы ОЧЕНЬ широко распространенные.
  13. #532
    Piter
    Lynx,
    Спасибо.
  14. #533
    Гость (Tangar)
    Дмитрий привет!
    Выкачал я CoolEdit 2 Pro... Ну и как там генерировать поотсчетно сигнал??? Что то я не могу такого найти...
  15. #534
    Сгенерируй любой сигнал, тот же silence, а далее таскай отсчеты ручками, как душе угодно. Если лениво делать тысячу отсчетов, сделай один период сигнала, а затем копируй его.
  16. #535
    Гость (Tangar)
    Спасибо!
    Теперь вижу как! ))) Надо было смаштабировать просто...
    Сейчас буду рисовать.
  17. #536
    Иваново
    Пока был в вынужденном оффлайне возникло много вопросов.
    1. Какой частоты мастерклок выдает PCM2707? В даташите ничего не сказано!
    2. Что делать, если она окажется неприемлемой для AD1955? ASRC ставить не хочется...
    3. Есть такая схема, как "Универсальный конвертер частоты дистретизации", автор Д.В. Андронников. Посему вопрос к нему: какие сигналы выходят из этого блока(их там 16) и вообще расскажите про эту схему побольше.
    4. Действительно ли AD1955 принимает для диапазона частот дисткретизации 32-48 кГц мастерклоки только 256х, 512х и 768х?
    Сделал разводку для своего нового ЦАПа(гибрид AD1955, Линксов 7.2, 15, 20 и DAC 5v5) поэтому такие вопросы и возникли на этапе проверки всей этой бодяги.
    у меня сейчас инета нет, сижу из универа, если что +79023186676
  18. #537
    Да.
    А какие угодно - чего в проект ПЛИСки зашьешь, то и будет. Я предполагал работу с мультибитными ЦАП, а также возможность выдачи параллельной шины в 16 разрядов. Плиску можно ставить как 7128, так и 7160, если 128-й не хватает под конкретный проект.
    Для этой штуки есть даже 4-х слойные платы.
  19. #538
    Гость (Tangar)
    Что-то никак зарегистрироваться не могу...
    Не приходит на мыло никакого письма для активации. Уже второй день. А может и третий...
  20. #539
    Сколково
    Выложил на свою страничку схему DAC6. Схема пока сырая, в ней возможны опечатки.
  21. #540
    ну так написал бы мне через "Обратную связь"
    наверное почтовики не договорились между собой
    счас руками активирую
    Dictum sapienti sat est
