Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вопрос по LT1083
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Вопрос по LT1083
    У этого типа стабилизатора - ограничения:
    По рассеиваемой мощности, предельному току и дельте напряжений вход\выход
    То есть по входному напряжению ограничения нет ( в разумных пределах) ?
    Правильно я понял даташит?
    По умолчанию Re: Вопрос по LT1083
    В том даташите, что у меня указано:
    Power Dissipation............................... Internally Limited
    Input Voltage (Note 1) ............................................. 30V
    Operating Input Voltage
    3.3V, 3.6V Devices ............................................ 20V
    5V Devices ........................................................ 20V
    12V Devices ...................................................... 25V
    Operating Junction Temperature Range
    “C” Grades
    Control Section ............................... 0°C to 125°C
    Power Transistor ............................. 0°C to 150°C
    “M” Grades
    Control Section ........................... –55°C to 150°C
    Power Transistor ......................... –55°C to 200°C
    Storage Temperature Range ................. –65°C to 150°C
    Lead Temperature (Soldering, 10 sec).................. 300°C
    ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS W W W U
    100% Thermal Limit Functional Test.
    PRECONDITIONING U U U
    Note 1: Although the devices maximum operating voltage is limited, (20V
    for a 3V, 5V device, and 25V for a 12V device) the devices are guaranteed
    to withstand transient input voltages up to 30V. For input voltages greater
    than the maximum operating input voltage some degradation of
    specifications will occur. For input/output voltage differentials greater than
    15V, a minimum external load of 5mA is required to maintain regulatio
    Или мы про разные вещи говорим?
    Алексей.
    Злой кранч.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    В моей версии так написано:
    Power Dissipation ............................... Internally Limited
    Input-to-Output Voltage Differential
    “C” Grades .......................................................... 30V
    “I” Grades ............................................................ 30V
    “M” Grades (OBSOLETE)............................ 35V
    То есть я это понимаю, что дельта вход\выход (падение на стабе) не должна быть больше 30 вольт для С-грейда
    А по Note 1:
    А если она больше 15 вольт то выход должен быть нагружен не менее чем 5мА током.
    Хочется в А-шник, вольт на 40 питания с 2,5амперным током покоя его .
    Предельный случай - на выходе 0В, соответственно это ВХОДНОЕ напряжение. Можно ожидать, что в спокойных условиях будет работать при 30В ПЕРЕПАДА, но с визгом вылетать от любого сквозняка (имел опыт с ЛМ317). Поскольку на выходе емкость, тот самый transient будет куда как близок к входному напряжению, или шунтируй стабилитроном вход-выход.
    Yours Aye, Ilya
    А, сообразил. У меня даташит на LT1083/84/85 Fixed--- 3A, 5A, 7.5A Low Dropout
    Positive Fixed Regulators (Three-Terminal 3.3V, 3.6V, 5V and 12V). А есть еще LT1083/LT1084/LT1085--- 7.5A, 5A, 3A Low Dropout
    Positive Adjustable Regulators (Three-Terminal Adjustable).
    Отсюда и разница в даташитах.
    Алексей.
    Злой кранч.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    В моем случае собираюсь ронять на стабе 5-6 вольт при 2,5Амперах через нагрузку.
    То есть, на входе 45-46 вольт, а на выходе 40.
    Не ронять на стабе 30вольт ума ещё хватает
    Так проканает?
    И так может не проканать, при включении на выходе нуль, на входе не 45-46 а плюс просадка ЭДС выпрямителя под номинальной нагрузкой, как долго - не знаю. Но долго стаб не выдержит.
    Yours Aye, Ilya
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    О.К.
    Будем думать.
    Спасибки
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 15:00 ----------
    Всё правильно.
    Предельное входное 35 вольт лучше не превышать для данного стаба, без схемотехнических ухищрений.
    Ещё раз - спасибо ответившим.
    Кстати меня вопрос тоже очень интересует.
    А как уйти от проблемы, релеху может которая конденсатор за стабом подзаряжает?
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Если после стаба большие банки, достаточно обычного софт-старта. Но от коротыша в нагрузке ничего не спасет
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    лм317хайвольтаж +РNP транзюк?
    5-6в? тогда имхо можно и на N-канальном полевике "лоджик левел" (с отсечкой ~2в) и мс 431 сотворить стаб-перепада хватит за глаза,а даб не вынесло 431 -в "стандартной схеме" сделать ей "делитель" на стабилитронах-скажем из пары на вольт 24.один -для защиты 431,второй-для поднятия напруги на затворе полевика.сие сузит диапазон регулировки в низу(вых мин будет ~22в).
    предохранитель!
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Просто ЛТ-шки есть в наличии.Хочется их.
    Мск/Сочи
    защищать оную надо вх-вых мощным стабилитроном...
    Украина. Харьков.
    А если "снизу по GRD " подпереть стабилитроном? А между входом и выходом ЛМ можно , да и нужно включать диод, чтобы не убить кристалл токами саморазряда электролитов.
