Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Трансформатор от галогенок
    Давно не заходил
    По умолчанию Трансформатор от галогенок
    Кто нибудь знает как можно использовать трансформатор от галогенок.А то есть тут у меня один-мощность-150W;11.2V.Отсюда бы надо получить 2 по 25V.Возможно ли это?
    Давно не заходил
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Трансформатор от галогенок
    Выкидываеш вторичку и наматываешь свою сколько надо, запасясь предварительно терпением. Другого пути нет.
    Только эти трансы под самое насыщение обычно сделаны, так что сразу и первичку придется доматывать.
    Давно не заходил Аватар для Killer
    Владивосток
    Я делал проще мотал дополнительный повышающий трансик на кольце
    Давно не заходил
    А можно ли поподробней?
    Владивосток
    Можно
    Береш кольцо к 45х28х12 или любое другое считаеш его в программе
    частоту ставиш примерно 50 кГц мотаеш первичку а потом вторичку на то напряжение которое тебе нужно вот впринципе и все
    Да и еще из этого блока можно мощность снять и больше только тебе понадобиться поменять диоды на более мощные и транзисторы поставить на теплоотвод
    Вот ссылка по этой теме там все расписано
    http://ua1cbm.h1.ru/bpit/ibp.html
    Последний раз редактировалось Killer; 26.10.2005 в 09:34.
    Давно не заходил
    А разве речь идет о ВЧ преобразователе? Какие 50 кГц ?
    Видальго правильный совет дал. Только, ИМХО, проще купить что-нибудь подходящее. Все трансформаторы для галогенок, которые мне попадались, были практически неразборные. Намотать без разборки, конечно, можно, но уж больно трудоемко.
    Владивосток
    Разбери и глянь преобразователь там постороен по схеме автогенератора и трансик там ферритовый стоит
    Давно не заходил
    Killer,
    Да разбирал я, разбирал, даже софт-старт туда пришпандеривал. Но человек-же ясно написал про ТРАНСФОРМАТОР, а не про преобразователь.
    Владивосток
    Понятно тогда пускай так и пишет что это низкочастотный трансформатор
