Страница 31 из 47 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #601
    Частый гость Аватар для Hakas
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    Есть ли смысл заказывать транс с пониженной индукцией для ВП?
    Я себе заказал 800 Вт тор, получился около 750 Вт с током хх около 30мА. 240000мкФ заряжает очень мягко.
    Последний раз редактировалось Hakas; 26.03.2010 в 23:25.
  3. #602
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Ну мне столько заряжать не нужно У меня максимум 22тыс. в плече будит + на плате.
  4. #603
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Hakas, в общем я сам удивлен, при старте такие значения:
    I - 435мА
    U - 67мВ
    Через 10 минут работы:
    I - 166мА
    U - 4мВ
    На моей памяти, с двойкой повторителей подобных колебаний не было.
  5. #604
    Михаил, спасибо. У меня вообще одна пара стояла. Я всё-таки думаю, что ток покоя в 3-4 раза больше при включении - не страшно. Как я писал, после примерно 20-25 минут он устанавливается в номинальное значение.
  6. #605
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
Название:	защита АС от п&#10.jpg
    Добрый день.
    Требуется совет по схеме защиты.
    Ситуация такая при указных номиналах ,закороченном разъеме XS1 и не в паяных оптронах
    Включается сразу (задержка 0.2-0,3с),а выключении держит контакты реле замкнутыми
    порядка минуты(конденсаторы в БП большой емкости).
    Подключив XS1 через контакты реле от гл.пуска акустика будет отключатся сразу .
    Но при повторном быстром включении конденсатор С48 еще не успеет разрядится,и контакты реле замкнутся сразу.
    Хотелось бы увеличить время задержки ,подключения АС не используя внешние таймеры и тому подобное,а для это го как,я понимаю надо быстро разрядить конденсатор С48.
  7. #606
    Ну, так
    не успеют разрядиться и ничего страшного не произойдёт.
  8. #607
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Единственный вариант для вашего случая - подпаивание нормально замкнутой контактной группы реле к С48, через резистор, скажем, ом на 100. Тогда, когда обесточивается реле блока питания, группа реле будет замыкаться и разряжать конденсатор через резистор 100Ом.
    P.S. На самом деле, в обычном использовании по назначению практически никогда не требуется включать УМЗЧ через минуту после выключения.
  9. #608
    г.Москва
    Нашел у себя РЭС49, с одной переключающей группой ,главное размер у них хороший,
    хорошо бы релюху в дип корпусе найти .
    ---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение в 01:03 ----------
    Впаял оптроны,проверил защиту от полутора вольтовой батарейки
    Требуется хорошо отмыть от флюса.
    Пробовал разряжать конденсатор через резистор 1к Om,вполне хватает
    Работает все корректно.
    При первом включении задержка 3сек,при постоянке на выходе или при выключении питания отключается мгновенно(кондер С48 разряжается через ризистор 1к)
    при повторном включении задержка опять 3сек.
  10. #609
    Вы проверяли, был какой-то щелчок или что? Такая ситуация(повторное быстрое включение) может быть, например, при скачке(понижении на мгновение) напряжения сети. У меня в такой ситуации (со штатной схемой) конденсаторы не успевают разрядиться и ничего не происходит. Расскажите, пожалуйста, почему Вы озадачились этим вопросом?
  11. #610
    г.Москва
    Конкретно на этих платах выходные транзисторы не впаяны(если сразу с защитой не разобраться,то скорее всего придется снимать плату с радиаторов еще раз)
    То ли будет щелочек ,то ли нет,может просто будет плавно пропадать сигнал( это если не размыкать реле принудительно )
    У меня есть платка защиты АС от постоянки на выходе Velleman K4700(включаю всегда через нее)
    Работает схема корректно,подключает акустику с задержкой,отключает сразу.
    Поскольку на платах Михаила последней версии, есть простая и надежная схема защиты АС Дмитрия Андронникова от "усилителя выходного дня".Тем более ,что на каждой своя нет смысла использовать другую. Но на мой взгляд требует она не большой доработки, не разряжается кондер- держит на базе транзистора напругу и он открыт,и получается что раньше ,упадет напряжение на базе транзистора или подсядут большие банки БП и соответственно на обмотке реле,и тогда только контакты отпустит.(это опять же если не размыкать реле принудительно )
    Это как я понимаю эту часть схемы,должен транзистор закрываться мгновенно,а для этого нужно разрядить кондер для чего очень подходит реле норм.замкн.+резистор,есть и другие варианты вот нашел в инете такую схему http://sc000.narod.ru/scLM3886Lynx/s...x_V12_ShNI.gif
  12. #611
    г.Москва
    Будут или не будут попадать переходные процессы в акустику,точно не знаю .
    Но мне приятней всегда слышать что акустика подключается с постоянной задержкой
  13. #612
    Спасибо за разъяснения. Всем хочется, чтобы в акустику не попадали бяки от процесса включения - выключения усилителя. В ВП у меня при выключении (когда банки, наконец, разрядятся) в тот момент, когда отключается реле, в колонках слышен гул небольшой (наподобие, как при включении мощного трансформатора).
    Веллемановская платка такая у меня в одном из усилков стоит, клёвая вещь.
    Так у Вас почти тоже самое, только вместо транзистора реле. Вот если бы в ВП это было как-то организовано - питания дополнительного не надо, а транзистор закоротки кондёра оставить (возможно, вывести контакты так же, как на реле).
    Возможно, я теперь тоже что-нибудь там (в защите) подправлю или добавлю, как Вы, реле.
  14. #613
    г.Москва
    Если питать от дежурного трансика,который обычно выбирают с не большим запасом ,то во втором варианте оптрон потребляет меньше,чем реле.
    ВП тут не причем усь сам по себе коммутация и автоматика как кому нравится.
    Вот думаю еще реле с двумя переключаемыми группами (моно стабильное)Тут же на платке поставить,питать опять же от дежурки,второю пару акустических разъемов.Подключить к ним ресивер дом.кино выходы с фронтов.
  15. #614
    У меня защита разведена на плате ВП, поэтому жалко, что не доработанная.
    На какой платке, у вас отдельная?
  16. #615
    г.Москва
    Да у меня наверняка такие же (версии1.2)
    просто думал сначала прикрепить релюху поменьше с резистором ,где нибудь поближе к выходу с платы к радиатору,и распаять на ножках и двумя проводочками на ножки конденсатора.
    А потом вспомнил что хотел сделать что бы два усилителя можно было подключить к одной АС.
    Питание все равно придется брать от дежурного трансформатора,вот и получается что перекл.реле здесь самое место.
    Платка будет 40х40 ,можно вдоль платы или вторым этажом пустить.
  17. #616
    У меня версии 1.21 (январь 2009).
    Понятно, это когда усил выключен - колонки подключены к ресиверу, а как включаешь усилитель - колонки переключаются на его выход. Клёво!
    Я бы взял для этого 2 реле и хорошие на большой ток, т.к. в одном с двумя группами контактов возможно проникновение сигнала из канала в канал. Надо будет себе такое замутить, а то всегда приходиться включать усилитель, даже когда он не нужен. Ведь у меня тоже фронты с ресивера подключены через усилитель, а колонки большие одни.
  18. #617
    г.Москва
    Конечно на каждый канал свое,но обязательно с двумя группами
    включать усилитель,или выключать???
  19. #618
    Я имел ввиду на каждый канал по 2 реле. Хотя, как Вы хотите, будет нормально.
    Включать. Когда для просмотра на небольшой громкости достаточно было бы ресивера, приходится включать усилитель, т.к. фронты выведены через него.
    Последний раз редактировалось Hakas; 07.04.2010 в 00:07.
  20. #619
    Давно не заходил
    Идея! Re: Собираем ВП2006
    Небольшая фотосессия по сборке моего ВП2006.
Название:	Радиатор в сбо&#.jpg
ID:	81735   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81737   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радиатор сборк.jpg
ID:	81745   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С платами..jpg
ID:	81746   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #620
    Красота! Есть фрезер или покупное? Торики симпотные. А банки на какое напряжение и какова их ёмкость? Предохранители что, ставить не будете?
