Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Антипаразитные резисторы в базах повторителя
    По умолчанию Антипаразитные резисторы в базах повторителя
    Более-менее стандартная схема двухтактного усилителя мощности с ООС. Выходной каскад - повторитель-тройка. Иногда последовательно в базы транзисторов повторителя ставят небольшие резисторы. Вопросы такие:
    1. Действительно ли нужны эти резисторы,
    2. В базах каких транзисторов (первого, второго, посленднего) они нужны,
    3. Какие значения этих резисторов должны быть,
    4. Могут ли эти резисторы ухудшить стабильность, внеся дополнительный фазовый сдвиг?
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Антипаразитные резисторы в базах повторителя
    Если усилитель не очень быстрый они не нужны,никогда никаких возбудов не наблюдалось.Да и в бистрых тоже,скорее всего это дань страховке и моде.Сопротивление должно быть как можно меньше,обычно не более 20 ом.Ставятсю в драйвер и выход.
    - Аватар для Olegyurich
    Сопротивления д.б. такими, чтобы частота транзистора была не меньше первого полюса ООС (ИМХО).
    avtech@palabs.ru
    Опыт показывает, что такому возбуду подвержены полевики и быстрые биполяры. Если биполяр медленный, как у Мотороллы, то резистор ему не нужен. А вот Тошибовским может пригодиться, но это лучше считать.
    Транзисторы такие:
    bc546/bc556
    bd139/bd140
    2sa1943/2sc5200
    Дело в том, что на опытном экземпляре нет возбудов и без резисторов. Но всего планируется собрать 4 усилителя, поэтому хочется предусмотреть разные случаи.
    Что порекомендуете с этими транзисторами?
    Цитата Сообщение от gross
    2sa1943/2sc5200
    Это Тошиба. Транзисторы эти быстрые. Однако надо понять, можно ли поставить резисторы в схему. Эти резисторы снижают быстродействие каскада и усилитель может загенерить уже по цепи ОООС. У тебя выходники работают в режиме повторителя? Есть ли цобель и после него индуктивный фильтр?
    Есть и Цобель и индуктивный фильтр. Вся тройка транзисторов работает повторителями.
    Ребята, а как рассчитать эти резисторы, исходя из некой выбранной частоты среза?
    То есть, какова будет приведенная ко входу емкость?
    gross, как вопрос разрешился?
    Я намедни макетировал, транзисторы на выходе были как раз медленные, 20-тиамперные КТ8229/8230. (Их и упалить не жалко )
    В базы к ним пришлось поставить 3,3 Ома, иначе подсвистывали.
    В предоконечник не пробовал, вроде не занадобилось.
    Russia, Voronezh
    А не получается ли у каждого предоконечного тр-ра при включении ёмкости Б-Э следующего элементарная ёмкостная трёхточка? ОК с ёмкостью в эмиттере на землю генерит ВЧ с удовольствием!
    Пока не решилось никак, нету времени. Но планирую поставить по 1...2 ом в оконечные, по 7...15 ом в предоконечные и по 47...100 ом в первые. Проверю на макетке, а потом 4 канала буду делать финально.
    Хотелось бы как-то почувствовать ситуацию, когда эти резики помогают/нужны. Генерации вроде нет и так, но может я просто не могу ее обнаружить? Или она возникает, к примеру, в моменты перехода через ноль, отсечки, что очень плохо, вообще говоря.
    Ленобласть
    Резисторы нужны в базах транзисторов эмитерных повторителей тогда, когда нагрузка имеет емкостный характер.
    VILNUS
    Дык она всегда имеет емкостной характер за релдким исключением.
    [ADDED=kaskod]1130224207[/ADDED]
    Дай меандр килогерц эдак 100 и всё будет видно.
    Последний раз редактировалось kaskod; 25.10.2005 в 11:10.
    Ага, тогда наверно потому у меня и не возникает генерации, что нагрузка не емкостная - уси полосовые и нагружены прямо на ГГ, короткими проводами.
    Тем не менее проверю. Готового генератора прямоугольника нет, поэтому вопрос: как побыстрее получить подобный менандр, чтобы не макетировать и не заниматься ненужными исследованиями? На опере собрать, на логике или еще как?
    VILNUS
    на логике
    Да.
    На 561 серии? Входное сопротивление уся - 10ком. Потянет? То есть, прямо с выхода КМОП элемента через резистивный делитель на вход уся?
    Почему так подробно спрашиваю - опасаюсь, чтобы не получить звон уже на входе.
    VILNUS
    Потянет?
    Потянет,но лучше 511,555,серии они более быстродействующие TTL для этой цели лучше,и фильтр на входе временно исключить,если имеется.
    У меня свистели без нагрузки.
    Правда, емкость между базами выходных я поставил не сразу. А они тоже помогла угомонить.
    Ставил только в выходные (транзисторы )
    Цитата Сообщение от kaskod
    но лучше 511,555
    Ага. Когда-то очень давно я делал частотомер на К155, там есть делитель от 10МГц до 0,1Гц, вот оттуда возьму готовые 100кГц.
    Тоже подумывал на счет емкостей между базами. Ну, раз они в помощь, тогда поставлю точно.
